1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Во избежание дальнейшего вашего неприятия воздержусь.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Cо времени выкладывания фотки в посте №208 особо ничего не изменилось. Уголь досих пор горит на верхнем срезе газового окна. Визуально в шахте картинка та же. Цель - шлак. По ходу это завтра.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Такой вариант с уплотнением (например люка теплообменника) пойдет?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Холмофф, я не тот человек, который встает на дыбы из за какогото пустяка. Вы сказали недожег. Прокоментируйте и дайте свое видение. Я не исключаю момента, что я могу ошибаться. Угля у меня не так много. Поэтому Ваш совет мне не помешает. Я не очень то уверен, что на антраците будет химнедожег.
  5. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Уважаемые Холмов и Юриййй, скажите, что зависит от высоты окна над колосником, если выше и если ниже какого то уровня при сжигании одного и того же топлива, в частности дров?
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    В продолжение о терморегуляторе (цепочка не показана, не получилось ее нарисовать, но растояние между левым отверстием рычага и отверстием ушка заслонки постонное).
    2012-03-09_223823.png заслонка открыта
    2012-03-09_223758.png при удлинени котла (высотой 1 м) ровно на 0,6 мм (соответствует изменению температуры на 50*С) заслонка закрывается.
    Изменняя соотношения плеч рычага (на моделе 222мм к 6мм) и изменяя расположение ушка заслонки можно добиться открывания/зарывания заслонки на нужный угол.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно сказать, никак не пойму смысла и надобности в таком регуляторе. Что, в плане управления, дает смещение рычага на 0,6 мм при перепаде в 50 градусов? Если от регулятора нужна точность хотя бы плюс/минус 5 градусов?
  8. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Юрий, а можеш описать сколько загрузил угля и сколько по времени горело и по сравнению с дровами есть ли какие-то изменения, и если есть то в какую сторону хуже или лучше?
  9. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    У меня такое же исполнение верхней крышки
    Прошу прошения, но регулятор не отсекает подачу воздуха через пять градусов, а прикрывает заслонку, либо приоткрывает
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На мой взгляд - это тупиковый ход. Механический регулятор имеет низкую точностьб. Но не это главное. Он не успеет среагировать на резкий скачек температуры. Допустим мороз сильнейший. Вы вынуждены держать температуру под восемьдесят. И вдруг - резко поднялась интенсивность горения. (попался сухой слой в шахте или фаза дожига угольного остатка) Температура в течение полуминуты подскочила градусов на 15. регулятор тяги, поскольку непосредственно охлаждается водой, еще как-то может среагировать. А вот для того, чтобы остыл корпус требуется некоторпое время по причине инерционности. И где гарантия, что этого времени хватит, чтобы внести коррекцию? Не получается ли так, что вы заранее закладываете в аппарат опасность аварии?
    Я бы рекомендовал подумать...
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Принцип работы регулятора как у струпов. А значит опыт показывает что таки срабатывает вовремя.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Угля кинул два ведра. Первый блин оказался комом. Уголь к утру (точнее ночью) потух. Батареи были холодные. Выгрузил 2\3 ведра. Коржей шлака не было. А потух имхо из за слабого очага в конце. По ходу уголь точно антрацит. Сегодня закинул 4 ведра, что бы перекрыть газовое окно и увеличить слой. Посмотрим чего получится.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    IMHO много рычагов с разным усилием (может как-то употстить) или с балансировать усилие плечей. :hello:
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Куда проще? А рычаг всего 1.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я не прострапуву (в чистом виде) а про тот механизм на чертежах
