1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Возвращаясь к котлу уважаемого Холмова, хотелось бы уточнить, при разборе процесса работы названного котла имел место спор о том что пар при подсушивании дров в бункере не даст полноценно дожигать уходящие. Нет времени перелопачивать 150 страниц, может кто скажет, что в итоге получилось на практике ? Владимир Геннадиевич ! Может вы ответите ?
    И ещё вопрос, те подсушенные дрова, что вступают в процесс горения, они перед этим отдали влагу. Куда она делась ? Сквозь газовое окно ушла ? Или вверху бункера конденсируется и стекает в зольник ?
    Спрашиваю потому, что делаю дровяной котёл в котором присутствует и элемент топки Кирша и автоподача дров. Хотелось бы знать, что ожидать от влаги с сырых дровишек в такой конструкции. Спасибо.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Проц расчет вытянет, а я видимо нет :|:. С такой конфигурацией теплообменника (колпаковый) сделайте расчет, если не затруднит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/#post-2097071
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Извиняюсь не досмотрел
  4. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    По принципу сжигания топлива, как в этом [​IMG] котле я экспериментировал с котлом Модератор Уника, 18 кВт, камера загрузки 60 л, перекрыв верхний ход от камеры загрузки, футировал частично первый канал, сделав его с подводом вторичного воздуха снизу, первичный через водоохлаждаемые колосники. Результатов добился весьма неплохих, только сам котел для моей площади был слабоват. Горение без дозагрузки при внешней температуре до -10, горение до 9 часов. Но чем мне он понравился, то тем, что мог сжигать как сырую длевесину, так и торфобрикет, который в пиролизном сжигать весьма проблематично из-за большой зольности, хотя торфобрикет дает неплохие характеристики по теплоотдаче.
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Мое непроверенное имхо ничего страшного не будет. Влага вся единовременно не выделится а постепенно. При этом по немногу будет проходить в газовое окно и я так думаю это будет в верхней части окна. Водяная пара не будет холодней температуры водяной рубашки, поэтому сильно повлиять на горение не сможет. Если котел будет прогретый то и в шахте ей конденсироваться будет негде, но если это все же произойдет, то она вода стечет немного пониже и испариться с последующим выходом в окно.
    Никогда не слышал ни от Холмова ни от Юрийййя что есть какие то проблемы с влагой.
  6. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    У меня так оно и было. При очень сырых дровах конденсат в виде смол скапливался ниже колосника в золинике, ближе к углам.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Анестезиолог, вот этот пост глянь. Там отчет Холмова про сжигание сырых дров.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо. Почитал. Получается, что влага по мере разогрева дров в бункере постепенно выходит через газовое окно вместе с продуктами горения, в результате через некоторое время дровишки становятся суше и горят лучше, чем вначале.
  9. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    В Энергии при загрузке мокрого угля и со снегом происходит примерно то же самое
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вторичка подается через отдельный канал сзаду котла, а что за отверстие в перегородке под колосником, и что это за перегородка? Как устроено газовое окно? Применена ди футеровка и где? Куда подведен вторичный воздух? Какой теплообменник? Не зависают ли опилки? Если про это было то где можно почитать?
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Теплообменник трубный. Опилки не зависают. Есть футеровка. Вторичный воздух подведен через футеровку. Она находится под газовым окном. Газовое окно, нижний ряд кирпич, верхний, срез теплообменника. Перегородка, продолжение турбины. Через нее подается поток воздуха с улитки. Отверстия для того, чтобы избежать задымления в дверцы при работе улитки.
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ааааа...Так то не отверстие...То сплесканная трубка приварена...
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    А с далека как отверстие :)
