1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, смогу. Компас хоумверсия есть.
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Если Вы скачаете Solidworks по той ссылке что давал я, Вам не понадобиться его утсанавливать на компьютер, что без админа не всегда получится. Вам достаточно его записать в любую папку, даже может работать с флешки, но флешка нужна быстрая, иначе медленно загружается. Следов на компе не оставляет.
    Есть более-менее универсальный формат, и компас и солид его поддерживают. Называется STEP (по расширению) или можно в DWG. И тогда обменивайтесь свободно.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На рабочем компьютере я ограничен только принтером и Инетом, флешку, диски и дискеты не воспринимает. При всех попытках записать программы он мне кукишь показывает, отсылает к админу.
    А Компас у меня навороченый, с возможностью прорисовывать в 3D. Но я не умею это. Пытался как то усвоить, скучно стало. Основное применение - прорисовка принципиальных схем. Да эскизы на железяки для стендов.
    Демоверсия называется.
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Что до фото SMOLL1 https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-65#post-3901838, мое ИМХО это каналы, через которые прямо на выход из котла отсасываются газы, (которые находятся в камере загрузки) тогда, когда открыта загрузочная дверка. Так сказать чтобы не дымило в помещение. При закрытой дверке они закрыты (на дверке видно уплотнение).
    З. Ы. Блин. В нашем мухосранске нет листового металла 1,25*2,50 5мм. Только 1,5 *сколько надо. Или брать 4мм, тогда может еще найдут. Я все размеры подгонял под этот стандарт, теперь пойдут большие расходы.
    "Приодел" немного котла. Решил, что для кочегарки 2*2,5 он ее слишком нагреет. Надо немного изолировать. Опять, же в солиде удобно рисовать а потом создается чертеж розгортки.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, за программу вам отдельное спасибо. Правда портабельная версия не очень понравилась. Но на флешке иметь надо. Всегда рисовалка под рукой...
    У меня без фальшпанелей окончательно в "гаражном" варианте так получилось...
    Вот кариночки...
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    А разве бывает 1.25*2.5 толще 3мм?
    Я не видел никогда, только 1.5*6метров.
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    По прайсах бывает, но видать по мелким базам не возят.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бывает. Толщиной 3,5 мм.
    Четверку только раз встречал...
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    А чему удивляться независимость и наплевать на ГОСТы, а СТ3 - 8 мм толщины, но когда начинаешь варить получаешь расслоение на два по 4 мм. Одним словом ТУ - бардак. :mad::mad::mad:
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чей лист брали? варили как раз 8мм вчера и сегодня-всё супер-ничё не слоилось, ст3 и 09Г-у нас запорожская
    бывает 4 мм) я брал)
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Да этой стали года 4, на заводе брали на шайбы, а как после пресса стало видно, что в место 1 - 8 мм, получается 2 по 4 мм, решили варить всякую хрень (расширительные - накопительные баки, трапы, площадки и т. д и т. п.) Как выяснилось снабжение денег урвать захотело, неликвид за " золотую монету " хотело выдать. Да ну их :mad:.
    Производителя не помню .
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Холмов скажите, а вы не думали часом по тому принципу шахтного котла сковать небольшую печурку для баньки? (что бы воду грел и камушки, что бы парок был.)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не думал.
    Думал как бы принципиально вопрос решить по организации горения в вертикальном зеркале. Ведь изначально во всем нете только две картиночки было - и все на этом. Библиотеки пусты.
    Простите за дерзость, это сейчас каждый из участников обсуждения сам себе Наполеон в долгогрействе. А иные вообще, простите, заелись и норовят кизяком по поводу и без повода метнуть...
    А так, конечно, полезное дело было бы...
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если на думаете. Интересно будет посмотреть на этакий дивайс и на его работу тоже.
  15. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Специалисты, подскажите. Допустимо-ли варитькотел с железа 3мм.Система открытая, 170 литров.
