1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вы меня немного не правильно поняли. Положение пластины меняется только при первоначальной регулировке. А потом пластина закрепляется. Остается оптимальная щель.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за ответ. Но речь не идет о регуляторе. Речь идет только о способе нахождения оптимального сечения отверстий для подачи вторичного воздуха. Ваш способ понятен. Но разве тот, что я предложил, будет работать хуже? А ведь он проще, чем подбор сечения отверстий трубчатыми вставками.
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    А если положить пластину под кирпич? И пластина не сгорит и регулировка возможна.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не беспокоит, что щель окажется слишком узкой и что возникает опасность засыпки ее золой?
    Может и поще., ...
    Не поведет лди пластину?
    Каким образом будет зафиксировано положение пластины после регулировки?
    Не велика ли погрешность регулировки (например при калибровке изменение диаметра на 1,5-2 мм уже дает заметный эффект)?
    Вот ведь какие вопросы возникают...
    Можно хоть чем регулировать. Но вопрос точности, точнее погрешности может решаться только калибровкой. И настройку эту уже ничем не собьешь. Ни опасностью деформации, ни засыпанием золой. Ни случайным сбоем нагрузки.
    И потом как калибровать - ежу понятно. А как с пластинами - уже надо хорошо думать...
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Скажите, Холмофф, а если СО планируется открытая с ЕЦ, то для котелка кВт на 16 обязательно предусмотреть подобные стяжки, или можно обойтись?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно и без них, если высота, на которой будет расположен расширительный бак, не будет превышать 2,5 метров. Но все-таки желательно. Всякое может случится. Вдруг котел закипит? или случайный гидроудар...
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Такой вариант я и имел ввиду. Просто и надежно.
    По калибровке отверстий вт. воздуха. Передние кирпичи легко вынимаются. Сначала сверлим дырки. Смотрим. Вынимаем - расверливаем чуть больший диаметр и тд. Находим оптимальный вариант и забываем.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Заодно и с теплопотерями через дно котла разбираемся.
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Доброе время суток. Вот предлагаю на Ваш суд простое решение по калибровке подачи вторичного воздуха. :hello:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Картиночка маленькая или не открывается... Или только у меня?
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Приношу извинения немного подправил. :aga:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если не боитесь, чо механизм заклинит - то система хорошая.
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Сверх высоких температур в месте установки регулировочной заслонки не будет и поэтому её не поведёт, а весь мусор который если и попадёт на регулировочную заслонку рано или поздно скатится по наклонной в зольник.
    Назовите хотя - бы одну причину, по которой этот механизм должен заклинить, да и регулировать нужно будет не 10 000 раз за время отопительного сезона. А раз настроил и всё. И как мне кажется настроить можно очень точно (как холостой ход в автомобиле, раз настроил и катайся :)]:super:)
  14. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Практически один в один как у меня (здесь), только у меня нет регулировочных болтов. Я думал сделать так, чтоб пластина туго ходила. Что бы можно было на ходу, открыв нижнюю дверку чем то открыть/закрыть. А после подбора зафиксировать покрепче.
    Так, как предлагал Юрий регулировать тоже можно. Но периодичность смены настроек равна периодичности растопки котла. А так можно практически за раз выйти на номинал.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я бы советовал не особо зацикливаться на регулировке вторичного воздуха. Пусть каждый делает как считает нужным. Для себя я выбрал простой способ, о котором писал. Основная причина - получить информацию, точнее зависимость площади колосника до сечения отверстий вторичного воздуха. С регулировочными пластинами это довольно затруднительно высчитать. Опять же - иду по пути простоты, надежности, отсутствия регулировок. пару дней на калипровку потратил.
