1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У меня котел не будет работать непрерывно с осени и до весны.
    Максимум сутки непрерывной работы, больше тепло девать некуда будет.
    Стоит ТА на 1.4 куба и дом хорошо утеплен, средние потери 4кВт.
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Если так то не делайте, хотя как показал опыт общения на форуме, то что люди рекомендуют сделать, рано или поздно делаешь, иногда и с большими затратами. :hello:
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Еще пару фоток. Первая, этот решетка над колосником. Высота - до верхнего среза газового окна. Вторая-подложка под кирпич. Третья- люк над шахтой. Тут остановлюсь несколько подробней. Мое имхо - только под ключ с уплотнительным шнуром, без утепления этого узла. Неоправдано.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почему же не оправдано? В этом месте температура равна температуре уходящих газов. А если она будет, скажем, 200 градусов и вы случайно притронетесь?
    По опыту - даже вермикулита 30 мм не хватает. Надо ставить 60 мм.
    Я не прав?
    Еще мне кажется, что слишком много гаек. Понятно, поставлено чтобы не повело и было герметично... Но очнь неудобно при случае чистить. Это столько разбалчивать надо...
    А вот если бы теплоизолятор поместить в стальной короб - то довольно было бы и пары шпилек с гайками - жесткость системы была бы изрядной. И крышку в век не повело бы. плюс - безопасность о которой я только что написал...
    Как вам это?
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Юриййй! По фото видно, что швы в торцах обечайки Вы делаете по верху. ИМХО лучше делать их сбоку, тогда верхняя поверхность будет ровная, уплотнитель лучше ляжет. У себя так планировал.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Самое главное. А нужен ли там вермикулит. Или другая тепдлоизолирующая хрень.
    Гаек и болтов всего навсего 6. В этом месте, которое равно 13на 46 (это размеры конвективного канала, люк на пару с м. шире) т. дымоазов может быть даже больше 200 гр. Вот подумайте, пол метра дымохода, отходящего от котла. Это тоже самое что люк. Неужели мы так задумываемся об отходящем дымоходе.
    Уплотнитель ляжет так, как ему прикажут гайки. Варить боковой шов не выгодно по причинам компоновки.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По первому пункту.
    Я тоже так думал, пока на своей шкуре не испытал. Ожег - это не очень приятно.
    По второму пункту.
    Абсолютно согласен. Да и швы не мешают.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Согласен, что каждый компонует так как видит. Но кто планирует изготовление фальшпанелей мой вариант ИМХО лучше. В верхней части (в торце) фальшпанель плотно прилегает к котлу, боковой шов прячется за панелью.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юрийй, скажите пожалуйста, какой у вас объем шахты?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В каком котле. Если тот что на фото - 100 л.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для восьмикиловаттника - отлично. КАк минимум 12 часов работы в номинале...
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Именно такой расчет. Трехлетний опыт отопления на дровах для максимального комфорта подсказывает это время работы котла.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Когда будет пуск?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Немного фоток.
    Возможно завтра. Нижняя дверка осталась.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Немного подумал с бутылочкой пива... Если поставить вместо уголков швеллер рожками вниз:)], получим удобную регулировку прозоров первичного воздуха + ХОРОШИЙ подогрев вторичного воздуха и все это не нарушая законов природы:|:
    Со временем под воздействием температуры и давления шнура, эти уши поведет вверх - консольное крепление не есть хорошо.
