Домик 7*5 с размещением до 7 человек. Строительство весной 2012
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДНП Стремление, 01.03.12.
  1. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Видите, у Вас эковата запланирована как утеплитель, она не гниет, вроде как переувлажнения даже зимой не боится. Таким образом можно пароизоляцию и не класть... даже наверное ЛУЧШЕ и не класть, лучше отвод влаги наружу будет происходить. Я так думаю... у Вас же вентфасад, все как положено :).
    У меня один знакомец есть, сруб у него стоит, а крыша эковатой утеплена. Положил он пароизоляцию - из серии "лучше перебздеть"... короче три года прошло - нет у него пароизоляции - осы на гнезда все понагрызли, изменений никаких в плане теплопотерь или порчи теплоизоляции не замечено... Простите если сумбур в словах моих - немного не трезв...
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    [/quote]
    Полностью согласен с коллегой, никакого утеплителя пока не перекроете крышу, вот сейчас баню 6 на 6 ставлю. Набросайте обрезные доски на балки перекрытия, закройте кровлю, фронтоны, потом занимайтесь утеплителем. Подробнее в моей теме.
  3. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Можно темку поднять, вдруг кому интересно. За лето произошедшего не много - но концепция поменялась кардинально. Привожу несколько фотографий того, что есть на данный момент.
    Изменению подвергся тип фундамента - теперь это монолитная плита. IMG_3742.JPG
    По каркасу - решено было срубить столбовой каркас из бревна диаметром 40-50см. Набивка стен по знакомой всем каркасной технологии. IMG_20120922_151928.jpg
    Конь поднят значительно.
    Теперь, с позволения уважаемых читателей, попрошу совета. Как лучше обыграть опирание стропил на стены? (картинка ниже). Я уже всю голову сломал...
  4. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    И еще немного...
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
  6. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Красиво должно получиться в итоге)
  7. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Конь конкретный, внушает)
  9. Махно111
    Махно111
    Махно111
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Брутально, блин. А эти столбы будут внутри? снаружи или в середине стен?
  11. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Стена будет посередине между столбами (150 мм). А столбы будут и снаружи, и изнутри видны.
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    По-моему, нас разыгрывают.)
  13. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Отчего же так? Вам фотографии кажутся ненастоящими?)
  14. applicant
    applicant
    applicant
    Впервые такое вижу
    а все так хорошо начиналось :)
  15. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Да. :) Конёк бы по-любому прострогали с боков.
