Домик 7*5 с размещением до 7 человек. Строительство весной 2012
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДНП Стремление, 01.03.12.
  1. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Я согласен, что 6 на 8 лучше чем 5 на 7, это, я думаю, вообще обсуждать не стоит.
    Просто данный домик предполагается как временное пристанище, в дальнейшем - гостевой. Через пару лет построим побольше и покапитальнее. Поэтому вот как-то так)
    По поводу лаг думаю еще... возможно и поменяю конструкцию...
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
  3. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Ну так можно далеко уйти :)], особенно учитывая что начинал с 5 на 5 :)
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ошибаетесь. Почитайте инфу о безраспорной наслонной системе,- проЯНДЕКСируйте,- если не поможет, спрашивайте,- сброшу проги на "мыло":hello:.
  5. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Я построил летом и пользуюсь наездами по выходным таким домиком. Толщина утеплителя 10 см. Снаружи ОСБ. Тест использования в сибирских морозах(-35 град.) - 5+. Лазил я в утеплитель, никакого льда не обнаружил. Печь Вертикаль, на протопку в выходные уходит примерно 20 топливных брикетов.
    Для пролета 2,3 метра, лаги 150 с шагом 600 достаточно.
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ваше сообщение напоминает доперестроечные таблички на столах в кафешках: "яйцами и пальцами в солонку,- не лазить".,- что Вы ТАМ, обнаружите "руками"?,- НИЧЕГО,- А поймете ВСЕ по СЧЕТУ(+18-28%%) за оплату отопления,- изучайте матчасть (ТЕПЛОПОТЕРИ многослойных конструкций).
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Я согласен с вами, что дом с утеплителем 10 см, холоднее чем дом с утеплителем 15 см. И затраты на отопление выше. Вопрос бюджета строительства. В плане временного гостевово домика, с ограниченным бюджетом, утепления 10 см в принципе достаточно. Если все сделано по уму, то и зимой можно эксплуатировать. Первая моя постройка, бытовка, которую переделал в гостевой домик и пока основной дом строится, активно пользуемся домиком. А бюджет отопления 200 р. натопливные брикеты, особо не напрягает, проедаем больше :)
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    По-подробнее, плиз, об отоплении? С цифирками, плиз.
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Что меня смущает, дом очень большой, чтобы ставить на блоки. По стене 7 метров по середине идет сращение опорного бруса,(также по стене 5 м.) если грунты пучинистые, в этом месте может быть большая нагрузка на конструкцию, вплоть, что может лопнуть ОСБ, обшивка, заклинить окна и двери и т. д. Для небольших конструкций 6 на 4, опорный брус цельный, такой фундамент подойдет. Для вашего дома рациональнее либо мелкозаглубленная лента, либо винтовые сваи, либо столбчатый фундамент на глубину непромерзания грунта. Посмотрите тему - https://www.forumhouse.ru/threads/53884/
    Мой домик я подробно описал в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/104536/page-13. По сути он у меня не большой 6 на 4 с пристроенным сарайчиком и дровником. Печь Вертикаль от теплодара. Тепловая мощность в режиме интенсивного горения 12 кВт. Этого хватает за 20 -30 минут прогреть домик до 30 градусов. Далее эксплуатирую в режиме тления. Раз в 6 часов бросаю топливные брикеты. До -15 Хватает 1 брикета в 6 часов. Если холоднее бросаю 2 брикета. Т. е. за сутки уходит 8 брикетов. Температура стабильная 24-30 градусов. Упаковка из 10 брикетов стоит 95 рублей. Дрова завез, но они еще сырые, не горят.
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Загляну в тему,- будут вопросы,- задам:hello: .
  11. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Прочитал, только не понял, что из этой темы можно почерпнуть кроме того как не надо делать? И фундамент там тоже как-то под сомнением...
    Просто у меня грунт - песок сплошной, метра три точно, а дальше пока не знаю
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    По зиме, грунт промерзает и его начинает пучить, до 5-10 см может приподнимать. Соответственно отдельно лежащие блоки будут по разному приподниматься. Опорный брус, который на них лежит, у вас не цельный в месте соединения его будет гнуть. Здесь либо бетонная лента, которая "плавает" при промерзании грунта и нет нагрузки на дом либо сваи, которые идут ниже глубины промерзания и их не пучит. Может опорный брус под домом сделать сплошным и металлическим, а может дом уменьшить 6 на 6 и сплошной деревянный сделать.
    В моем случае, под домом 6 на 4 сплошной брус. Зимой никаких признаков нет. А вот сарайчик с дровником пристроен, зимой немного перекосило дверь.
  13. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Решил немного доработать конструктив - представлен вариант с платформой, решил добавить выносы под дальнейшее обустройство террасы. Планировку кинул, но по планировке вопросы если -задавайте. Там лежак под кровлей предполагается еще. OSB изнутри. Как считаете, какой вариант лучше? Еще вопрос такой, утеплять ли стены дополнительно снаружи 50мм через горизонтальный брусок 50*50? (в данном варианте пока 100мм утеплителя предполагается). На сколько дополнительные 50мм позволят сократить расходы на поддержание +5 зимой электроконвекторами?
    OSB1.jpg OSB2.jpg OSB3.jpg каркас1.jpg каркас2.jpg каркас3.jpg планировка.jpg платформа.jpg
  14. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Всё же размер домика у вас нерациональный. Если мы говорим о бюджетном доме, то нужно придерживаться длин досок. Рассмотрите дом 6х6, квадратура даже больше будет, лежбище на втором ярусе выше. Жесткость дома сильно вырастет. В общем г-н Glassestmn вам всё верно написал.
    Вот тема аналог https://www.forumhouse.ru/threads/112438/
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Взял и наехал на Старика ХО. :faq:
