1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Подвальная часть из свайных обрубков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Билалов, 29.02.12.
  1. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Завели газовую трубу в дом
    Итого: газовая труба и договора - 50500р, котел Baxi Luna comfort 240 - 40000р, алюминиевые радиаторы, трубы - 28000р, дверь входная металлическая (пока не установлена) - 10000р, = 128500р.
  2. kopylov
    kopylov
    kopylov
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как заполняли раствором швы между свай?
  3. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Привет, сваи укладывали на палки краном, потом когда кран уезжал забивали туда раствор, далее приподнимали сваи ломом немного Г образным и вытаскивали палки, в результате сваи ложилиси прямо на раствор уже без палок. Ломом можно приподнять сразу 2 ряда свай сечением 350х350 мм. Первый ряд свай старались на раствор ложить сразу, а следуюющие на палки, чтобы кран не задерживать, так как кран брали по минималке на 4 часа.
  4. kopylov
    kopylov
    kopylov
    Как стропили обрубки сваи?
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я стропил на удавку.
  6. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Ох, давно я здесь ничего не писал :)
    В 2015 году поставил забор, сварил ворота и калитку, израсходовано - 30 000р.
    Сварена терасса, на пол уложены доски 200х50мм - 11 000р.
    Установлены утепленные выходы вентиляции - 7000р.
  7. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Проведена вся электрика (кабеля, розетки, выключатели, автоматы), на розетки кабель ВВГ 2,5х3, на выключатели ВВГ 1,5х3, розетки и выключатели Schneider, материал - 15 000р.
    Оштукатурены стены, 3 человека за 2 дня известковым раствором, работа+материал - 60 000р.
  8. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Смонтировано отопление, котел и радиаторы куплены ранее, докупил трубы из сшитого полиэтилена, коллектора, краны шаровые, коаксиальная труба для котла, умягчитель воды на входе в котел, материалы - 25 000р. (без котла и радиаторов)
    Стяжка получилась 4-5см, снизу подложка 3мм, по периметру лента толщиной 10мм, кладочная сетка, на нее труба теплого пола, далее стяжка. Обогощенный песок и цемент - 15 0000р.
  9. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Начали отделку, шпатлевка, покраска, линолеум, плинтуса, натяжные потолки, двери. Планируется сделать полностью 1 этаж, 2-ой пока оставить до лучших времен ;)
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
  11. Santos81844
    Santos81844
    Santos81844
    Отличный дом получился! Респект. :super:
  12. petroVVV
    petroVVV
    petroVVV
    Воронеж
    Здравствуйте. Можно про штукатурку подробнее? сколько стоила работа? сколько ушло раствора? какая площадь стен?
  13. kopylov
    kopylov
    kopylov
    Молодец. Как все складно получается.
    Я тоже последовал вашему примеру и в первый год сделал цоколь.
  14. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Штукатурка 220 квадратов, по 180р\кв.м., откосы не делал. Известковый раствор 5 кубов по 2300р. за куб, расчитывал так, квадратуру 220 умножил на толщину штукатурки 1,5см (чтобы скрылась проводка, стены ровные), получилось (220*0,015)+1,5куб=4,8куб.
    Где 1,5куб это запас, потери, усадки и прочее. В итоге осталось 3 тачки раствора :aga:. Перед штукатуркой грунтовал грунтовкой глубокого проникновения не образующей пленки. Получилось работа около 40т, раствор 10т, цемент, маячки, мелочь 10т. Примерно так :|:
  15. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Еще немного фоток
