Лемакс Eurosit 630 - основная горелка постоянно горит на 3 режиме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем comwad, 01.03.12.
  1. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Сегодня нашел в интернете таблицу температур отключения основной горелки с автоматикой Евросит 630. В ней на "4" температура отключения +69, а у меня сейчас котел на "4" так как на улице -12 и отключается при +76, хотя это из той же таблицы должна быть "5". В чем может быть дело?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что Вы ломаете голову!
    Грубо говоря...
    7-90
    6-80
    5-70
    4-60
    3-50
    2-40
    1-30
    Все отклонение-результат погрешности термометра и установки термодатчика! У Вас что, космический агрегат?
  3. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Вот на "4" 60 градусов, это температура отключения горелки на запальник, или эту температуру должна держать основная горелка на минимальном пламени горения. И так на остальных режимах. Я так Вас понял?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я Вам условно привел. А может, к примеру у Вас температура в СО 58, а стоит ручка на "4" то есть на 60 град? Конечно будет работать...
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это контрольная цифра, как и другие.
    Нормальная работа это 60+5-отключение ОСНОВНОЙ горелки и 60-8* включение ОСНОВНОЙ горелки.
    Это справедливо для других цифирь.
    Если это не соблюдается надо проверить правильность установки термобаллона в гильзе.-может быть такоое...
    Автоматика с правильно выставленым МАХ и МИН давлением при нагреве до установленой (Х) температуры переходит в режим МИН. Если при слабом отборе тепла продлжится нагрев до (Х)+5 град. горелка отключится.
    Запальник продолжает гореть.
    На некоторых котлах устанавливается датчик перегрева-он отключит запальник если температура теплоносителя котла будет выше установленой производителем-обычно 98-105 град.
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Какой то чувствительный сильфон у вас получается? В настенниках +7 электроника выдаёт-а у вас +5 механика? Интересно-а температуру чем измеряем? :faq: От чего вообще отталкиваемся при настройке? От термометра или показаниям манометра? Вот парадокс;)
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мужики, ну я же сказал
    :)]:hello:
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А если давление в сети всю зиму скачет? Вах? :um: Надо писать производителю и гнобить его! У меня был случай и не раз. Жалоба-гудит котёл-приехал меряю-в динамике 700мм и что делать? А оказывается не зачищенные сварные швы гудят на трубе газовой-а стабилизатор в автоматике выдерживает! А есть у нас районы и 60мм в динамике не держит и что?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Для Sit630 вообще то +5 и -8 не норма, а критерий нормальной работы. При выходе за эти пределы автомат бракуется. И отправляется куда нибудь. Ну типа в ростов или еще куда нибудь. Где нет ни входного контроя ни выходного.
    Угадайте -На каком котле может быть так закручен саморез, что пережал каппилярную трубку терморегулятора?
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Угадай-в который раз вы это говорите-а фото нет? :hello: И кто такие параметры замерил?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Кто должен пусть тот и меряет.
    Если интересуетесь -гляньте технические характеристики зит 630. там на стр. 4
    -нет.
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А тогда о чём речь?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    А речь о том, что котелок протерм Волк 12 (Чехи видимо содрали его с Лемакса) оказался с автоматикой настроеной по газу, а наши, отечественные-лемакс сиберия жуковский- ни один.
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Пошли опять по кругу! :hello:
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @MVS, давайте поконкретнее...
    Ваши предложения? Чтобы было настроено что? Минималка? Или Максималка? Или чтобы было в паспорте?
