Домик 7*5 с размещением до 7 человек. Строительство весной 2012
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДНП Стремление, 01.03.12.
  1. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Там большой прогон ? Расстояние какое ? я бы поставил в крайних к этому месту стенах вертикальные опорные балки, на них ПОЛОЖИЛ составной коньковый брус, а на брус опер бы стропила. А угол крыши какой ? Вот что то типа этого...стен у вас много, сбить несущую балку из трех досок и упрятать их в стены проблем не составит, поставьте не две а четыре балки и проем оставьте себе как хотели...
  2. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Пролет там 2400, стойки там есть составные - 3*100*50 (выделены синим), идут от пола до коня, конь на них лежит. Вы это имели ввиду? Угол крыши 24,6
  3. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Всё будет ок, я бы только коня сделал составного, бутербродом, для верности, снег то лежать будет, угол не большой, ну, у меня еще меньше:) доска-фанера-доска и стянуть, а то и на клей ещё, все, никуда, никогда, не денется...)
  4. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    а вопрос риторический можно? - какая там особенная нагрузка на коня чтобы заморачиваться с "бутербродом"? :) На мой взгляд конь, по большей части, нужен для удобства выставления стропил, основная нагрузка крыши на стены приходится... полно же примеров вообще без коня стропилку делают...
  5. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Еще такой вопрос - про лайт батс - можно ли 600мм вжать в 550? На сайте производителя вроде бы указана пружинная кромка как раз 50мм. На практике как, кто знает?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Есть висячие стропила, есть- наслонные; у каждой системы- свои плюсы и минусы,- у Вас же - комбайн (гибрид).Прочитайте Безраспорные наслонные стропила , поймете о чем я. У Вас угол ската очень мал,-нагрузки возрастают(!).:hello:
    Фронтонные свесы,- не фонтан (имхо).
  7. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    В приведенной Вами статье есть одно но - на эпюрах и в расчетах везде шарнирные закрепления показаны, а у меня ни одного такого узла нет...
    причем на картинках много жестких операний на мауэрлат, а эпюры все-равно с шарниром...
    это из серии лучше перебдеть чем недобдеть... ИМХО
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    В начале приведенной мной статьи есть еще сноска,- прочтите и ее:hello:
    П. С. Если уж Вам так хочется выносы по Вашей схеме, инфо к размышлению в рисунках (у кого -то из форумчан позаимствовал (сорри) :|:):
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    я не пользовал, увы..сделаете, отпишите:)
  10. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    А чем Вам не нравятся мои выносы? В чем косяк может быть? Вы считаете что слабоваты?
    Или эстетически не то?
    Да если не найду примеров кто впихивал и было нормально, то конечно буду резать...
  11. levon
    levon
    levon
    Не надо 600 в 550. будет выпирать или провисать - смотря откуда маты закладывать будете. а если посильнее "пузырь" зажмете - края поломает. расстояние 630 по осям между стропилами/стойками - оптимально. и держится, и если дерево естественной влажности и подусохнет - все равно держаться будет.
    630 по осям - для доски 50-ки, конечно
  12. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    А шаг лаг у вас какой ? и чем утеплять будете ?
  13. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Основные расстояния, конечно, 575. Просто есть кое-где 550, поэтому, собственно, вопрос и возник.
    Шаг лаг пока 575, потому что планировал под лайт батс тоже. Но сейчас уже терзают смутные сомнения, т. к. хотел собирать на платформе, т. е. собрать платформу полностью с утеплением, а дальше уже стены. Но до подвода под крышу обязательно будут дожди, утеплитель неминуемо намокнет... поэтому на пол наверное придется пенополистирол пустить...
  14. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Нахуа, киньте что нить на пол и поднимайте стены...
    просто мне хочется шаг лаг сделать меньше, 50 или даже 40 см...не в осях а между...вот и думаю..чем утеплять с меньшими отходами
  15. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Ну посмотрите по эскизам - планирую платформу зашить ОСП - по моему собрать сразу плиту намного проще и быстрее, чем потом изнутри зашивать - никаких дополнительных лаг, никаких подвижек в расстояниях под утеплитель...
