1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это просто латунная трубка с сердечником с нержавейки расположенная горизонтально в верхней части котла, как Вы думаете какая будет инерционность у латунной трубки?
    Да.
    http://translate.google.com.ua/translate?sl=cs&tl=ru&js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=4474
    На счет мочалки-катализатора тоже не однозначно...
    https://www.forumhouse.ru/threads/90428/
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Из своих наблюдений, про инерцию: тут замечание Холмова по части инерционности такого принципа регулирования бесспорно. Эта штука будет исправно регулировать в ограниченном, но м. б. в основном диапазоне мощи котла. Изменились условия, либо теплопотребление упало - долго будет отслеживать, если вообще отследит. По своему котлу могу судить - меня, например, не устроил датчик Т установленный по воде, по дыму намного эффективней. А тут такое инерционное хоз-во. Мое мнение, что регулятор не будет эффективным или эффективным только в узком диапазоне. На фоне современных средств выглядит спорно. Могу ошибаться, конечно.
    Вот каким будет НАСТОЯЩИЙ котел Холмова в результате эволюции.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Мое ИМХО все механические терморегулятоы по воде будут одинаково инерционными.
    А как у Вас регулируется подача воздуха по температуре дыма. Сервопривод? Можно схемку?
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Не вижу смысла делать регулировку тяги по температуре дыма. Нам то нужен результат по воде. После теплообменника температура дыма зависит от эффективности теплообменника и скорости дымовых газов. И думаю связь здесь не совсем пропорциональна между температурой дыма и температурой воды.
    А скорость нагрева воды намного меньше инерционности всех этих датчиков установленных в воде. Получается что вода в котле горячая, а стенки котла еще не успели нагреться?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На дымовых газах минимальная инерцыя (будет работать корректней).
    У SMOLL1 на Чехе (привод заслонки) с (реверсным выбегом) т. е при отключении эл. эн. он закрывает заслонку.
    Это уже к вопросу выхода на аврию (при отключении эл. эн.)
    Термореле (по дымогазам) можно сколхозить из утюга
    Не согласен.
    Для этого и устанавливают гильзы в тело котла (в максимально эффективным участком)
    У страпувы деформационное пятно, вроде-бы взято от внутренней стенки котла для управления заслонкой котла IMHO
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Согласен. Но мы будем отслеживать температуру дымовых газов с высокой точностью и малой инерционностью. Но, думаю, взаимосвязь температут отходящих газов и воды не пропорциональна, да еще при условии разного потребления энергии системой отопления.
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для Prosto ja -Отослал вам в личку несколько сообщений, и ни одного ответа? У вас личка работает? Если да, ответьте мне
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А ход у него сколько при 60С и 85С
    У этого http://www.sibspz.ru/Pribori/Termodatchiki/_Termodatchik_TD-B.html
    Если я не ошибаюсь мксимум 3-5мм
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Личка вроде работает, некоторые сообшения приходят, но от Вас ничего небыло. Счас поробую написать к Вам.
    При ходе 3-5 мм нагрузка на регулирующий элемент будет несколько кг. Выдержит ли?
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Скорей всего, нужно иметь и по воде и по дыму и более менее корректно управлять тем, чем управляется. Мне проще, потому что дымосос. Нашел решение и вент плавно по оборотам может управляться от контроллера температуры. Не могу доверить это дело полностью технике, нужно ещё отладить это хоз-во, т. ск. довести до "промышленного" применения, пока нет возможности. Я то иду из задачи обеспечения мах кпд котла. Пид-регулятор будет более менее интеллектуально в разные фазы работы котла по разному следить за выхлопом. Сам стартостопный режим регулирующий Т воды котла тоже останется.
    По части регулирования первички и вторички не уверен на 100%, что это актуально для пиролизника (у меня РОСС). Пока мнение, что достаточно управлять дымососом (накладно получается городить управление подачей воздуха - дорогие привода). Хотя определенный смысл регулирования первички отдельно вижу.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    (Я как бы не уверен)
    Технические характеристики
    Зона нечувствительности, °C, не более 1
    Диапазон регулирования, °C от + 40 до + 90
    Температурный ход, мм/°C 0,031-0,04
    Глубина погружения термобаллона, мм 140
    Масса, кг, не более 0,2 - 00,22
    РОСС у вас какой ?
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Что-то там задвоилось...
    пиролизник на 32кВт
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Управлять котлом только по дыму неверно. Основным должен быть датчик по воде. Дым параметр лишь косвенный и зависит не только от нагрузки на котел, но от уровня подачи первичного/вторичного воздуха, чистоты теплообменников котла, качества топлива, в конце концов.
    Инерционность датчика не играет существенной роли. Он всё одно она меньше, чем инерционность нагрева котловой воды.
    Только, конечно, чувствительный элемент датчика должен быть погружен в тело котла и хорошо омываться водою.
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Умножайте 0,04мм на разницу температур и получите ход сильфона. Для разности в 50 градусов будет около 2 мм, что больше чем на терморегуляторе от нагрева котла. Чтобы была меньше нагрузка на сильфон, надо делать уравновешенную заслонку. Можно вертикальную.
    Кто что хочет стабилизировать. Температуру дыма или температуру воды, тот то и применяет. :)
