1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Prosto ja, 01.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уплотнение обязательно. Люк должен быть газоплотным. Иначе, особенно на сухом топливе, можете получить неуправляемое горение. То есть поддувало закрыто, а котел, как говорит Юриййй, "прет".
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Какие требования к герметичности заслонки поддувала? Достаточно будет плотного прилегания метала к металу или тоже нужно использовать уплотнение?
    Уважаемый Холмов -вроде вопрос про заслонку управления подачи воздуха.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Достаточно.
    Но можно и подстраховаться - приклейте к внутренней поверхности заслонки хороший эластичный теплоизолятор (листовой) В крайнем случае асбест. Лучше всего как у Будерос-дор...
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не знаю насколько эта информация секретная, но попытаюсь спросить. На 40кВт. котле не заметил подачи воздуха, или там тоже будет нагнетающий вентилятор? И чем регулируется температура теплоносителя?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какие секреты?
    Этот котел на конское дерьмо с сырой соломой. Без наддува гореть не будет. Вентилятор все тот же, его просто не видно, он на противоположной стенке. Температура теплоносителя регулируется за счет наддува, команда поступает с датчика температуры. Котел работает в автоматическом режиме.
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Прошу высказать замечания по передней дверке.
    2012-03-06_204649.png на котле. Пока думаю поддувало сделать как на рисунке наклонно, или вертикально, прицепив рычаг для подъема и прижима в закрытом состоянии.
    2012-03-06_205221.png котел спереди дверь спрятана видна растопочная дверка (чугун)
    2012-03-06_205337.png вид ссередины боковушки спрятаны
    2012-03-06_205554.png дверь сзаду, коричневым показана жаропрочная сталь. По моему задуму воздух подачи будет прогреватся за этим распределителем и охлаждать его. Перегородка не даст воздуху сразу попасть по колосник. Може сделать ее пошире?
    2012-03-06_205733.png дверь в разрезе, Если лицевая часть двери все же будет перегреваться можно закрепить нетолстый теплоизолятор.
    2012-03-06_205753.png ну и ещё один вид сзаду-снизу.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нормально. Пойдет. Только к чугунной дверке (к защелке) ручка нужна. Вариант - продлить щеколду. иначе раскаленный не сможете открыть. А иногда надо.
    В какой программе рисуете?
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Просто забыл нарисовать. К щеколде будет приварен кусочек трубочки, в которую можно пропихнуть кочерыжку и ею и провернуть и потянуть и толкнуть.
    Рисую в SolidWorks. Пробывал в Компасе не то, но от этой программы я в восторге. Отличная справка на примерах, очень дружественный интерфейс, немного поупражнялся и проблем почти :|: нет.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А на каком она языке?
  10. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    На русском. (Правда при установке не всегда он включается, иногда нужны манипуляции ;) нужно будет подскажу)
    Качал отсюда solidworks.ucoz.ru
    Вопрос к Холмову. Как у Вас регулируется прижим верхней дверки?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у меня крякнутый солид, комп тормозит капитально, не могу причину найти, уже и винду переставлял и солид и всё равно какойто конфликт
    поюзал я компас-нето... зато ресурсов меньше кушает...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Никак. Надо как у вас.
    У меня ставится еврейским ходом.
    Автодеск Инвертор как вам?
    Никто не работает?
    А то я вот решил подучиться. И компас есть И инвертор. Солид сейчас качаю...
    Просветите что лучше?
    Что чайнику лучше дается?
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    У меня на работе и дома двоядерный интел 2 Гб оперативки тормозов практически нет, хоть в сборке уже под 100 деталей. На работе ХР вдома семерка. Была проблема вдома, тупо зависал. Установил свежий видеодрайвер все решилось.
    Как по мне для чайника лучше Солид, там хорошие примеры для учебы, которые покрочно научат Вас работать.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имхо, для получения хорошей управляемости стоит использовать уплотнение, чтобы исключить не санкционированное поступление воздуха под колосник.
    И еще. Если у Вас колосник будет такой как на рисунке, то, ИМХО, первичного воздуха будет много.
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Если зольный ящик сделать по такому принципу mod3.JPG то можно отрегулировать соотношение первички и вторички
