Стеллаж для выращивания рассады
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем SMorozov81, 01.03.12.
  1. irinmark
    irinmark
    irinmark
    Киев
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    вот такие сваяла стеллажики на окна, фанера 8 мм, порезали в леруа по моим размерам, отходов не осталось даже. :) отражатели из тонкого фольгированного утеплителя, подсветка осрам флора. на каждую полку помещается поддон на 72 торфотаблетки или в тот же поддон кассеты на 104 ячейки или на 66 ячеек
  2. irinmark
    irinmark
    irinmark
    Киев
    А это они уже в действии, подсветка вся выведена в одну вилку и таймер: в 7 утра вкыл, в 22 выкыл:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. trawina
    trawina
    trawina
    В поисках удобного стеллажа на пластиковое окно перевернула весь интернет. Ничего подходящего не нашла. Решила сделать своими руками (точнее руками мужа по моему чертежу). Он сделал три стеллажа, Получилось классно-теперь жду не дождусь когда сажать рассаду.
    Если есть вопросы задавайте.
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Стеллаж для рассады не на окно.
    Именно не на окно, попросила меня жена. Окна на север, да и немного их. Сделал просто в комнате, в малоиспользуемом углу, рядом с балконной дверью. Используем уже два года. Мы довольны, растения - тоже.
    Делается за несколько часов, при необходимости собрать/разобрать 20 минут. В межрассадный период можно эксплуатировать, как "мебель"...:)]
    Если кто заинтересуется - напишу, как сделано, пошагово с фотографиями и размерами.
  5. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    @Новый Свет, пожалуйста, опишите подробнее. У меня дома тоже все окна на северо-запад, поэтому приходится рассаду растить на работе, на южных окнах. Но там места маловато. Не все что хочу получается посадить, а на этот год хотелок очень много.
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Всё очень просто. Брал почти все материалы в Леруа, но думаю, что этот ассортимент не дефицит и в других строительных супермаркетах и на рынках. Итак: две 2-х метровых стеллажных направляющих, бывают с однорядной перфорацией, бывают с двухрядной, я брал однорядные (прикинул, что прочности должно хватить). Закрепил к стене под потолок. Расстояние между ними около 60 см (точнее - не принципиально :).
    Кронштейны под глубину полок. Я брал 40-ка сантиметровые, по две под каждую полку + две под потолок, для подвески лампочек. Цвета в ассортименте: чёрный, коричневый, белый. Сами полки - мебельные щиты 40х80, первый год использовал прямо в защитной плёнке, потом обработал темной восковой пропиткой (покрасивше...)
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Дополнение к предыдущему.
    Верхние кронштейны соединить какой-либо жёсткой перемычкой, чтобы беспроблемно подвешивать светильники. Под нижней полкой типа рабочего столика на колёсиках. Жена выдвигает его, когда необходимо, что-то снять, переставить, развести... ну - пошаманить...:)]
    Да... На задней стенке, за полками видны белые фанерки, просто стоят на кронштейнах прижатые полками. Очень удобно они и отражатели, и защищают стену от "разбрызгивающего полива"...
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Светильники ЛПО 3017/ плафон 2х18Вт (умничает...:). На самом деле долго не думал, взял примерно подходящие по размеру. Удачной, на мой взгляд, оказалась декоративная решётка - она не раз защищала, некоторые, особо резвые ростки от ожогов о лампу. Светильники по 2 над каждой полкой, итого 6. В каждом по одной штатной лампе и одной "флоре" (дорогие, заразы...)... В штатные крепёжные отверстия светильников, вкрутил крючки, для удобства подвеса, подвес осуществлялся на цепочки, висящие на кронштейнах (впоследствии, чутка переделал...), проводку от светильников можно сделать раздельную, можно в одну вилку, можно с выключателями. С учётом того, что их всё-таки снимаю, мне было удобнее завести каждую пару в одну вилку и всё-таки поставил выключатели (не всегда требуется весь свет).
    Итого: три пары светильников, с выключателями, подключены через тройник в розеточный таймер
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Светильники, как писал выше, висят на цепочках, цепочки крепились к верхним кронштейнам. Это оказалось не слишком удобным. В этом году чуть переделал, теперь цепочки висят на крючках вкрученных в верхнюю полку. Крючки копеечные, вкручиваются рукой за 10 сек. Дольше размечать...
  10. Marian
    Marian
    Marian
    спасибо за подробный отчет. Если не затруднит- озвучьте бюджет. Хотя бы примерный.
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Трудно, но попробую, два года прошло... всё довольно приблизительно...
    полки 3х200
    направляющие 2х200
    кронштейны 8х50
    светильники 6х300
    лампы флора 6х300
    таймер 300
    тройник удлинитель, вилки, провод, выключатели 500
    дюбеля, саморезы, крючки, цепи 700-900
    краска 300
    Итого: 7 000 (т.е. может 6 000, а может 8 000)...
  12. Marian
    Marian
    Marian
    @Новый Свет, показала мужу вашу полку= не хочет к стене крепиться, у нас такого свободного закутка как у вас нет. Поэтому будет делать напольную 1. на колесиках, чтобы можно было двигать. 2. должна быть разборной и убираемой на зиму. 3. приспособа, чтобы устраивать растюхам "ночь" в нужные часы, остальное подсветка. Нашла вот такую идею полки. полки для расскады.jpg Какое на неё ваше мнение?
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Marian, ну, а почему нет? Единственное, смотрите по ширине полок, чтобы светильники влезли, и на мой взгляд, неудобно, что высоту полок нельзя регулировать. Посмотрите стеллажи в ИКЕЕ, там есть из чего выбрать.
    зы. Я свой тоже разбираю и убираю при необходимости. Вот, так, например...
  14. Marian
    Marian
    Marian
    В икее смотрели, не устраивают размеры. Ваша конструкция хороша, но для нас не годится, т. к. надо крепиться к стене. Та конструкция, которая в #73 заинтересовала прежде всего системой вставки полок в боковины. Только смущает, что вес на полке будет всё таки приличный. Выдержат ли? По спинку можно, думаю, прикрутить временные полоски фанеры (будут и как ограничители, чтоб рассадные ящики не съехали). И сделать шторки светонепроницаемые доя фасада и задней части. Чтобы на определенной время устраивать темную ночь (моя практика показала, что тогда рассада не вытягивается, растет крепенькая)
  15. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Сделал два стеллажа на подоконники пластиковых окон.
    1.JPG В спальне светодиодная подсветка.
    2.JPG На кухне без подсветки. Высота нижней полки от подоконника 35 см. между полками 30 см. Опоры - рейки 20х40 мм., полки - 10ти мм. фанера 100х30 см. Крепятся мебельными уголками.
