1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Alisan! Вот видите 30-80 см. В таком объеме при высокой температуре сгорает все, КПД большой. А тут сразу в окне да и за окном через 12 см холодная стенка, объем небольшой. И газы могут не успев догореть охолодиться. Недожег.
    Холмов! А что законы физики не работают. Горячие газы будут подыматся вверх.
    А еще помните говорили про влагу, при подсушке дров. Вот она то и будет прорываться по верхнему срезу окна, и вместе с ней газы, которые могут еще сгореть. А тут раскаленный кирпич сверху, и высокая температура, и лучшие условия для горения. Гиппотеза, однако.
  2. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Нихрома у меня всякого кг 500 в наличии. Провел с ним несколько тысяч всяких экспериментов. Несколько лет назад изготавливал для клиента катализаторы сжигания газа для комунальных котеленых. Катализатор из нихромовой пластины при нагревании до 600 грС светится ярко белым светом и становится источником лучевого инфракрасного излучения. Устанавливая на промышленных газовых пальниках нихромовые пластины, в котлах получали " мощное ядро теплового излучения",которое превосходило енергию теплоты сгорания газа в обычных условиях. Я изготовил " много" таких катализаторов разных форм и конструкций. Был учасником всех монтажных работ, экономия газа в некоторых условия составляла до 30%. В наших газетах было много статей по этому поводу...
    ...Газовое окно в нихромовой " кольчуге" тоже будет супер.
    Совсем недавно Юрииию предлагал изготовить нихромовый кирпич для его котла...
    Для котлостроения нихром один из наилучших материалов.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вот видите Холмов. Человек делал, и может сделать вывод. А Вы не пробовав - говорите бред сывой кобылы.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неа, у конденсатника все температуры ниже, примерно на 20 градусов. :)
    80 см только на реторте. На факельной 30 см. Но факел прямо в стенку котла не бьёт, а в отбойный лист железа. Боюсь, чтобы стенка котла не прогорела раньше времени. :)
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Почему сейчас не развиваете это направление? Или экономия газа перестала быть актуальной?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это за счёт чего достигалась такая экономия? :ogo::faq:
  8. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Наши катализаторы стали причиной нескольких скандалов на местных теплоэнерго... связаных с воровством газа ими у государства.
    Экономию у нас некому финансировать...
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чего в личку? это не "ваши" насадки на комфорки продаются?
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Наши, если с нихрома.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, почитал. :) В котле есть как конденсатные режимы, так и обычные. Основной конденсатный режим 40/30, максимум 50/30. При температурах выше, этот котел из конденсатного становится самым обычным. Вы разве этого не знали?
    Плюс, весьма важно то, что пеллеты есть значительно менее влажное топливо, чем газ. И температуры кондесации водяных паров, при сгорании пеллет, еще ниже, чем в газовых котлах.
    Вот Вам ссылочка на пеллетный конденсатный котел.
    Кстати, топка моего котла почти такая же, как у этого котла. :)
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну с ними более менее ясно, а как быть с котлами?
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вот Вам ссылочка на пеллетный конденсатный котел.-
    Чернигов сказал (а):
    Alisan
    Температура котла 58 *С, исходящих - 70*С, мощность - около 18 кВт.
    В котельной примерно 26*С. Кислород - 13%. КПД сгорания - 95,8%. -
    что вроде параметров кондиционного газового котла -если я правильно понял насчет исходящих70 градусов.
    Тогда в чем я не прав.
  14. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Очень просто. Нихром служит катализтором горения, и увеличивает скорость физико-химического процесса выделения теплового излучения в лучистую энергию.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да бросьте. Никакого конденсата нет и в помине. :) На дымоходе есть трубочка для слива конденсата, так вот уже почти за три сезона оттуда не капнуло ни капли.
    А для современных пеллетных котлов температуры котла в 50 градусов есть нормальный штатный режим.
    Но давайте вернемся к котлу дровяному. Тема то про это. Она мне тоже очень интересна.
