1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Я уважаю Ваше мнение и скорее всего к нему прислушаюсь. Человеку, который изготовил столько котлов разных конструкций можно и нужно верить. :pioner:
    2012-03-18_212718.png а если такой кирпич в окне. И просто и "хуже не будет" вот только конструкция слабенькая.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    маловато место для факела-можете иметь недожог, выше ТО надо подымать
  3. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Думаю маленькая высота камеры дожига, газы не успеют сгореть до встречи с теплообменником.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы просили покритиковать.
    Поскольку кроме этого ни на что не способен, откликаюсь с превеликим энтузиазмом.
    А критиковать почти нечего. Вы однозначно на верном пути. Только поубирать по дороге грабли - и делу конец.
    Тут два момента. Футеровка и теплообменник.
    Мотивация шамотирования у вас правильная: гореть будет лучше. А на сколько лучше? Втрое или на полтора процента? Если первая цифра - обшамотить все! Если последня - это оцеживание комара. Без количественной оценки мер принимать невозможно.
    Можно уверенно сказать, что шамотирование дает приближение не к первой, но ко второй цифре. Словом, улучшения качества горения вы этим (в таком виде футерования) не добъетесь. Пустая трата сил и средств. Тепловое напряжение для более-менее сносного горения должно быть 140 кВт/м3. Но это минимум.
    В моем котле, специально проектируемом в части конвективной шахты для высокого теплонапряжения, оно составляет примерно 85 кВт/м3. Что позволяет обеспечить визуально абсолютно полное горение, как по цвету факела так и по полному отсутствию следов дыма из трубы при работе. Однако это вовсе не значит, что отсутствует химнедожег. СО - газ невидимый. И ничего вы тут не поделаете. В бытовых котлах даже до 140 кВт/м3 дотянуть в силу их конструктива невозможно. И с этим надо смириться, принять как данность и успокоиться на "красивом" пламени и бесцветном дыме без запаха. Только при специальном футеровании зольника (полностью изготовленом из шамота без элементов теплосъема) этого можно достичь.
    Так что настоятельно рекомендую оставить иллюзии на счет радикального улучшения горения и обойтись минимумом шамота, имея в виду его только как конструктивный материал для системы колосников. И не более того.
    Касательно теплообменника.
    Вариант последней иллюстрации никуда не годится. Газам негде сгорать, дожигаться будут внутри труб. Гарантировано интенсивное саже и смолоотложение. Помилосердствуйте, поднимите вверх. Хотя бы на полметра от газового окна.
    Больше критиковать нечего.
    Колосник (идея) хорош. Даже если прогорит через пару лет - заменить сущие копейки.
    Настоятельно рекомендую не прислушиваться к пораженческим настроениям типа не все так просто или что все зыбко.
    Все, напротив, четко и определенно, ясно и однозначно.
    Ждем выхода на практическую реализацию и победоносного порыва финишной ленточки...
    В чем и желаю удачи.
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Я рад, что Вы снова с нами. Правда! От всей души рад! И те споры, что были между нами, надеюсь, в прошлом. Предлагаю выкурить "трубку мира".
    Спасибо за критику. Приму к рассмотрению.
    И ещё. Какой, все таки, объём береться для расчетов. Объём топки над колосниками, где горит топливо или объём камеры дожига, где догорают газы. Тут я заплутался. Есть еще вопросы но надо бежать на работу.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Лень двигатель прогресса: неплохо бы что-нибудь придумать для очистки т\обменника - рычаг и подвижную часть, которая чистит, что-то в подобие вишманов. Процедура сами понимаете не самая приятная, почему бы не облегчить жизнь себе любимому.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я и всегда был с вами. Просто не мешал.
    К расчетам. В данном случае надо брать объем полости от газовой щели и выше до теплообменника.
    Никакой камеры дожига здесь нет. Есть колосник (за который можно принять газовую щель) и топка - пространство от колосника до теплообменника. Камера дожига - это дело совсем иное.
    Любопытное, кстати, дело получается. Иллюзия, которая сгубила немало проектантов.
    Увеличить теплонапряжение топки? Да без проблем! Опускаем вниз конвективную часть (теплообменник). И вуаля!
    Дело сделано.
    Да, формально так. Да только не так. Не успевают газы сгореть. По причине элементарной - в объеме меньше некоего минимума газы не могут должным образом смешаться с воздухом. В результате - догорают в конвективной шахте, образуя интенсивные отложения и газообразные продукты химнедожега. Вот почему болеют загаживанием поверхности нагрева все газотрубники - резкое охлаждение газов. Не так резко в пластинчатых конструкциях. Существенно меньше в водотрубных - теплообменник там ради полноты сгорания поднят и сама конструкция предполагает "высокую" топку.
    Рекомендую ничего не считать. Нельзя объять необъятное - достичь недостижимого (в бытовых котлах).
    Если искать идеал - родится хитромудрый уродец.
    Если идти по оптимальному пути - читый выхлоп и "красивое горение" - тогда будет добрый плод.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Не так далеко разносили "форсунки", вот, в них то и буржуи смешивают газ и воздух, то бишь, готовят топливную смесь - в этом качестве, всё же есть и видится смысл употребления термина "форсунки" - сказано не спора ради, подумать, что и это место в котле важное.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый movo- конструкции -подвода вторичного воздуха к форсункам -дюзам (так их обозначим) разная-поэтому говорить о том что именно там готовится-завершается полностью топливная смесь -наверное не корректно -все происходит в комплексе с камерой дожига вот например взять котлы НЕРЛТ - там спец. камера дожига позв. газам закручиваться -что дает на мой взгляд более полное их смешивание и дожиг -учитывая раскаленную полку - Уважаемый Холмов-и говорит по моему что в шахтном котле надо пространство -обьем -для того чтобы было время полного смешивания и дожига -вообщем форсунка-дюза -подвод воздуха организация-конструкция обьем-камеры дожига -все взаимосвязано и выделить это сказать что важнее наверное трудно.
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Уважаемый Prosto ja если вы не смотря на советы Холмова решите делать футеровку в вами предложеном варианте, настоятельно рекомендую увиличить двёрку в верх как минимум в двое. Рекомендация основана на собственых ощущениях от готового на 50% собственого котла. Двёрка у мну 45/45см и то весьма не удобно (прикодывал с кирпичём в руках) стоя извините раком выкладывать там мозаику.
    ЗЫ. Какое нафи... неудобно мля. Проктолог с гинекологом нервно курят в стороне.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я бы в этом смысле пошел бы по пути "Ирлех".
    Дверка в задней части хоть и усложняет конструкцию, но менять шамот и чистить теплообменник (ирлеховский) - милое дело.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имхо, если котел на какой десяток другой киловатт, то вместо шамота можно поставить просто лист более менее жаростойкого металла, таким образом, чтобы между ним и теплообменником был небольшой зазор в сантиметр - два. Металл, конечно, сгорит со временем, но зато он займет меньше места, увеличится объем камеры дожига, и менять его нет никаких проблем.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Не совсем в тему
    Может кому пригодится.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это плохая конструкция. Схематически повторяет собою котелок Анестезиолога. На дрова будет работать ужасно. И это ясно, почему. ;)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=116
