Домик 7*5 с размещением до 7 человек. Строительство весной 2012
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДНП Стремление, 01.03.12.
  1. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    А мне казалось данные программы для стальных и бетонных конструкций ..или я ошибся ?
    а для пролета 3 метра ? извините:)
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну не ленитесь, скачайте, считайте:
    BeamCalc 1.0
    Лень скачивать,-онлайн считайте: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    :hello:.
  3. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    При чем здесь лень ? У меня есть обе эти программы, та что по ссылке не позволяет ввести необходимое усилие на метр квадратный выше 999 кг, этого не достаточно. Я спрашивал вас, те программы, что вы дали...для металла и бетона ..или в ней можно дерево посчитать ?
    :hello:
  4. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Да не думал даже) Просто совсем там как-то не по науке сделано, да еще и автор темы ничего не объясняет... не позитивный какой-то товарищ...
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вам заняться нечем:aga: ? Плита пустотка рассчитана на 800кг/м2, У Вас откуда вес-то такой (более 999кг/м2) взялся?
    Программы считают Все Вами перечисленное,- не ищите готовых рецептов (они могут и не подойти), читайте, считайте и делайте Ваш осознанный выбор. Без обид,- жить-то - Вам:hello:.
  6. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Соглашусь, что с конструктивной точки зрения, с точки зрения жесткости конструкции квадрат предпочтительнее, но не получается у меня в 6 на 6 скомпоновать пространство интересно... видимо фантазии не хватает... да и 6 на 6 больше по площади всего на 1 м2 чем 5 на 7, а нагрузка на боковые стены вырастает сразу в 1,3 раза (примерно)...
    сначала, кстати, думал из бруса строить, как раз 6 на 6 - вот если интересно даже тему создавал https://www.forumhouse.ru/threads/127608/
  7. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    я не обижаюсь...я архивариус.
    я и пытаюсь так все продумать, что бы потом не было мучительно больно:)
  8. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Кто-нибудь может быть все-же подскажет, насколько дополнительное утепление снаружи на 50мм позволит сократить расходы на поддержание +5 зимой?
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    вот такое есть...не поможет ?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  10. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Ничего такой калькулятор, только жаль нельзя температуру в помещении ниже +18 задать... можно интерполировать конечно... а вот суммарные тепло потери в Вт выдаются, это Вт в час?
    Я так понимаю, что по конструктиву каркаса, за исключением не понравившегося коня, нареканий вообще ни у кого нет? Все идеально?)
  11. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    На мой взгляд и конь вполне себе, я тоже делаю в коня, пока не понял почему нет..Всё остальное отработано годами? :))
    а +18 это по госту что ль:)
    и да..я понял ватт в час.
  12. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Да в том то и дело что не отработано ничего годами) - планируемая постройка первая, да и в принципе к мысли о постройке чего-либо собственными силами пришёл осенью только. Поэтому и прошу немного придирчиво присмотреться к каркасу - может есть где слабые места.
    По теплопотерям - можно ли тупо кВт теплопотерь приравнять к кВт затрачиваемой электроэнергии на поддержание температуры?
  13. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    С точностью 1-2% можно.
  14. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Я о том, что технология известна, понимаете ? Есть оконные проемы, есть дверные, есть понятие каркаса, есть другие понятия, если вы это прочитали или видели..проблем не будет, имхо дальше... нет ничего такого, что нельзя было бы исправить в каркасном строительстве. Куча видео и фото материалов что бы не ошибиться, другое дело чт есть какие то константы, которые нельзя обойти, например, расстояние между столбами и балка, это неизменно. Неизменные вещи надо просто знать, у вас на рисунке нет косяков на мой взгляд, но я далеко не профи..я читаю много)
    Ответьте на вопросы себе
    1. Вы знаете как собирается силовой каркас дома ?
    2. Вы знаете как перекрыть пол что б он не гулял ?
    3. Вы знаете как поставить стены что бы они не рухнули?
    4. Вы знаете стропильную систему ?
    Если это вы знаете, все будет стоять..мы больше боимся...да, мы строим для себя, но это не мост длинной в 1 км. по которому пойдут танки..и к нашим услугам целый форум информации:)
  15. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Да согласен, в теории все вроде понятно, но может кто чего подметит - не с точки зрения стабильности конструкции, а, например, с точки зрения удобства возведения.
    необходимость наличия данной балки? (выделено красным) вроде головой прикидываю что можно данный участок выкинуть - но как-то ссыкотно... вот наподобие таких советов было бы приятно услышать...
