1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Тешится старик, больную тему некогда увидел! Спросить бы мне хотелось, старче! Нормальна ли температура дымогазов и время на ее приятие в норму? Или вежливо мудрый пошлет меня к заветной ссылке? Я про температуру рабочую перед выходом на улицу: 200 - рабочая, 400 - форсажная, время на переход от одной до другой в сторону уменьшения, сколько норма, стоит ли увеличивать объемы самовара для уменьшения времени перехода?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как-то дерзко, не по-сыновьи...
    Но ладно, надо терпеть... Может усовестится человек, чуть покорректнее чего напишет...
    ... Что значит "приятие в норму"? Моему разуму сеи недоступно, если нетрудно. расшифруйте пожалуйста.
    Теперь о температурах.
    В зависимости от мощности она может колебаться в пределах 130- 300 градусов.
    А 400 - это никуда не годится, на такие температуры ориентироваться неполезно.
    нет такого термина - форсажный режим. Есть термин - номинальный режим. В номинальном режиме допустимо держать температуру уходящих газов до 300 градусов. Выше - уже экономически нецелесообразно. Когда уходящие 300 и котел не покрывает теплопотерь во время зимнего максимума - следовательно котловладелец приобрел или изготовил котел меньшей, чем потребно мощности.
    Вот это "..., время на переход от одной до другой в сторону уменьшения, сколько норма, стоит ли увеличивать объемы самовара для уменьшения времени перехода?" поясните тоже, если нетрудно. Неудобопонятное выражение.
    Спасибо.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня тоже вопрос к СТАРЧЕ и Юриййй. Раз уже температура выхлопа такая большая, а объема камеры горения (извините если не так назвал, правильно не помню как называется) та которая сразу после окна но перед теплообменником, не хватает (как я понимаю раз в форсаже пламя подымается до трубы). Может тогда надо попробовать сразу после окна поставить 2-е улитки правую и левую (типа как на вентиляторах центробежных) или (2-а циклона горизонтально а там где должен сваливаться мусор будет выходить пламя в сторону боковых стенок).Тогда мы получим: Пламя выходя из окна и смешиваясь со вторичкой, за счет улиток будет иметь более длинный ход до тепло обменника (лучше смешиваться и догорать) и на выходе из улиток будет прижиматься к боковым стенкам камеры. Что улучшит тепло обмен газов со стенками теплообменника. А следовательно понизит температуру выхлопа. Это мое ИМХО. Может через чур мудрено завернул, извините как умею так высказываюсь сказывается не хватка образования в этой сфере.
  4. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Мне было приятно увидеть фразу: "тешится старик!" Исходя из этого произошло предыдущее обращение! Коли не попал в масть - извольте! Я собрал третий котел на своем творческом пути. Имея показатели по температуре 400 градусов при розжиге "с нуля"(это я назвал форсажным режимом), я усомнился в достаточности теплоотдачи котла в систему отопления. Зародилось решение дополнительного колена по дымогазу с теплообменником. Теперь вопрос: какое время должно быть у котла, нужное для отопления заявленных площадей заявленного помещения, чтобы выйти на рабочий режим работы? Иначе формулировка мощности котла к требуемой мощности помещения. Если котел соответствует помещению, какое время перехода котла в рабочий режим с нуля? Так получается, что мой котел выходит на рабочий режим через 6-8 часов, нормально ли это? Я считаю, что много и котел не соответствует требуемой мощности. Если увеличить камеру сгорания то можно уменьшить время перехода в рабочий режим!
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, врезали вы...
    Я хоть и некурящий, и то пару раз нервно бычек дернул...:faq::no:
    ... Мне кажется вы через чур близко восприняли отчет Юрийй... Он декларировал о моменте росжега. Но не работы в штатном режиме. Во время розжига выходит огромное количество летучих, подается чрезмерно большое количество воздуха. Вот и получается нештатный факел. Это было. есть и будет в любой конструкции. И от этого не уйти. Поэтому здесь путь один - смириться и ждать, когда это безобразие завершится. на разный видах топлива и при разной влажности топлива процесс занимает от 10 минут до получаса. Крайне редко - минут сорок пять. Против времени работы в штатном режиме - 12-20 часов - это почитай ничто. И этим феноменом можно пренебречь.
    Да, с котлом у вас дело швах... Час - и то много. 6-8 часов - это я первый раз в жизни встречаю.
    Может дешевле новый сварить?
  6. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Может, но я ждал оценки реального времени перехода. В моем варианте 500 квадратов производственной площади. Температура воздуха держится в районе 20 градусов. Проблема в высокой влажности, поэтому пытаюсь найти решение, достойное ситуации! Какова должна быть мощность котла, чтобы поддерживать температуру и иметь достаточную "мощность под капотом"? Какое время перехода по охлаждающей жидкости и воздушной среде?
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Об этом писал не только Юриййй но и вы
    Я конечно не настаиваю .И понимаю что это ведет к усложнению и удорожанию конструкции. Но возможно это улучшит работу и не только в момент розжига но и во время номинальной работы. ИМХО. Конечно это усложнит момент чистки-безусловно.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Принципиально так. нанимаете какого-нибудь отставного проектанта. Он вам за сущие копейки считает теплопотери вашего производственного здания. не на вскидку, точнее не на арапа, а согласно СНиП. (включая теплопотери на инфильтрацию и врывание холодного воздуха)
    Полученная величина теплопотерь будет являться номинальной мощностью котла. поскольку расчеты по теплопотерям ведутся по зимнему минимуму температур, мощность под капотом в резерве не нужна.
    Вот отсюда и движемся далее. Ставим теплосчетсчик на выходе вашего котла. Разжигаем, поднимаем температуру воды на входе в котел до 50 градусов и поднимаем мощность котла с таким расчетом, чтобы на температура уходящих газов была 300 градусов. Потом сравниваем полученную мощность по прибору с расчетным количеством теплопотерь здания. Делаем оргвыводы.
    Вы можете двигаться этим путем, если считаете правильным.
    На мой взгляд это как минимум нецелесоообразно.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все зависит от системы отопления - какую мощность она может "проглотить".
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Это как со Змеем Горынычем у вас получится:)]
    Заместо выброшенных кирпичей новые появятся, в моем котле.
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Прошу прощение, а какого диаметра отверстие подачи вторичного воздуха, или он подбирается под мощность котла ? И с какого диаметра лучше начать калибровку ? Спасибо за то что не прошли мимо моего вопроса. :hello:
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Прошу совета хватит ли такого котелка на дом 240 м2
    Заранее спасибо .
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вы для горения места совсем не оставили!
    Низ теплообменника должен стоять намного выше.
    А вообще мощность котла надо подбирать под теплопотери дома, а не площадь.
    На 240 квадрат может 30кВт не хватить, а может и 10 быть достаточно.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это бессмысленно. Но если вам нравится - извольте. С точки зрения теплотехники - ничего не дает. Не обольщайтесь.
    Не взлетит.
    Теплообменник зарастет сажей. КПД будет плачевный.
    На вид кажется недурственно. На самом деле - топки нет, газам гореть негде.
    В порядке хвастовства.
    Углы нескруглены, поскольку вариант не под лазер и гибку, а под гильотину, сварку и болгарку.
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    На такую площадь (мощнось) я бы делал двоходовый. И место для догорания было бы и для теплообменной части хватило бы.
    Хоть чуть чуть в середине показали бы. Ведь людям интересно. Я понимаю что со мной Вы не общаетесь :no: но другие то не виноваты. Если вы пишите
    так покажите разрез, ничего не ретушируя, или ориентировочные размеры. Что бы слова не расхдились с делом. За нижнюю дверку и я спрашивал и другие, как реализовано распределение воздуха, ответа не было.
