1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    где почитать можно поподробнее? именно по котлам
    такую фишку можно ставить только на допотопных котла, у которых ТО пол квадрата, как можно получить экономию 30 % при кпд 90%?
    хм... непонятно, любой комерсант будет невероятно доволен такой экономией, и профинансирует на раз
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Завтра опутаю факельную пеллетную горелку сеткой из нихрома. Её работа как раз мне не очень нравится. В отличие от реторты не идеал, по чистоте выхлопа. И хотя я знаю, как его добиться, попробую сначала нихром. После доведу до почтенной публики результат этого испытания. :)
    Но роста КПД не жду. Мне хотя бы чистоты выхлопа добиться. :|:
    Хм, а мне не сделаете из Вашего нихрома некоторые детали для ретортной горелки моего пеллетника? Готов оплатить по разумной цене. :)
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    " при минимуме газа в газовой водогрейной колонке нихром уже начинает краснеть
    , вода при этом выходит уже достаточно теплая. При полном газе нихромовые пластины становятся ярко красные, с колонки выходит кипяток и начинает обгорать краска на корпусе колонки"- из результатов испытаний 5-годичной давности .
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Alisan
    В газовых котлах не кондиционного типа температура мин подачи может быть от 30гр. -только при этом темп. отходящих газов -мин .по паспорту котла -85гр.- а так в принципе из любого котла можно получить конденсационник -http://www.bomat.de/
    http://www.vaillant.ua/stepone2/data/downloads/5f/33/00/IA_atmoTEC_plus_pro_0020029241_00_RU.pd
    На дымоходе есть трубочка для слива конденсата, так вот уже почти за три сезона оттуда не капнуло ни капли.-
    -я ведь не про дымоход спрашивал а про конденсат с теплообменника.
    а так давайте вернемся к шахтному котлу.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    А вот такое маленькое "солнышко" на пальник газовой плиты производилось из нихрома в моей мастерской для автора-заказчика, в 2009г.
    Такой нихромовый катализатор создавал уютное лучистое тепло в радиусе три метра от газовой плиты.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Vladimir1964 Если у Вас заказать, такое изделие из нихрома, типа насадки на форсунку пир. котла (фото), то во сколько мне обойдется такая радость. Есть желание попробовать, будет ли разница... 2.jpg 3.jpg
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему катализатор не на весь пальник?
  8. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В пальнике присутствуют ламинарные потоки и четко отрегулированная подача первички и вторички...Почти миникотел, но это чужое ноу-хау,и дальше говорить об этом немогу:close:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы большой теоретик. Неплохо было бы смоделировать окно. И полюбоваться (практически) с какой скоростью с окна вылетают газы...
    1. Нихром не является катализатором горения. Кислород, озон - да.
    2. Закон сохранения энергии. Сколько тепла приходит - столько уходит. Хоть лопни - "не превзойдешь". Если увеличишь местную температуру за счет нагрева нихрома - то посадишь температуру уходящих газов. Тепло=тепло излучения+тепло нонвенции.
    3. газ действительно можно съэкономить. Он очень слабо излучает и ему нужна большая конвективная пов. нагрева. Если заставить его лучить - хоть нихромом, хоть чугунием - температура уходящих уменьшится, кпд может и вырасти.
    Но никакого катализа здесь не имеется.
    даже не мечтайте.
    Это вы сейчас так говорите.
    В технике чудес не бывает. законы физики неотменяемы. Только надо их правильно интерпретировать...
    Лучше назвать "наша разработка".
    Катализом здесь не пахнет. Если имеете обратное мнение, будьте любезны, покажите это (не прошу - докажите) с помощью химической науки...
    Не "нихромовый катализатор", а "нихромовый излучатель".
    никакая реакция горения в вашем случае каталитически не происходит.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такой зверь мне тоже не знаком. Еще раз акцентирую Ваше внимание на том, что пеллеты - не дрова и не газ. И при температуре теплообменника котла в диапазоне 50 -60*С никакого конденсата при сжигании пеллет не образуется.
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Спасибо за ответ .
  12. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Все вышеописанное не моя разработка. Я только изготовитель. Мое мнение в теме для котлостроителей не имеет никакого значения, я не химик и котлов не произвожу. Но то что нихром явл. одним из лучших источников лучистого излучения мне доказывать ненадо. Именно эту его способность предлагаю использовать с пользой построения узлов шахтного котла (колосники,газовое окно и т. п.)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Однозначно.
    Да и с какого перепугу ему там быть, если имеет место быть надлежащий избыток воздуха, смещающий точку росы в район 40-45 градусов?
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Самое "подходящее" место для конденсации выделений из дыма - это разные места, где Т конвективных поверхностей ниже 44–61°С. Вполне возможно, что оные могут находиться в нижней части шахты...тем более, если сырые дровишки
  15. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    У кого есть желание поэксперементировать с нихромом пишите в личку.
