1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там только схема. Ни одного в металле построенного котла. А опыт говорит иное.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не надо ссылаться на дутые авторитеты и мотивировать тем, чего на самом деле не существует.
    Или конкретно. Или никак.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Рябят а чё вы такие нервные?, я просто предложил может кому чёта пригодится, наталкнёт на какую то мысль, идею,
    Понимаю весеннее обострение.
    Спасибо!
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Насколько реальна работа котла на самотяге, без дымососа, при такой схеме? На сколько возростут требования к трубе?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы приводите крайне спорный источник информации.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    как бы немного похоже на эту схему -[​IMG]какие здесь интересно данные котла и требования к трубе-кто может знает подскажите пожалуйста -?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Однозначно реально. Я бы о дымососе вообще не вспомнил бы, будь такова схема... будерос-дор и с двумя ходами без оного хорошо тянут. А тут всего один ход...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не хочется засирать тему, но на вопрос должен быть и ответ.
    отвечаю.
    Ни чего я не провожу, а подкинул чужую идею!
    kholmoff Вы за всех уполномочены отвечать? походу вам уже ничего не надо, хотите погундеть милости прошу пишите в личку.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый
    Геннадий Тверь
    Ваш пример это не чужая идея а просто пояснения по схемам горения топлива
    Существует несколько принципов построения топливника для горения топлива. Например, К. Мякеля (4) приводит следующие, показанные на Fig. 1: принцип верхнего горения -1, принцип нижнего горения -2, принцип обратного горения -3.
    -поэтому и к Холмову это не относится-так как нет тут ни какого конструктива -котла -что обсуждать .
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если хотите - да.
    Пожалуйста, если есть что предметно по теме обсуждения, - извольте.
    А если нет - то на нет и суда нет.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Насколько я понимаю в медицине, то котел, по такой схеме, запустить без дымососа проблематично...
  12. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    В моем посте немного другая схемка, вот рисунок побольше
    Тут и газам есть где догореть, и теплообменник противоточный, красота. Вот только неудобно подключать дымоход (низковато) и складывать футеровку (наборную из кирпича).
    Вот как тут с самотягой? Впрочем и дымосос поставить невелика проблема, тем более при загрузке топливом с дымосом будут свои плюсы.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Скажу вам как акушер акушеру.
    Можно. Только при первой растопке чадить будет.
    Ничего!
    Врезать в дымовую трубу трубочку на десять вдоль трубы. И дунуть туда компрессором. Или пылесосом через трубу побольше. ни один дымосос мира так не потянет. эжектор есть эжектот.
    Ну, а как труба прогреется - и само попрет...
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Запустить без дымососа проблематично:
    1. Система противотока и длительность прогревания теплообменника
    2. Увеличено сопротивление потоку за счет завихрителей.
    Воспользуйтесь дедовским способом - в период растопки предусмотрите заслонку в верхней части, соединяющий дымоотводящие каналы.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Другой бы спорил, я не буду. Конечно, когда прогреется, попрет... Но, одно дело топить зимой, когда котел не глушится, и другое в межсезонье, когда целесообразнее протопить раз в сутки. В моем понимании, одну две газетки подпалил, и тяга пошла, остальное это танцы с бубнами
