Стеллаж для выращивания рассады
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем SMorozov81, 01.03.12.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мы взяли готовый осенью была скидка, от себя добавили лампу и стенки боковые заделали фольгированной теплоизоляцией стоит на ТП у окна:super:
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Привез из гаража и установил. Внизу 2 фитолампы, вверху 2 светодиодные,
    реле времени будет цикл вкл,/откл по 12 часов.
    По прошлому году разницы не почувствовал. Сажать будем после 5 марта.
    Сильно перерастают к посадке, если раньше.
  3. Дарья881
    Дарья881
    Дарья881
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В этом сезоне тоже решил тряхнуть стариной заняться рассадой.
    Две металлические полки с регулировкой между собой на веревочках и саморезах. Есть третья. По периметру стрейчпленка на магниттках. Светодиодные матрицы по 20 Вт с Али. Таймер. Процесс пошёл.
  5. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    Привет всем, долго думал как бы сделать разборный стелаж, что б когда не нужен не занимал много места, и что б высота ламп регулировалась. в результате пошел простым (но может не самым дешевым) путем. Собрал все на системе joker.
    подсветка висит на креплениях для полок, чуть ослабить винты и можно двигать по направляющей вверх/вниз
  6. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Скоро сезон стеллажей начнётся. У меня уже начался. Собрал себе стеллаж небольшой, но собственно, стеллаж сделать не проблема, хотел обратить внимание на свет. Я в своём стеллаже размером 1,2*0.6 м. разместил 8 лампочек по 11 вт. Вроде бы достаточно, ничто не тянется. Но, как оказалось, есть одно НО! Заявленная мощность ламп далеко не такая как заявлена. Я для себя взял лампы iek. При заявленной мощности 11 вт., реальная у них оказалась 8.5 вт. (Т. е. реальное освящение моего стеллажа (одного уровня) составляет 68 Вт. Потом я решил проверить ещё пару недорогих брендов: in home и generica. У них дела оказались ещё хуже. При заявленных 12 и 15 вт. реальные мощности у их были 4-6 вт. (смотрите надписи на коробках на фото). И светят они, соответственно, слабее, хотя заявленные мощность больше. Поэтому кто будет подбирать освещение себе, учитывайте, что реальная мощность может отличаться как у тех кто что-то советует вам, так и у ваших ламп.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А как измеряли мощность?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В лампах не только мощность важна, но и световой поток и цветовая температура. Маловато у вас лампочек на ширине 0,6 метра. По цветовой температуре можно брать часть на 4000 К, а часть на 6500 К. Достаточность света определите по росту рассады помидор. Если они не тянутся, то мощность и время досветки нормальное. Они более светолюбивые. Перцы и баклажаны меньше света требуют.
    Мой стелаж, а точнее одна полка на окне, а вторая полка - это подоконник. Стелаж разборный, на болтах. Размер 200х40 см. Все детали пронумерованы, чтобы при сборке не искать, где что должно стоять. Между подоконником и верхней полкой примерно 70 см. Полка из оргстекла толщиной 10 мм. На подоконнике выращиваю рассаду помидор, а на верхней полке рассаду баклажан и перца. Она менее высокорослая, и более теплолюбивая. Сборка занимает минут 20 времени, разборка ещё быстрее. Устанавливается в проём окна плотно. Самодельные светодиодные светильники шириной 30 см, подвешены каждый на 4 цепочках и высота от макушек рассады см 15. По мере роста рассады, светильники поднимаю. Подвешивать жёстко к потолку, довольно расточительно по световому потоку. Максимальная мощность светильников на полку примерно 100 ватт при ширине поддонов с рассадой 40 см и длиной полки 200 см. В моих светильниках мощность регулируется от почти нуля, и до максимальной плавно. Таймер включает в 7 часов, выключает в 22 часа. Рассада стоит в пластиковых поддонах. Удобно поливать в поддон. Сразу всем горшкам достаётся одинаковое количество воды, но полки должны стоять строго горизонтально, иначе одним горшкам будет недолив, а другим перелив. На подоконник проложены поперёк подставки 20 мм высотой, на них пластик утеплённый, который не доходит до рам см 3, и на пластик поддоны с горшками. Это сделано для того, чтобы холодный воздух от стёкол попадал под подставку и не охлаждал горшки.
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Прибором. Сейчас к нему подключёно 24 лампы.
    Кстати, первые раз лампы иэк я брал в жкх-упаковке, коробока на 20 ламп, там они были мощностью 8.5, а сейчас докупил такие же лампы, только в индивидуальных коробочках, у их мощность уже 9.5 вт оказалась, и внутренности немного отличаются. Так что вроде бы и марка одна, и характеристики написаны одни, разница только в упаковке, а оказывается и здесь хитрость. Думаешь дешевле берёшь потому что "оптом" (20 штук в упаковке), а оказывается что они стоят ровно столько, сколько платишь за них ...
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Все нормально, помидоры не тянутся
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
  12. nasya1
    nasya1
    nasya1
    Доброго дня, уважаемые садоводы! купили домашнюю теплицу, хочу посадить семена, такой вопрос.
    Нужно ли закрывать семена пленкой в парнике до всходов?
    В парнике 28 градусов
  13. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Смотрите, для идеального прорастания семена должны лежать во влажной, дашащей, теплой почве. Не в мокрой. А там смотрите сами как создать эти условия. Томаты прорастают на 3-5 день, перцы, баклажаны на 6-8.
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    А можно фото парника?
  15. nasya1
    nasya1
    nasya1
