1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Думаю способ Юриййй лучший. Регулировать надо изменением диаметра отверстия, а не уменьшением подаваемого воздуха в заведомо большое отверстие. В методе Юриййй струя вторичного воздуха будет выходить из отверстия с большей скорость, чем во втором варианте. А значит будет глубже проникать в пиролизные газы и будет лучшее перемешивание. Во втором варианте вторичный воздух будет медленно выходить из отверстий и перемешиваться будет только в нижнем слое пир. газов, не будет полного сгорания газов.
    Или делать так как тут.
    Картинка не вставилась https://www.forumhouse.ru/attachments/712075/
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сегодня кидал в котел вертикально довольно длинные и разнокалиберные поленья сантиметров по 60-70. Сверху все пересыпал отходом после бензопилы. Ест это вполне успешно. Нравится мне этот агрегат.
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Хочу высказать своё видение процессов происходящих во время сгорания топлива (в нашем варианте - дрова) 1. Для того чтобы дрова горели нужен воздух, в идеале кислород. Мы этот воздух называем - первичный, то есть основной.
    2. Для дожега нашего топлива (пиролизных газов) мы используем вторичный воздух.
    3. Так как в зоне горения у нас зона разряжения (зона низкого давления) то есть если мы захотим чтобы горение проходило интенсивней нам нужно как можно больше подать первичного воздуха, а вторичного сколько нужно столько и возьмут пиролизные газы для своего сгорания (место где сгорают пиролизные газы это зона разряжения !?).
    4. Больше первичного воздуха - интенсивнее горение, больше пиролизных газов. Меньше первичного воздуха - не интенсивное горение, меньше пиролизных газов. Подскажите :|:, что я не так понимаю. И ли всё о чём я написал БРЕД ?
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Опишите, по возможости, очередность сборки узлов шахтного котла, жедательно чтобы пунктов было не три:)], а хотя бы десять.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый топикастер и уважаемые участники!
    Мы увязаем в мелкотемье. Все эти вопросы регулировки каждый может решать для себя как ему заблагорассудится - все равно достигнет искомого.
    Давайте оставим охоту на рябчиков. Давайте работать по крупному зверю.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Будет. Непонятно почему автор печи его не поставил...
    Впрочем, я не великий специлаист по свисткам. Разве что всвязи с маленькой зеленой собачкой...
    В порядке лирики.
    Мой старший племянник - боевой офицер в отставке. Иногда он говорит:
    "Товарищи бойцы! Команда к атаке - три зеленых свистка!"
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мда..., где вы такие картинки классные берёте?!)
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Знаете, мышкой жму "Документы". Потом жму "Котел".
    Чего там только нету!
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Подгородников его поставил, просто я его выделил красным.
    Есть подозрение перерастающее в уверенность, что отверстие для отсасывания горючих газов из шахты:)] широко применяется в этих котлах.
    Кто может правильно перевести выделенный текст?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Немцы это дело иногда практикуют.
    Даже возьмите тот же простейший Будерос. Там между топливной шахточкой и камерой сгорания - водоохлаждаемая перегородка. Но не до самого верха. В этом месте - съемный лист металла. Установлен неплотно. Специально для отсоса газов из верхушки шахточки. я так думаю.
    И дырдочка в крышке загрузочногй шахточки - вот это уже иточно знаю - для способствования отсосу газов.
  12. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    А чем могут быть эти газы вредны, что бы их отсасывать из шахты?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да ничем не вредны. не грейте голову.
    Буржуины делают это ради отсоса водяных паров.
    В шахтнике они отсасываются через газовую щель.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я много перечитал инструкций на дакон, будерусы, везьде ни слова про отсос газов или паров. Данная пластина служит для изменения способов сжигания топлива. Что и указано в мануалах к котлам. Да и о глазке неприпомню такого назначения. В мануалах об этом ни слова, а должны ведь были написать, это ж не мы писали а они. Может и ошибаюсь, но в инструкциях ничего такого нет. Давайтека рассмотрим такой вариант как у калвиса. Есть ли смысл городить. Вроде и так все хорошо. Позиция 4- канал отсечки газа. В некоторых моделях его нет. https://kalvisspb.ru/k-2-20-25-30-40w
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можете остаться при своем мнении. не вижу смысла дискутировать. так же как и обсуждать Калвис.
    Все это только отвлекает и в итоге дает лишь одно.
    отъем времени.
