1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Подвальная часть из свайных обрубков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Билалов, 29.02.12.
  1. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Спасибо, наконецто нашел тему где описана технология по которой хочу строить.
    единственное у меня не будет заливки самой первой.
    сваи буду ложить на утрамбованный пгс. (грунт у меня 30см чернозем, далее плотная красная глина)
    участок косогор.
    2 сваи в ширину, в 9-10 рядов.
    между рядами сетка из арматур д8 и бетонная заливка.
    вместо плит перекрытий - заливку сделаю.
    стены кбб 20см+утеплитель 10см и 10см облицока бессером.
    дом в полтора этажа
    в мае начну стройку)
  2. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Да незачто), успехов вам в этом нелегком деле. Я переиграл материал для стен, вместо ККБ будет силикатный кирпич 380мм, утеплитель 120мм, мокрый фасад. Перекрытие первого этажа тоже жб плиты.
  3. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Как подвал повел себя после зимовки?
    какой размер дома?
    планировку обдумали?
  4. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    После зимовки еще не ездил на участок, поеду 27 числа, будет совещание по поводу газа. Планировка примерная, все буду по ходу делать
  5. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Нивелир на фотке увидел.
    Ваш или мастер приезжал?
  6. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Мой личный. У меня есть все нужные инструменты, циркулярка, 2 перфоратора, эл. лобзик, шуруповерт, лазерный уровень, эл. отбойник, бензиновый генератор 2КВ, 2 болгарки, 2 плиткореза, дрель и тд. Все покупал давно по мере необходимости еще до начало стройки, электроинструмент нужен всегда.
  7. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Тоже необходимо будет приобрести) и уровень лазерный. до этой стройки не было необходимости в них)
    всё остальное тоже есть.
    п. с. жду выходных фотографий. :)
    меня тут пугают горизонтальным давлением на стены подвала. типа раз неоднородная стена, то и движения возможны. надеюсь ваши фотографии уберут эти сомнения)
  8. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Ппц. у меня в иглино (башкортостан) грунтовые по весне выскочили на 40см.
    осенью 3м бурил - только глина была.
    вчера вычерпал воду до 2м. сегодня снова полная лунка.
    придется отказаться от цокольного этажа и свайные огрызки забивать.
  9. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Очень жаль, у меня все отлично, ни одной трещинки, в подвале стены сухие. Доделал цоколь.
    Итого: цемент 12 мешков - 2760р., бетономешалка - 9000р., мелочевка - 1000р. = 12760р.
  10. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Привез силикатный кирпич М200, начинаю 1 этаж, пока в отпуске кладку делаю сам
  11. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Дальше 1 каменщик + Я :hndshk:
  12. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    В последующем что планируется на обшивку?
    штукатурка и краска или сайдинг?
  13. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    В планах был утеплитель пенополистирол 100-120мм и мокрый фасад, а так есть время еще подумать) например минераловатные плиты и металлический блок хаус
  14. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Вот моё начинание (изза высокого угв, по весне на 40см была, осенью до 4м воды не было, было принято решение не выкладывать цоколь из свай, а привезти длинные сваи чтобы уровень под ноль сделать.
    перепад высот до 1.75м.
    сваи под уровень поставить нужно, и придавить ковшом бульдозера
    дальше подпилю и освобожу арматуру из свай на нужном уровне.
    сделаю металлокаркас из арматуры д14, и залью ростверк 0.6м высота, 0.5м ширина,
    ну и между сваями еще арматуру и залью.
    в правом нижнем углу сделаю техническое помещение.
    дом кбб 20см, утеплитель 10см, облицовочный бессер 10см,
    перекрытия - плиты,
    дом в 2 полных этажа и чердачное помещение.
    размер дома по 11х9, + веранда 2.5х4.5
  15. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Такое если честно вижу впервые). Интересно как работают сваи по способу передачи нагрузки от сооружения на грунт?
