Домик 7*5 с размещением до 7 человек. Строительство весной 2012
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДНП Стремление, 01.03.12.
  1. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Хорошо, будь по вашему...лаги, утеплитель, ПАРОВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ, ОСП, и накройте пленкой...не думаю что проблемы будут. Я положу лаги, обвязку, по ним подниму стены и подведу под крышу, а затем займусь полом, не вижу сложности, кинул доску на пол, затем перевернул..и чистая и под крышей работать.
  2. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Тоже долго думал над этим вопросом. вон фины вообще льют ленту - возводят каркас - кроют крышу, и только потом, под крышей, занимаются утеплением и заливкой плиты...
    А Вы считаете, что если платформу закрыть пленкой поверх ОСП (временно естественно), то до утеплителя вода не попадет? Конечно вата предпочтительнее пенопласта... P. S. Пирог такой и планируется...
  3. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Если нормально закрыть то не попадет. Пенопласт вообще запретили из за горючести...
  4. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Ну имел ввиду естественно экструдированный пенополистирол...
  5. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Ну понял, не..я вату какую нить, это ж дача ..не пмж, набегами..как нить в теплых носках побудем:) Да и дети большие уже
  6. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Наверное попробую все-же с роквулом... надеюсь получиться избежать намокания...
    Есть еще вопрос - Ларри при укладке фанеры по лагам проклеивает каким-то герметиком... необходимо ли это при ОСП? И каким герметиком можно технологические швы между ОСП пройти? Естественно с достаточной степенью пластичности.
  7. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Это позволяет избежать в дальнейшем скрипа ..как я понял с его слов.
    В общем то это обычный герметик для древесины...клей.
  8. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Про скрип я тоже понял в его случае. А у нас же между лагой и листом ОСП еще лежит гидро-пароизоляция... вот в этом вопрос...
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    А у них эковатой задувают ?
  10. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Про утепление из фильмов Ларри я вообще ничего не понял... ни слова там про это... Я так понимаю всем известный фильм про стройку в каком-то теплом регионе, где отрицательных температур не бывает...
  11. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Таки что все же лучше - ОСП снаружи или внутри? И там и там есть свои плюсы... вроде все бьют ОСП снаружи, и никто их не критикует)
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не понял:
    1 -зачем ОСП под шпунтованную (половую) доску. Раньше делали доску толщ. 30 по лагам, уложенным через 500 - хватало
    2 -и что все так загоняются с сухостью дерева? Вы что пиломатериалы не антисептируете? А если пропитываете, то от вашей сушки толку ноль, так что можно не заморачиваться.
    3 -зачем в стенах ветрозащита если у Вас ОСП? Она что, продувается?
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Хоть с опозданием, но вклинюсь по конструктиву каркаса. Тут уже правильно сказали, что снаружи ОСП можно не ставить, но ставить внутри. А кроме уже приведенных доводов, почему именно внутри, есть еще прямое указание на это в СП: силовая обшивка выполняется изнутри и МОЖЕТ (не обязательно) предусматриваться снаружи. Приоритет - изнутри.
    7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции.
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и 10 настоящего Свода правил).
    С крышей лично мне непонятно. На части стропил внизу стоят затяжки, на части - нет. Или центральная стена - несущая, и конек на нее опирается?
  14. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    1 - думается, что сплошное основание никак к минусам конструкции не отнести, да и к тому же может еще на ламинате остановлюсь...
    2 - вообще собирался антисептировать только элементы платформы.
    3 - Она помимо того что ветрозащита, она еще влагозащита
    там где затяжки - там лежбище... вообще ждал вопроса) тоже немного сомнения... а центральная стена... ну как, наверное несущая) по параметрам точно такая же как и наружние) конь на нее опираем конечно...
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я глянул - те затяжки вовсе не затяжки, а просто лаги, со стропилами не связанные. Не надо мудрить, мне кажется, просто надо везде подпорки под конек сделать, по всей его длине, и все.
