1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Спасибо за ответ! Я предполагал что можно заменить колосники по типу Вашего котла, но видимо не судьба. Но больше беспокоит зависание дров из-за наклонных колосников.
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Хотелось бы вернутся к компенсаторам. Какой диаметр буде достаточным. С каким шагом их следует размещать (Холмов вроде советовал 250 мм или я чего то путаю). Систему планирую делать открытую, но мало ли чего пальнет в голову закрыть. Лучше поставить.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Лучше сразу выкиньти идею о закрытой СО. Дольше проживёте с самоделкой.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Даже если замените, что толку с того? Объем шахты останется все равно максимум на пару часов. Да и то будет зависать по причине малых геометрических размеров.
    Ставьте двенадцатый кругляк и спите спокойно. Шесть очков будет без проблем держать. И гидроударом не вырвет.
    Закрытая имеет смысл, когда негде поставить открытый расширительный бак. В остальных случаях - это безумие.
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Значит по Вашей схеме взять кругляк 18 мм, поиграться на токарном станке и наклепать компенсаторов. Или можно просто взять кругляк 12 мм, болгарочкой напилить кусочков и обварить хорошенько с двух сторон. Может получится не так красиво но намного проще. А?
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Чтобы создать тягу дымохода в 18 Ра, Какой высоты нужен дымоход и при какой разнице температур в трубе и снаружи?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Обычно делают из четырнадцатого с переходом на двенадцатый. Я обычно ставлю из просто двенадцатого насквозь. Без токарки.
    Погуглите "Расчет дымовой трубы" Недавно хорошая методика в одном из журналов попадалась. Ссылка, увы, не сохранилась...
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Лучше на этом деле не экономить, недавно наблюдал последствия пневноудара - страшная сила, на магистрали поотрывало все отводы, причем не на стыках.
    Забыл добавить - на малой мощности (до 20 кВт) свистки просто не ставят. Вопрос можно считать закрытым.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У нас раз топку на пятьсоткиловатнике при пневмоиспытаниях разорвало. Курьез. Сварено было с листового металла, запачканого мазутом. А вместо компрессора прессонули из кислородного баллона... Как у волка в Ну погоди ружье цветочком... Швы разнесло, а штифты на месте. Правда почти все повытянулись...
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Kholmoff.
    Можно полюбопытствовать, как продвигаются дела с Вашим котлом?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Позавчера я официально уведомил своих соучредителей о выхде из состава учредителей ООО по производству котлов длительного горения всвязи с определенными, принципиального характера обстоятельствами.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Неужели сказалась тяжесть Вашего характера?...
    кстати о компенсаторах. При наружной рубашке шаг в 20 см при метале 3 мм. Варим методом электрозаклепок. Для особо боящихся можно шаг сделать через 15 см. Для дома в один этаж с высотой потолков 2.5 м. давление давление в системе нужно держать 0.25 РА, два этажа, 0.5 Ра. При открытой системе, воще говорить не о чем. Более простого и надежного метода не существует. Можно и штыри. Но там где это оправдано. В десятиэтажном доме.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, котлы делаться будут, но уже без Вашего участия...
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Знаю что в не на той ветке пишу про буржуйку, но сегодня на работе зацепили опять работу переделанной ище зимой простой буржуйки в шахтную с вторичной камерой сгорания. Заварили верхний выход дымохода а также загрузочную дверцу, врезал с бу котла новую загрузочную герметичну дверцу, приварил мет ящик взади (он же втор камера сгорания) и вырезал 5см от колесников газовое окно где-то 30на 4 см. Под колесниками подвел трубкой вторичный воздух под самое окно. Итого вместо двух часов подкидки дров в старой буржуйке подкидываем аж через пять с половиной часа. Всовывал мультимер в смотровое окошко вторичной камеры (мультимер по паспорту у меня до 720гр) показал сходу температуру 830гр и я его вынял побоясь испортить прибор. Может и это маленькая температура, но я нечего не настраивал а просто за пол дня переделал буржуйку из чего было. Это еще раз доказывает если изменить принцып горения насколько сразу меняються параметры. Принцып шахтного котла -это сила. Фото в альбоме если кому интересно.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы, Юрий, прямо меня совсем за демона считаете...
    Электрозаклепки - это безответственно. Хотя за бугром да и подчас и у нас применяются (самое распространенное на подкладной профиль).
    Очень опасно.
    Вот так вырывает электрозаклепки при дохленьком гидроударе, чего на ваших электрозаклепках да не будет.
