1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня такой вопрос. То что без кирпичей у задней стенки горит неплохо это уже понял. Но, факел лупит в заднюю стенку, тоесть в неприкрытый металл с водяной рубашкой. Не будет ли там выгорание металла скажем Ст 3 со временем. Почему то на котлах с факельными горелками по моему теплоизолируют заднюю стенку.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, тут важнее не охлаждение факела, лупящего в стенку котла. Но для этого достаточно поставить просто лист железа. Будет работать не хуже кирпича. Сгорит, конечно, быстрее, но зато занимает меньший объем в камере сгорания и крепить удобнее.
  3. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    А если лист будет 20-25 мм.
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вот туда, пластину из нихрома, будет защити то что надо!
  5. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    А не дороговато ли, подставки под рельс на втормете толщиной 20 мм можно выкупить по весу + 20-30 %
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Про охлаждение факела не идется. Горит он отлично. Вопрос в том нужно ли теплоизолировать заднюю стенку куда он бьет для ее сохранности.
    Удалось загрузить видео. Два ракурса, первый и второй ход теплообменника. Горит в среднем режиме.
    Тоесть можно больше можно меньше.
    Это первая топка. Если присмотрется во второй дырке видна футеровка задней стенки.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Все таки мои мытарства по данному котлу заканчиваются тем, с чего и начиналось. Кирпичь у задней стенки стоять будет. Загрузка будет фронтальной, но дрова в поперек котла. Это первая схема, которую гдето выкладывал. Точнее в одной из первых тем Холмова.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Поделитесь своими, извените, жо...ными чувствами :). Чем фронтальная загрузка по Вашему будет лучше?
  9. Admin
    Admin
    Admin
