1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Продолжаю дальше. Колосник, обычная черняга, прут или арматура ду 20 мм. Стоят второй сезон. Только режу и перевариваю. Сносу им нет. Собственно это давно понятно. Суть не в том. Суть в том, сколько воздуха протянет труба через колосник. Труба подаст ровно сколько воздуха, насколько в ней присутствует тяга. Прозоры больше 10 мм не делал бы. Дальше все сделает регулятор тяги (только не тот, что на дымоходе, а тот что тягает засдонку подачи воздуха). Поэтому с колосником на мой взгляд все не так уж сложно. Прозор около 10 мм. Процент прозоров к общей площади колосника 10-15-20 %. На мой взгляд, ничего не должно портить аеродинамику котла. Ни колосник, ни другая его часть котла.
    Вы разницу в работе котла заметили ?
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    И так продолжим. Когда стал вопрос с верхним загрузочным люком стало ясно, что места для размешения полноценных навесов с регулировкой между загрузочной шахтой и конвективной не в разгон. Исходя из конструктивных особенностей места установки котла решил навесы перенести на правую сторону котла. Вобщем смотрите
    2012-03-08_213716.png 2012-03-08_213728.png 2012-03-08_213815.png 2012-03-08_213832.png 2012-03-08_220252.png
    Дальше насчет регулятора. Чем проще механизм, тем меньше в нем что то может поломаться. Если сравнить количество элементов готового терморегулятора с самодельным перевес явно не в сторону готового. В самодельном практически нечему клинить. Тем более все на виду. Спасибо вик913 за идею с двумя рычагами. Теперь в голове вырисовалась более толковая (ИМХО) схема, буде время нарисую. Насчет регулировки. Диапазон расширения 1м котла, как было сказано выше при смене температуры на 50*С 0,6 мм. Если использовать гайку с шагом резьбы 1 мм то это диапазон перекрывается приблизительно половиной оборота (интересно в готовом регуляторе угол поворота). Тем более никто не мешает взят гайку с более мелкой резьбой.
    Насчет колосников. Для сварных колосников можно взять полосу 60*10 мм, между отдельными полосами вварить кусочки, и таким образом организовать прозоры. Имхо неплохой вариант.
  3. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Три года применяю терморегулятор сделанный из термоэлемента термостата. Недостаток - температура поддерживается и подлежит регулировке после 80 градусов. Но 80 градусов держит хорошо.
    В этом году поставил вместо термостата термодатчик от газовой автоматики арбат. Такой: http://www.sibspz.ru/Pribori/Termodatchiki/_Termodatchik_TD-B.html Преимущества- начинает регулировать от 40 градусов. Недостатки- маленький ход сильфона, пришлось удлиннить рычаг. Конструкция рычагов как и с термостатом.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Откуда такие заморочки по колоснику. Верхний люк- посмотрите вариант холмова по месту размещения прижима и навес. Открывать такую ляду в сторону будет тяжело. И мне больше нравился боковой рычаг, типа дакона.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Мона ещё погрезить по котлу. Люк мона сделать по типу как люк в танке подёмно сдвежным (идея из разряда бредовых). Болие здравая убрать водяную рубашку с передней стенки котла, устроив на её месте камеру подогрева воздуха. Температура там не очень большая (теплогенератор ведь не поплыл) но вполне достаточная чтоб воздух прогреть для начала. Ну и стенки этой камеры могут быть из болие тонкого метала так как им не надо не какого давления держать.
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    С колосником заморочек нет. Как нибудь сделается.
    Насчет загрузочного люка я спрашивал у Холмова как регулируется навес в его котле (40кВт) на что он ответил "Никак. Надо как у вас.". Ну начнет пропускать уплотнитель, и что тогда? А так подтянул и все дела. Да и огрехи приварки легче компенсировать.
    Насчет тяжести - по законах физики нет никакой разницы за какую сторону поднимать. Плечо усилия подъема будет вдвое больше плеча центра тяжести люка. А если будет совсем тяжело, пружина в потолок, трос и противовес, просто противовес, подлиннее рычаг или напнуться сильнее :)] вобщем что нибудь можно придумать.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен абсолютно. Более того, имею практический подобный негативный опыт. Когда навесы на одном и том же люке были переварены с короткой стороны на длинную. Пропорции люка примерно такие же, как здесь. Стало жутко неудобно.
  8. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    У меня на Револьвере крышка так и сделана по типу танкового люка, очень удобно, особенно сейчас, когда новый вариант крышки стал тяжелым. Так что ни чего бредового в таком варианте нет.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да не делает он тайны никакой.
    У него в данной теме другая цель. Чтобы желающие получить эффективный результат включили мозговой ресурс.
    Мы же не ксероксы. Каждый из нас превосходит иного в какой-то областитворчества. Иначе нам здесь всем вместе было бы неинтересно. Разве я не прав?
    Моя позиция не в прятании под сукном того или иного решения. В чем смысл такого жлобства? Ибо кто отдает блаженнее принимающего...
    Моя позиция состоит в том, чтобы натолкнуть на то или иное техрешение в русле правильного движения к цели. И если человек найдет эту жилу оптимального решения он своим свежим взглядом увидит гораздо больше, чем т. н. профессионал своим зашореным и замыленым стереотипным видением.
    наверное не обратили внимание. Но я показывал отправную точку - соотношение первичного и вторичного воздуха в данной конструкции (найдено эмпирически) составляет 1:2 или 1:1,8.
    Остается включить мозговой ресурс и реализовать практически.
    Спасибо.
    Именно такой даконовский вариант и надо делать. Однозначно. В изначальном проекте именно он и заложен. Просто когда делалось "для себе" был поставлен первый попавшийся под руку рычаг. Который покуда и остался.
    Даконовский - более эргономичен, им удобнее и легче открывать. Рекомендую.
    Не-а...
    Удельная теплоемкость воздуха примерно вчетверо ниже воды. В результате потеряете в тепловой эффективности в целом. Плюс усложнение конструкции. Плюс нарушение циркуляции...
    С колосниками "Уря-уря!" не проходит...
    Кто решил по колосникам, тот решил по котлу.
    Остальное - сущая мелочевка.
    Во время испытания теплогенератора за неделю было поменяно четыре колосника. Причем одна из конструкций, которая в конечном счете и показала себя оптимальной, радикально отличается от той что выкладывал. И кроме горбика ничего общего или почти ничего общего не имеет.
    Так что не следует недооценивать важности вопроса по колосникам.
  10. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Топливо сгорать стало быстрее
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не-а. Конструкция даже упроститса и металоёмкость снизитса. Эфективность тепловая передней стенки бункера весьма спорная. Тем болие что воздуха для горения будет проходить там болше чем воды (больше чем в 4 раза). Да и на циркуляцию это сильно не повлеяет (какое там движение воды, мона сказать что почти не какого). Всё сугубо ИХМО.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я сказал как есть. А вы - как думаете...
    Осмелюсь добавить коментарий...
    И уходящие задираются...
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вариант регулируемых шарниров как на « Грандег» не подойдёт
  14. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Рычаг в смысле для открывания, типа 2012-03-09_092405.png то конечно он будет. Насчет неудобства может вы и правы, но как тогда поставить навесы в правильное место и не утратить регулировку, или без регулировки все же можно обойтись. Ну и у меня был еще вариант навесы прицепить к люку чистки. Он не так часто снимается.
    А как там регулируется, я что то не понял
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Будерос дор.
    Ваш вариант крепления люков неэргономичен. неудобно и, главное, тяжело открывать. Узкая образующая люка дает меньший момент, противодействующий открытию. У вас - наоборот.
    Если правильно сделать аналогию будероса - ненадо никаких регулировок поворотных шарниров. Ибо надлежащим образом обтягивая прочистной люк конвективной шахты вы и производите регулировку уплотнения загрузочного люка. Чем больше натяг. тем герметичнее будет прижим.
    не усложняйте простого. Лучше сложное упрощать...
    Вот. нашел в архиве крепления будерос-дор. прошу прощения, что видно не до конца - но и так все, как мне кажется. ясно. P1010498.JPG
