1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    без, просто пластина с просверлиными отверстиями
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Удивительно как все не вывернуло... Обратите внимание - на хорошем чугунном колоснике ребра 1-2-3-4 всегда отливают. даже по 40-50 мм... Не просто так. Но на чрезмерно высоких теплонапряжениях и такое выворачивает за месяц-два эксплуатации.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У меня на 500квт, 4 года простояли такого же плана колосники 12мм, и простояли бы ещё если бы истопники не протупили, набилось под ними пепла, охлаждения нет-соответственно получилось три лыжи, ну ни чего-кувалдой рихтанули, чуть конечно провисли, но проработали ещё год
    а вообще, да, только чугуний, ибо потом будет морока
    интересно, я ещё не пробовал, а болгаркой в чугунии можно дырок нарезать?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Задумался над терморегулятором заслонки. В голову пришла мысль, почему не использовать линейное расширение котла при изминении температуры (по типу битеплового регулятора стропувы). Посчитал. При изменении температуры на 50 *С при коэфициенте линейного расширения железа 0,000012 на 1 метре высоты котла изменение будет 0,6 мм. При правильном подборе плеч действия сил может получится.
    Верхнюю часть тяги закрепляем в верхней части котла через регулировочную гайку. Нижнюю часть цепляем к рычагу заслонки. При охлаждении котла он становится ниже и давит на тягу, которая открывает заслонку. При нагреве котел становится выше и заслонка опускается.
    Кроме того такой регулятор имеет некоторый погодозависимый интелект.
    Когда котел прогрет неравномерно (низ гораздо холоднее, дельта температур больше) общее "удлинение" котла будет немного меньшим. Заслонка более открытой, котел интенсивнее работать. Такой режим будет при разгоне, или при значительном отборе тепла в доме.
    Когда котел прогрет равномерно (дельта температур меньше) общее "удлинение" котла будет немного большим. Заслонка более прикрытой, котел работает на меньшей мощности. Такое бывает при слабом отборе тепла, при прогретой системе и доме.
    Требования к тяге - теплоизоляция от котла, можно часть тяги сделать из дерева. Заслонка должна быть достаточно легкой.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Плёчо такое не слабое-потянет?
    лишнее это
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Зачем такие сложности? RT-3 выполняет те же функции...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Взлетит (у мну летает), тока систему надо из 2 рычагов сделать чтоб ход увеличить.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тады ой.
    Я не Копенгаген.
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Предлагаю сделать три поддувала. Среднее фиксированое с ручной регулировкой. Два дополнительных будут регулировать подачу первички и вторички. Организовать это можно, если боковые поддувала будут одновременно перекрывать входные отверстия прозоров на колоснике и входные отверстия подколосниковых труб подогрева вторички. На боковых поддувалах устанавливаем пробки в виде конусов, которые будут перекрывать отверстия в трубах.
    Такая регуляция даст возможность решить две задачи:
    - регулировать площадь горения на колоснике (мощность котла)
    - регулировать подачу первички и вторички
  12. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Старался внимательно читать про котел холмоффа и шахтный видать чтото упустил. Немогу понять чем он отличается от кальвиса. В чем отличие. Откройте ГЛАЗА ПОЖАЛУЙСТА?
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    А можно Вашу конструкцию как то подсмотреть? Фото или схемку.
    Насчет плеча - так готовый терморегулятор тоже собственный ход не очень большой имеет а дальше все рычаги. "Золотое правило" механики еще не отменяли. Ну да ладно, может и не надо изобретать велосипед, но на досуге можно будет подумать, или провести натурные испытания.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Схему вот. Подача воздуха в котёл сверху (котёл не шахтник) но при желании и перевернуть мона. Сделано из 2 кусков арматуры. 1 кусок в метр 2 25см. Делал для экспирименту да так и оставил бо работает не плохо.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вопрос топикастеру (на засыпку).
    Сдеолали вы такой привод управления. работает без нареканий.
    Каким образом, например. вы выставите температуру теплоносителя, например. 68 градусов? Или (вдруг резко похолодало) 74?
    Считаете это удобным?
    Еще ворос. По какой-то причине заклинило. Вы на работе. Шахта воспылала любовью к жару-пылу. Котел "попер". Что дальше? Вскипание и пожар?
    Или я сгущаю краски?
    Спасибо.
