1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На Ваших рисунках показан перепад на тридцать градусов. Такой перепад не интересен. В реальности надо много меньше. Не более 10*С. Плюс такая вещь. Основная рабочая зона заслонки будет около закрытого состояния. Потому что при дальнейшем открытии влияние её положения на тягу будет уменьшаться.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый вечер. У меня вопрос к Prosto ja. Извиняюсь что не по теме но вличке почему-то не проходит. Только что скачал программу (Solidworks) и пытаюсь ее освоить. Скажите пожалуйста теоретически в ней реально нарисовать дом целиком с землей подземными коммуникациями и внутренние коммуникации. Если нет не знаете ли вы такую прогу но попроще.
  3. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Полиэтилен. Но он имеет свойство со временем изменять размеры под действием температуры.
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Посчитал что центр мас заслонки на указаном мною диапазоне изменяется на 1 см. При массе заслонки в 300 грамм усилие на тяге будет 5 кг. Еще добавит что то рычаг. Думаю услилия критическими не будут. Но все покажет эксперимент.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда уж лучше полипропилен. Меньше по коэффициенту линейного расширения, но термостойкость много лучше.
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да все можно. Но хочется обойтись минимумом покупных изделий.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Я думаю можно, ведь при загрузке показываются реальные проекты сделанные в этой программе (некоторые очень сложные), но если учесть сколько будет там разных маленьких и не очень элементов, и все это надо слепить в кучу, я бы даже не начинал. Но я самоучка, так что мое мнение очень субъективное. Пробуйте.
  9. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Не сильно то и дорого. Я покупал за 350 р
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как приобразовать в механическую (с двиг на 2-3 см)
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Vladimir26
    Тяга работает на сжатие. При прогреве котла она "отпускается" котлом и под действием силы тяжести рычаг и заслонка закрываютсь. При охлаждении котел на тягу "давит" и открывает заслонку. Соответственно тяга не должна прогибаться.
    Alisan
    Опустите ушко на заслонке ниже, дальше от оси закрытия заслонки и диапазон открытия заслонки уменьшится, и будет около закрытого состояния. Надо - смоделирую такой вариант.
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Prosto ja Да, ошибся, вы правы. Тогда поставить на тягу трубку, будет прочнее на изгиб.
    Все теми же рычагами. вот как тут: https://www.forumhouse.ru/attachments/701524/
    Только в место балончика от термостата поставить сильфон от термодатчика. Сильфон погружать в гильзу с маслом не надо, а только термобаллон врезать в рубашку котла.
    Надо не диапазон уменьшать, а путем изменения длинны тяги настраивать начало открытия заслонки при нужной температуре. Таким образом можно будет изменять в необходимых пределах температуру воды в котле. А чтобы увеличить точность поддержания температуры надо наоборот ушко приблизить к оси заслонки, чтобы увеличить диапазон открытия заслонки.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Посмотрите фотки - проще и надежней просто не бывает ... https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-16#post-3766627
    А мне Ваш котел все таки нравится:)], не понимаю чем Вы не довольны...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так это и есть практически тоже самое, что здесь предлагается. Только в промышленном изготовлении.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый
    SMOLL1
    С фото получается -что подача под колосник в BIOSMART.- регулируется-подбирается в ручном режиме-?-для определенного вида топлива и влажности.
