Дом из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vladimir1957, 01.03.12.
  1. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Спасибо за дельные советы! Буду здесь выкладывать отчеты о ходе строительства.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно. Успехов!
  3. Oksana2303
    Oksana2303
    Oksana2303
    Набережные Челны
    А какое расстояние м/у нагелями оптимально, если брус 200х200? И какой размер фасок?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Расстояние - метра полтора, хотя по нормам, вроде 1,2 м, что ли. Фаски шириной около 1,5-2 см.
  5. Lopin
    Lopin
    Lopin
    А внутренние стены, как будете на пустотки опирать, вдоль? поперек? а наружные на край плиты ставить? Вопросы не из любопытства, у самого перекрыто пустотками 48х15.
  6. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Выкопал котлован 9,5х9,5, глубиной 1,3, до песка. Затем собрал опалубку под армопояс высотой 35см, шириной 60см и заодно с ним по центру для внутренней стенки с такими же размерами. Увязали арматуру, залили бетоном. Получилась армированная подушка для всех стен. Затем по центру подушки по оси установили бетонные блоки №4 в три ряда по периметру, по центральной подушке выложил стену для опоры пустоток, по высоте равной высоте блоков и снова все заармировал в бетонный пояс высотой 35см. Потом поверх этого армопояса положил пустотки 32х15. Торцы пустоток (где отверстия) заложил экструдированным полистиролом 5см и выровнял кирпичем до высоты плит. Пустотки положил на армопояс на 15см от внутреннего края, оставил для выравнивания крпичем 25см. Немного затратно получилось, но надежно. Высота в цокольном помещении 220см получилась, думаю, что больше не нужно.
  7. Lopin
    Lopin
    Lopin
    Ну, это понятно, у меня на торфяннике на юго-заподном, почти то-же самое, построено. Я имел ввиду: как плиты стенами нагружать будешь? Наружные будешь ставить на кирпич? А внутреннии будешь ставить на плиты? Или вешать на наружные? Вот в чем вопрос:faq:. Ведь масса стен может превысить допустимую нагрузку на пустотки.
  8. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    У меня все стены из бруса будут монтироваться так: наружные на бетонные блоки, а одна внутренняя несущая на внутреннюю среднюю несущую кирпичную стену в цокольном этаже. Межкомнатные стены так же приходятся на кирпичные перегородки под плитами в цоколе. Потом попробую нарисовать схему.
  9. regiontmn
    regiontmn
    regiontmn
    Тюмень
    Возможно положить джутовую ленту (или ленточную паклю) толщиной в 10мм в два слоя ? Если ложить паклю из тюков то получится неравномерно (будут ложить несколько человек).
    Как расчитать количество пакли в кг (в тюках) для 800 п. м шириной) 0,15м ?
  10. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Всем доброго времени суток! Сейчас у меня все время уходит на стройку дома, просто некогда пообщаться здесь. Укладываем 10 венец 2-го этажа. Разочаровала лента джута. Брал толщиной 5мм, на деле попадает слишком уж тонковатая. Еще брус привезен из Красноярского края после ленточной пилорамы, геометрия никакая. Ну я сильно не переживаю, дом снаружи утеплится + сайдинг, а снутри проконопачу и кое-где пропеню.
  11. Lopin
    Lopin
    Lopin
    Фотки бы посмотреть
  12. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    Добрый день!
    Нужен совет опытных мастеров.
    Первый раз собираю маленький сруб из бруса 150х150, размеры 4,3х3,3.
    Сначала кладу брус на примерку и сверловку под нагеля, - брус ложится друг к другу "идеально"
    А вот когда монтирую на паклю получаются швы разной высоты, от 3 - 10 мм.
    Где-то шов получается клиновидной формы.
    Вопрос в том, - стоит ли перебрать эти венцы или брус "продавит" лишнюю паклю и примет более "правильное" положение, а зазоры уменьшатся или они еще больше увеличатся после высыхания бруса?
    p. s. Заморачиваюсь т. к. не хочу обшивать, нравиться массив...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Регулируйте слой пакли. Где мало, там добавляйте, подбив клинья под брус.
  14. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    Подбить "где мало" это не проблема, а если швы по 10 мм? как они себя потом будут вести уменьшатся или увеличиваться! с ними как поступать?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну продавится он до 0,5 см, по мере усадки. Ничего страшного.
