1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Юрий, а не многовато для 8кВт площади прозоров в колосниках и газовое окно?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На Буратинах.
    И опиле.
    НО опыт печальный
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    leo270474, Пробовал, и что с того?
    kholmoff, Думаю, если вставлять эти заклепки в отверстия, а не варить к поверхности, то результат будет хороший. Хоть и более трудоемко это
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Газовое окно 46 на 4.8 см. Котел на естественной тяге. Дымоход ду 150. Уменьшать газовое окно думаю не стоит. По колосникам. На котле будет стоять мех. регулятор тяги. Поэтому он подаст сколько воздуха, сколько нужно. При испытаниях посмотрим. Колосник заведомо делался простым, чтобы каждый мог его сварганитьв домашних условиях если когда то чегото.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вопрос не понял?
    ПРО БУРАТИНЫ, то горят.
    А вот с опилом (ёмкость маловато будет) пришлось флягу городить.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так все нормально. Но площадь прозоров все-таки многовата. Хотя и так будет нормально работать, но тогда поддувало будет почти прижато, то есть диапазаон регулировок сузится.
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Юрий, как на шахтнике правильно считать теплообменник? Если по класическому способу 1м.кв.-10кв, то как же разница в температуре вторичной камеры сгорания и водяной рубашки топливника -они же существенно отличаються (если думать логически).Что биреться в расчет и как правильно поступить? Спасибо, заранее благодарен.
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    По поводу полуавтомата - выше вы задали вопрос, пробовал ли я им варить. На что я вам и ответил, просто с цитированием не то вышло.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    https://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Меня тоже интересует данный вопрос и не только этот. Как посчитать площадь колосников и окно не профисионалу. Вопрос к Юриййй, Kholmoff и Prosto Ja.
    Насколько понимаю купить в подмосковье данный котел у колег холмова отпала возможность. Может оно и к лучшему что придется самому варить (хочешь сделать хорошо - сделай это сам)
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Vladimir26 сказал (а):
    Чтобы создать тягу дымохода в 18 Ра, Какой высоты нужен дымоход и при какой разнице температур в трубе и снаружи?​
    http://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/
    Расскажу вам историю: У меня дружок, Киповец - Это по профессии, А в жизни толковый человек. Однажды я попросил помощь в установке Windows 7 на мой компьютер, он мне не отказал но в место наглядной помощи протянул мне книжку с детальным описанием, как мне это сделать. Я в свою очередь на его просьбу помочь с монтажом стены предложил ему два варианта: 1 перерыть интернет в поиске решения данного вопроса, 2 в ближайший выходной я вместе с ним покажу мастер класс. Конечно им был выбран вариант 2.
    Но после этого он больше не предлагал перелистать кучу (порой ненужной) информации, а в паре слов объяснял то что меня интересовало. На форум приходят точно такие - же люди как и я, они специалисты в своём деле, а вы в своём.
    Тем более что из приведённой вами ссылки выходит, что нужно сначала оборудовать котельную, затопить котёл, а уж потом строить правильную трубу .
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Спасибо! Я не смог найти ничего подходящего.
    По ссылке можно хотя бы приблизительно оценить высоту дымохода. За что спасибо! А на мой вопрос, получается, однозначно ответить нельзя, много условий влияют на тягу. Какой вопрос- такой ответ.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Посмотрел видео, вроде все красиво, но... Как обстоят дела с зависанием, этой чудо-соломы? Кажется мне, что нету у нее желания, самой опускаться вниз.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Главное не насиловать, насильно не трамбовать. Тогда не зависает. По мере просыхания это дело теряет объем и подобно опилу спокойно опускается вниз.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Хотя вопрос не ко мне, но позвольте встрять.
    Во всех случаях, когда термодинамический процесс проходит в интервале температур от до, в котором, количество удельной теплоты процесса определяется с использованием табличных значений средних теплоемкостей следующим образом:
    (2.7)
    Значения средних теплоемкостей и, находят по таблицам.
    Здесь разница температур рассматривается на единице длины пути прохождения газа.
    Клкасическое соотношение 1м.кв.-10квт остаётся, а вот соотношение теплообменных площадей в котле надо соблюсти обратно пропорционально температуре газа, так как теплообмен с водяной рубашкой прямо пропорционален разности температур. Где высокая температура, там меньшая доля от общей площади, а где относительно малая температура газа - там большая доля теплообменной площади.
    Позвольте проиллюстрировать.
