1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Спасибо подходу Prosto ya! Детальная расписка многих вопросов достойных внимания! Тема из фарса перешла в тему по существу!
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    О чем это вы? Где вы увидели в этой теме фарс?
    Мне кажется, что это не совсем, точнее, совсем не ответственное заявление...
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Регулировочная в смысле регулировать температуру.
    От заклинивания не может быть защищен даже самый супер-пупер регулятор.
  4. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    У меня дымовая труба в доме диаметром 159мм, разница между рабочей температурой и холодным котлом по трубе у потолка 1 см. Котел расположен в помещении высотой 2,6м, труба в этом помещении 1,8м. Низ на фундаменте. Если взять точку крепления тяги не на котле, а на трубе, то усилие будет больше!
    Это без терморегулятора. Но делая серьезный проект и экономить на спичках - не разумно, терморегулятор необходим!
    Вопрос к Kholmoff. Котел 40 кВт, который Вы делали на заказ, каких размеров? Что за материал использовался для колосников?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Материал колосника - оребренная чернуха. Габариты примерно 600х1000х1600
    Касательно фарса поясните...
    Я бы не рекомендовал. Слишком груба регулировка. Невозможно тонкое регулирование.
    Врочем - хозяин -барин.
  6. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    При всем уважении к грамотным людям, в начале темы было некоторое отступление от взвешенного подхода по теме в сторону эмоций! Мое мнение, здесь мало людей "далеких", каждый коснулся "железа" не по наслышке! Кто-то считает нужным поделиться информацией, чтобы другие избежали ошибок, но есть и другой подход! За ответ - спасибо! Я не ищу "деталировку самовара", но столкнулся с проблемой чугунных колосников. Теперь ищу вариант более грамотный. Если я правильно понимаю процесс расчета, то площадь колосников примерно 900х500=450000мм2 Из Вашего размера я вычел толщину материала и рубашки. Не прогибает колосники при такой длине? Промежуточная опора не используется?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На этом принципе работают терморегуляторы газовых горелок, если интересно на выходных могу сделать пару-тройку фоток разобранного:hello:
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Некоторые вопросы никогда не решаются масштабированием...
    Простите, но если вы конструктор, вы должны решать для себя эти вопросы самостоятельно из своего видения вопроса.
    Вопросы практического свойства должны решатья индивидуально. И не на основе штампа.
    Имею в своей праткике массу примеров, когда копираторы, не разобравшись, например, с построением контуров внутриэкранной циркуляции пролетали как фанера над Парижем. Аналогично с площадями конвективных и радиационных поверхностей. Аналогично с площадями колосников и объемом топки...
    А почему бы и нет пользы для?
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    До сих пор не клинело (с октября). Ну и даже если заклинит то и хрен с ним у меня ТА есть. Закладки в котле не хватит чтоб его и весь обём СО вскипятить.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, с долгогреем поставить бак-акумулятор - цены спарке не будет. Врезал долгогрей на номинал - и не думай ни о чем. А потом акумулированное тепло расходуй как тебе надо. Даже регулятор не нужен вообще.
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    У принципе да. Из за этого и душила жаба на покупой.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Друзья, давайте немного потолкуем о колоснике, как таковом. Тот его сегмент, где сгорает топливо. А если точней, то о прозорах. Холмофф делает тайну, и говорит, что это важно. Хорошо. Есть старое доброе правило. Площадь прозоров в колоснике - 10-15 % общей площади колосника. У меня в данный момент это соотношение 23 %. Особых проблем не вижу. Правда можно было бы немного и уменьшить. Когда варил, под рукой оказался спичечный коробок, под него и делал. В нем около 1.2 см. Продолжу позже, жена требует продолжения банкета :aga:
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    колосники относительно шахтника или взагали?
  14. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    В моем варианте колосники используются 2 шт. Процент прозоров примерно 20, сама чугунина между прозорами имеет утолщение. Толстые ребра очень быстро сломались! Поменял, поставил колосники с процентовкой прозоров около 40, ребра тоньше, но пока стоят! В магазине видел колосники с площадью прозоров около 10, думаю на запас взять, хоть они и дороже (чугуна больше). Либо пробовать чернометаллический вариант, тогда нужен соответствующий материал! На выделенный текст обратил внимание сегодня впервые!
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Владельцам шахтных котлов...Поставьте колосник дальним концом над газовым окном. Пустите воздух над ближним концом колосника. Промежуток спереди под колосником перекройте для воздуха. В дверном проеме. Получится, что колосник стал под некоторым наклоном. И не важно, какой колосник...
