1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да ничего страшного не было. При розжиге, факел иногда залезал между пластин. Хочу попробовать его укоротить. По сути это получилось. Кочерыжкой как мог подвинул кирпичи на горящем котле. Вроде ничего получалось. Сегодня вынул задние кирпичи, чем еще увеличил немного обьем топочного пространства. Котел мелковатый, особо не разойдешся.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А от этого языка при растопке никуда не денешься. У вас еще ничего. У меня прямо до выхлопной трубы при розжиге доходило.
  3. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    По температуре выхлопа это нормально? У меня такие-же показатели и я считаю недоработкой снятие температуры с выхлопа. Думаю еще один теплообменник-змеевик поставить по дыму. Котел немного больше мощностью, помещение это заслуживает. Но на рабочую температуру около 200 котел выходит часов через 6.
  4. Форматт
    Форматт
    Форматт
    Юрийй размести в канале поперек потоку газов "пружину", как в зажигалке. На кранах для регулирования токов фазного ротора двигателя 30 киловатт стоят сопротивления из шинки в виде пружины немного растянешь подойдет.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    зачем?
  6. Форматт
    Форматт
    Форматт
    Дожигание улучшится, поток не тормозит.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сказки венского леса.
    Обычное голословное утверждение, уводящее в сторону от главного.
    Если я ошибаюсь, поправьте меня.
    Только пожалуста без эмоций и объяснений на пальцах. Если можно - аргументами и фактами, подтвержденными хотя бы элементарным расчетом. Или просто - объясните физическую картину процесса, пожалуйста.
  8. Форматт
    Форматт
    Форматт
    Сажи меньше - факт, дешевле платины - аргумент.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Впредь прошу хотя бы аргументировать... Ну хоть чем-то кроме необоснованых догад.
  10. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Г-н Холмов, как специалист вы можете ответить по существу? "Мочалкин блюз" вы не воспринимаете, а подсказать по температуре можете относительно грамотно?
    В зажигалке сия пружина стоит для препятствия боковому ветру, т. е обеспечение горения пламени при боковом вмешательстве. Зажигалка и котел не одно и тоже!
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спросите по существу. Отвечу по существу.
    Нет вопрошающего - нет и отвечающего...
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Убрал кирпичи задние. Оставил только самое необходимое. Работает отлично, ненужны они там. На дереве, на опилках все гут. Горит бездымно. Если слишком зажимается слегка беловатый дымок. Средняя т. дымогазов 200 гр. На фото, где три трубы, справа налево 1. работает шахтный (стоит на улице и подключен к дымоходу), 2. работает пиролизник, греет дом, 3. газовый- не работает.
    Чистота работы появляется пропорционально появлению прослойки жара. Это при розжиге.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот и хорошо!
    Я давно тут говорю... Кирпич - не наш метод...
    Не слушают старика!
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Холмофф, респект Вам за идею. :hello: Получилось просто, дешево, сердито, надежно и неплохо. Даже очень.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хе-хе!
    Главное не жлобиться с т. н. "коммерческой тайной" где ее нет почти сотню лет. И не раздувать щеки от мнимой важности.
    Блаженнее отдавать, чем получать...
    Вот сижу и думку подумакиваю...
    Как бы вас подбить еще остальные кирпичи на помойку выбросить...
    Вот радость-то была бы старику! :|:
