1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Возможно, что Вы правы, что это всё так. По реализации, как мне кажется, вот регулировать вентом до тех же 20% (а больше, точнее меньше и СТС-мастер не регулирует и не только он) вполне достаточно, тем более там и пиролиз дальше может пострадать, если не футерировать камеры на все 100%. А ниже, коль это потребуется, можно и прикрыть первичку на те же все 100%, здесь заводишь сигнал с реле на актуатор-заслонку - по деньгам в разы доступей чем сервопривод. Конечно, это всё прикид, но это реально сделать.
    Для шахты и теплообменника типа Холмова может несколько иначе, сопротивление небольшое и эффективность управления первичной заслонкой выше. Он, наверное, зря не стал стаить турбулизаторы, правда, у него конструкция и так предрасполагала большую площадь т\обменника.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если позволите вставлю свои 5-ть копеек.
    А если сделать (как вариант) трубный вертикальный теплообменник. В нем поставить турболизаторы из крученой винтом полосы. В верхней части где потоки из труб соединяются в один поток турболизаторы выступают из труб и присоединяются к решетки придумать какой то механизм чтобы решетка могла ходить в верх низ очищая стенки труб из нутри или более сложный вариант это какой то электро привод что бы турболизаторы вращались. Может я и неправ но это мое ИМХО. Может пригодится.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почти так, только надо помнить что пиролизник ближе к шахтному котлу, чем к моему пеллетнику. :)
    У меня на 20 % мощности топлива в горелке тоже пятая часть от максимального значения, поэтому пеллетник и управляется хорошо лишь оборотами вентиляторов до такой малой мощности.
    В пиролизнике уровень топлива точно также не меняется, как и в шахтнике. Поэтому к устройству управления уровнем воздуха как в пиролизнике, так и в шахтнике, требования более жесткие, чем в пеллетнике.
    Вы правы. Именно так и делается во многих промышленных котлах с автоматической чисткой теплообменника.
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Обратите внимание на горение в футеровке. Оно идет по центру, напротив маленького окна, края практически бездействуют. Если использовать широкое окно как у Холмова высоту камеры дожига ИМХО можно уменшить, и тогда сверху может быть еще влезет теплообменник и не нужно будет двохходовый канал. Для обслуживания футеровки в таком случае сделать с боку или с заду люк
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я очень извиняюсь, что внес такую смуту по регулировке (дымогазов).
    Все-таки контроль отходящих газов нужен больше для стабильности К, П, Д, котла.
    А регулировать его работу все-таки лучше по котловой воде.
    Еще раз простите:hello:
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Я полностью с вами согласен! Об этом я и говорил, может не совсем ясно выразился.
    Просто у вас теплообменник не расчитан на такую мощность горения. В принципе в любом теплообменнике при увеличении мощности горения повышается температура выходящего дыма. Наверно есть смысл как то ограничивать максимальное горение.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    По поводу регулировки по дымогазам - не все так просто. У mowo ведь присутствует ТА, и поэтому неважно, какую мощность выдает ТТ, важно лишь, чтобы она не была меньше чем мощность, отбираемая от ТА. И в таком случае регулировка по дымогазам становится интересной - она позволяет гонять ТТ на самом экономичном режиме. Повторюсь, сие возможно только с ТА. И еще должен заметить, для определения этого самого экономичного режима следует отслеживать и еще несколько параметров, в том числе и температуру воды.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Угу. И кто, или что же будет контролировать мощность, отбираемую от ТА? Каким Вы видите сие управление?
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В моей системе контур ТА-батареи работает на ЕЦ, и на всех батареях стоят термоголовки. Вот и все.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К выше поставленной задаче какое это имеет отношение?
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Хотел дополнить, что в моем случае котла при работе в таком режиме низкой мощи Тдымогазов в диапазоне 105-180 градусов и даже ниже. В случае обычного режима номинала мощи диапазон повышается градусов на 100. Субъективно заметил, что расход дров в обычном режиме выше чем в режиме минимума мощи, как ни странно. Потому в качестве объяснения причины нахожу, что дело в этих дымогазных потерях. Понимаю, что это частный случай, но многие владельцы котлов жалуются на неэкономичную работу своих приборов. Вот и нахожу применение электронной "приблуде", которая оборотами вентилятора поддерживает низкую Т дымогазов.
    А в целом, потому отмечаю важность отслеживания и регулирования температуры дымогазов.
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Тогда как вы выйдите на режим номинальной мощности если у вас стоит ограничение по температуре дымогазов? Может стоит подумать над усовершенствованием теплообменника?
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Согласен, что с теплообменником можно поработать. Но это для меня лично работа менее доступна, тем более, что котел промышленно произведенный. А ограничить Т дымогазов это подходит, потому что номинал мощи мне не нужен - котел изначально с избыточной мощностью, хотя есть куда девать тепло (ТА). С другой стороны, нужно провести реальные испытания и вполне возможно, что при определенной Т мощность тоже будет близко к номиналу. Подозрение то как раз в неэффективности т\обменника, т. е. есть граница за которой рост мощи становится меньше чем рост Тдымогазов (если рассматривать динамику математически, выходим на производные). Например, может оказаться эта Т порядка 150 грЦ - это было бы гораздо проще чем вмешательство в работу серийного котла.
