1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  3. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Gjyxbr!
    Вы название темы читали? :aga:
    Котел длительного горения. Тот, что по ссылке, сколько сможет проработать на одной загрузке?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну так он же не из этой темы
  6. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Часов 6 небольше. Виноват-замолкаю.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    если с манагёрами общаться то очень долго)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Надо просто поставить штаны...
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Прорисовал еще один вариант котла. Смотрим, критикуем, советуем:
    2012-03-19_222813.png 2012-03-19_223055.png 2012-03-19_223159.png 2012-03-19_223402.png
    Футеровка из половинок (3см) кирпичей. По краям держится за упор привареный к стенке котла (не показано) Посредине держится распорным кирпичем, в котором вырезано четыре фаски. Думаю на рисунке понятно. Футеровка по передней стенке канала снизу, над окном, держится на упорах привареных к теплобменнику. В принципе высоту футеровки легко изменить (можно использовать например для регулировки площади теплосьема). Футеровку будет ставить тоже не совсем удобно, но вспоминаем проктолога и гинеколога, курим и ставим. :)]
    По совету Юрийййя боковые стенки газового канала оставляем без футеровки.
    Жаровых труб 5 диаметром 76 мм высотой 88 см.
    Растопочную заслонку устанавливать как то непонятно как, поэтому или дымосос, или:
    1. Эжектор по совету Холмова
    2. Простой слабенький дымосос на простом (даже колекторном) двигателе, который будет использоваться только при розжиге/разгоне, дальше самотяга.
    Вопросы:
    1. Можно обечайку делать не до самого низа. Будет ли в этом выгода?
    2. Как лучше предусмотреть чистку полости под трубами? Если обечайка будет не до самого низа легко поставить дверку для чистки сбоку.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сделайте газовое окно в форме сопла Лаваля и за счет скорости увеличения потока (вплоть до сверхзвуковой) перемешается усё;)
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Боюсь тогда улетит к соседу или к металистам. Шутка. ;)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имеет полный смысл обечайку делать не до низа. Мой пеллетник именно так и сделан.
    Сразу решается вопрос очистки теплообменника и уборки золы.
    ИМХО, опять много кирпичей. По крайней мере, один ряд сверху точно можно снять. Распорный кирпич красиво, но может как то без него обойтись? Объем камеры дожига и так мал. Хотелось бы побольше.
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Кирпичи можно снять/поставить по вкусу, это не проблема, думаю во время испытаний это само решится.
    Распорный кирпич убрать? А как будут держаться кирпичи канала? Не так уж и много объема он забирает, а достаточная высота ИМХО это компенсирует.
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Сварил такой, без знаний о принципе пиролиза, два года назад. Работает, 8 часов горит на одной закладке дров. Но сварен против всех правил пиролиза, потому его там и нет, горит как простой котел, быстро забиваются дымоходы и конденсат течет рекой пока не нагреется.
    писал об этом котле: http://www.rojek-eko.ru/ustroystvo-kotla почему то цитата не вставилась.
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вы о каком котле? Уточните.
    Сначала написал, а потом дочитал. Жаль что нельзя удалить сообщение.
