1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А не дороговато будет? Водоохлаждаемый бункер не дешевле? не очень тяжело будет?
    Не боитесь. что внутреннюю часть поведет?
    Может проще сложить из шамотного кирпича - и делу конец?
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    А в чем плюс футированой загрузочной шахты?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Нержу пускать в шахту-это кощунство! главное -Зачем?
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Про Холмова и про нас остальных позволю, чуть-чуть:): да все мы тут в форуме виноватые хотя бы из-за того, что дали г. Холмову в чём-то усомниться... а если ему пришлось изменить точку зрения, то вовсе проходим по расходной статье. :no:
    Считаю, то, что исходит от него нужно воспринимать как поток некой информации и фильтровать, если на то хватит нервных сил и лучше не спорить при этом :close: (Васька слушает да ест), поскольку, это бесполезное занятие (получишь целый набор тяжелых для нормальной психики выражений) - но: ;) ...иногда же он выходит из состояния истерии и рассказывает вполне интересные вещи. Так что, ловим моменты. :hello:
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Предлагаю собрать, всю теорию и опыт по постройке котла в виде списка. Например 1) Бункет загрузки. 2) Колосники. 3) Окно дожига. И т. д. И отдельно по каждому элементу расписать варианты исполнения и что на что влияет. У кого какой опыт имеется, как лучше, как хуже, у какого варианта есть какие недостатки ипреимущества. А то все раскидано по векам форума.
    Например так: Бункер загрузки.
    1) Пропорции: длинна, ширина, высота. (Оптимальный вариант и почему)
    2) Футеровка: нужна, нет и почему.
    И т. п.
    Может так получится более плодотворное для всех нас общение?
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Загрузочный то бункер зачем футерировать? По мне, в ней нуждаются части где важно поддержание высокой температуры (например, само пламя для работы в широком диапазоне мощи от розжига до номинала). То есть это зона (камера) факела. В этом контексте, кстати, смысл "нихромных" технологий?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ваша методология более чем идеальна...
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вы вообще разницу между котлами розумеете?
    процессы различаете, какие идут в шахте, какие в пиролизнике?
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    наверно нет
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ха-ха
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Я сделал ну почти так. карборунд в нижней трети шахты, нержавейка в верхних двух, без шамота, только воздушный зазор.
    - ничего не ведет притом что лист 1 мм
    - внутренняя поверхность шахты без смол. даже при том что на обратке вода может быть и 30-40
    - дрова не зависают.
    - вполне сносно можно отапливаться свежесрубленным, делал обрезку сада, пробовал яблоню и орех, есть конечно тонкости- Холмов про слой углей уже не раз писал.
    В эксплуатации котлы и без футеровки топливной камеры, так что мне есть с чем сравнивать.
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А если не затруднит, объясните мне, в чем разница процессов, происходящих в первичной камере пиролизного котла, и шахтного?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    в какой именно части?
