1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Забрать все тепло от дымогазов наверно не реально без усложнения конструкции. А усложнение оправдано ли? Вы меряете температуру дымогазов как? Измеряя температуру трубы после котла, или температуру самих газов?
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    С измерениями полный порядок - встроен датчик на выкид дымогазов с котла, промышленного уровня контроллер очень точно всё мерит, длина датчика и тип всё подобрано. Что подвигает на переделки, так это, как раз вполне ощутимая разница в расходе дров. Думаю, не стал бы изголяться, если было простое решение переделки т\обменника, с возможностью легкой очистки - рычаг и т. д. А "крутить" по мне вент проще. Опробовал и плавная регулировка получается. Только пока некогда испытывать.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как ваши успехи в топке углём?
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Изменил теплообменную часть котла, использовал советы некоторых форумачан, за что им спасибо :hello:. Жду критики, предложений.
    2012-03-18_180705.png 2012-03-18_180808.png 2012-03-18_180848.png Восемь жаровых труб диаметром 76 мм и длинной 650 мм. Газовое окно из шамотного кирпича. Высота 60 мм. Кирпичи имеют фасонную вырезку (только по прямых, болгаркой сделать не проблема). При укладке кирпичи "вяжутся" между собой, дополнителное скрепление думаю не нужно.
    Передние кирпичи от "вываливания" вперед могут удерживаться пластинами привареными к обечайке (не показано). В горизонтальнем ряде в проеме окна отверстия для вторичного воздуха.
    Сама кирпичная часть
    2012-03-18_180954.png 2012-03-18_181030.png Размер кирпичей стандартный, по пропорциях можете судить о размерах всей сборки. Устанавливать в котел такое сооружение будет неудобно, но, думаю, возможно, тем более не часто это будет делаться.
    Ну и еще колосник. 2012-03-18_181751.png Сперва угольники привариваться не будут, после регулировок и подбора вварятся. Растояния прозоров 15 мм. Расположение довольно условное, при подборе будет уточняться.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Если ви решили теплообменник из труб, то лучше сделать их расположение в шахматном порядке, уменшится габарит и увеличится теплосьем
    Колосник сделайте из профильной трубы. По внутренней поверхности труб подогрейте вторичку и подайте под свой кирпич с отверстиями
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Лучше сделать противоточный теплообменник, плюсы:
    Простая регулировка поверхности теплообмена - ставим заглушки на трубы сверху.
    Камера сгорания с футеровкой выше - точно все догорит.
    КПД теплообменника выше - противоток.
    Поставив дополнительно заслонку в в верхней части котла на дымоход - прямой ход при растопке и аварийный сброс мощности при перегреве.
    По опыту африканских товарищей котел возможно будет работать с самотягой:)]
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Успехи вполне приличные. Выпалил два столитровых бункера (шахта у меня 100 л) безпрерывно. Шуровал раз в 10-8 часов. Потом решил остановить все это дело. Ибо результатом остался доволен, а угля осталось в заначке около 70 кг.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    Очень интересная схема, и кстати легко копируема).(Размеры вычисляются запросто;)) Только вроде уголки на колосниках вниз ребром надо разместить. И опять неясно как такую непростую конструкцию из шамотного кирпича собрать внутри. Может сзади вместо водяной рубашки дверь на болтах поставить за слоем теплоизоляции?
  10. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Vladimir1964
    Когда то предлагал колосник с трубы через которую проходил бы вторичный воздух - вердикт был "очень скоро прогорит" -отказался.
    Шахматное размещение более компактное, но в моем случае "теряется" одна труба.
    З. Ы. Мое письмо получили?
    SMOLL1
    Такой вариант тоже обдумывал, но неуверен будет ли нормальная самотяга. Шамотные вставки будет еще труднее установит через довольно узкий канал и достаточную глубину. Для регулировки теплосьема тоже можно глушить ряд труб.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Слишком много лишней футеровки имхо. Главное преимущество данного котла, это загрузка впоперек. Тоесть соотношение шахты в ширину на определенный момент больше чем в длинну если смотреть по длинне дров. Поэтому что шахта, что камера дожига не нуждается в боковой футеровке. Дальше, факел горит на срезе газового окна, его нужно делать 5-8 см.(можно и немного больше), исходя от мощности. Частично он направлен в заднюю стенку, частично вверх, точнее по такой траектории. Поэтому футеровка на срезе имхо лишняя. На мой взгляд, в даной конструкции, кирпичь это порог и 3 см кирпича - футеровка задней стенки.
    Все остальное - напрасные труды. Не забываем о конфигурации шахты и камеры дожига (топочного пространства). Все от этого.
    Теплообменник можно лепить как душа пожелает. Толи трубы, толи пластины. Я выбрал второе. Во первых меньше аэродинамическое сопротивление теплообменника-меньше требование к трубе. На естественной тяге очень важно. Надо учесть забивание труб со временем. На своем котле наблюдал отваливание выгоревшего дегтя кусками, который частично перекрывал местами каналы. С трубами это может быть довольно критичным моментом на естественной тяге. Короче чемто жертвуем, в чем то выигруем. Тут хозяин барин.
    Ну и еще один момент, высота камеры дожига. Газ должет максимально сгореть до входа в теплообменник. Коткретного ответа на этот вопрос пока нет. Прав АВИА, все довольно зыбко. Скоро завершу котелок по данной технологии. Оно покажет куда рулить.
    Трехходовой теплообменник решает очень много проблем. Тут не так все важно. Но не решает одной самой важной- длительности горения. Комфортт- это 10-12 часов минимум.
  12. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Глубина котла чуть больше 60 см. Длинна моей руки примерно такая же. При вынутом колоснике в позе "ЗЮ" укладаем нижний ряд, потом ставим два боковых нижних. Потом самое трудное задние ставим вертикально. Крайние попадут в пазы боковых. Средние будут не подпертые. Потом ставим среднюю и их подпираем. Потом наращиваем боковые и напоследок вставляем передние верхние. Конечно не просто. Можно попробывать сделать заднюю дверку, все равно поверхность теплосьема там закрыта, но надо подумать как будет циркулировать теплоноситель. Я думаю все таки лучше помучится при установке.
    З, Ы, Почему то впомнился анекдот про гинекола, который ремонтировал двигатель авто через выхлопную трубу. :)]
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Чтоб не становитса практологом может стоит увиличить двёрку?
  14. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Мне кажется, что в верхней части газового окна (показано синей линией) 2012-03-18_205817.png будут не наилучшие условия для дожига. В тех газах может быть много влаги, температура их может быть не достаточно высока, итог - хуже дожиг. Если там будет раскаленный шамот это ИМХО улучшит ситуацию. Вопрос насколько ?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мое мнение - лишнее это. Очень мала площадь соприкосновения с учетом скорости газов. Но одно ясно- хуже не будет.
