1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Однозначно Вы правы.
    Что бы не угробить тему, исчезать не обязательно. Помогите в меру нераскрытия комерческой тайны и не вступайте в прирекательства. Всем же и так понятно что Вы связаны определенными условиями.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    По части буржуйского подхода нужно иметь в ввиду страховую часть - они сначала раз в пять перестраховываются, затем уже клепают, просто знают цену человеческому достоинству. В той же холмовской редакции шахты есть сомнительные моменты по безопасности, даже для нашего брата. Имею в ввиду загрузку и т. д.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На тех, что и все остальное. Колосники - в горизонтальном положении. Ничего не меняю. Не могу фоткать и снимать, навернулся фотоапарат. Другого пока не прикупил.
    Ну не, загрузка там ничем не хуже по безопасности того же пиролизника. Даконы доры тому подтверждение. И при такой всеядности, верхний люк очень рулит. Сечас топлю опилками. Не то что удобно, очень удобно. Как загружать, дозагружать шахтый котел уже писал, очень просто и практически бездымно и не менее бабах безопасно чем в пиролизнике.
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    И так представляю сегодняшние эксперименты с конвективной теплообменной частью котла
    У всех случаях не менялось: сечение шахты 550*120 мм, толщина теплообменника 40 мм, скорость потока, число отрисованых траекторий потока
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Ранее кем-то было на форуме сказано что прозоры на колисниках (вдоль дров или поперек) имеют значение на горение-это правда или нет?
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Уменьшен теплообменник по высоте с 500 до 400 мм
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Без среднего теплообменника (часть теплообменника будет функционировать не очень)
  10. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    С турбулизатором turb.png рогами вверх
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Рогами вниз
    видно как в первом случаем турбулизатор направляет поток к стенкам, а во втором "оттягивает" от стенок (особенно сверху)
    Возможна регулировка мощности путем перестановки турбулизатора
  12. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Ну и типа ирлех
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А теплообменник MalKo119 так визуализировать можно?
    MalKo119[​IMG]
  14. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Визуализация настраивается приблизительно так:
    1. Создается модель, в которой есть вход и выход
    2. Закрываются вход и выход отдельными деталями (заглушками) что б создать замкнутый объем. Заглушки служат податчиком и приемником потока.
    3. Выбирается вода или воздух для потока
    4. Настраивается подача (давление, или объемная скорость или масовая скорость, температура)
    5. Считается (те модели что я делал считаются около 10 мин каждая и это на интел коре 2 дуо е 7400)
    Если модель подходит к требованиям - значит можно, с рисунка я не все понял. Дайте более точную информацию попробую нарисовать
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый SMOLL1обозначение -б-на теплообменнике что это вроде в оригинале его нет.
