Стеллаж для выращивания рассады
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем SMorozov81, 01.03.12.
  1. Котэ Аннэт
    Котэ Аннэт
    Котэ Аннэт
    Мы стеллажи в Икее взяли, довольны
    Вот такой. Стоит в моей (ныне в нашей с мужем) комнате, на полках рассада (она у нас вместо комнатных цветов получилась =), а стол - для ноутбука самое то. Когда рассаду увозим, выставляем там всякие сувениры-безделушки, а нижний ярус кошки под лежбища облюбовали.
  2. OlgaVerba
    OlgaVerba
    OlgaVerba
    По поводу 2 этажа на окне, мне муж соорудил вот такую конструкцию.
  3. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Конструкция классная, молодец Муж. Еще надо бы шторку сделать из светоотражающей пленки для окон, и бока обклеить, чтобы больше света отражалось на растения. Лампочек маловато, лучше бы во всю ширину сделать. У меня по краям окна 20-40 см тоже без ламп, (лампа 1,2м и не хватает, окно 1,8м) света там заметно меньше, по краям окна ставлю менее ценные экземпляры.
  4. Eleni
    Eleni
    Eleni
    У меня вот такая конструкция, это только рама, сверху кладу стенки от старого шкафа. Чуть позже покажу с подсветкой. Окно тоже пластиковое.
    https://fotki.yandex.ru/users/snorchel/view/926344/
  5. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    @Eleni, Лен, а сколько см "первый этаж"?
  6. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Шикарный подоконник, эх...
    А у нас наиглупейшая проблема: собираемся через пару-тройку недель переехать насовсем в частный дом, купленный год назад недалеко от квартиры, взамен старой дачи, и вот насеяла рассады пока просто в один контейнер, перцы только семядольки выпустили, томатики и вовсе еще замочены, думаю пикировать и рассаживать буду уже там, но...к сожалению, в большом доме с 11-ю окнами подоконник есть только в холле 1-го этажа, да и тот см 20, причем на северную сторону, где солнца не бывает. А все остальные окна сделаны заподлицо со стенами, подоконников нет ВООБЩЕ! (И какой идиот строил?!) И что мне делать? Городить огород из подпорок - табуреток - стеллажей ОКОЛО каждого окна ? А батареи под окнами, а шторы как же? Боюсь, что при двух детях и двух собаках недолго все эти конструкции простоят...Весь мозг сломала...
  7. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Neperi777, лучше столы или стеллажи приставлять, или что-то вроде гладильных досок. Когда не нужны, сложил и убрал.
    Я на все дома сейчас смотрю учитывая возможность выращивания рассады :aga::сколько южных окон, веранды, возможность пристройки зимнего сада.
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Купите в Икеа пару наборов ножек, которые могут менять высоту - выдвигающиеся такие. https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60261626/ Они не очень дорогие. Прикрутите их по 4 штуке на какую-нибудь доску или узкую столешницу. Столешницу тоже можно в Икеа купить, а можно - доску для полки, там или в Леруа, к примеру... Придвинули - задвинули. Потом можно использовать эти сооружения для чего нибудь исчо.
  9. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Cпасибо, ножки знаю :) муж на такой ноге барную стойку делал на кухне. Пожалуй, надо так и сделать, потому что столы широковаты, все равно использоваться будут только наполовину, ту что ближе к свету. С гладильной доской вариант неплох, приму к размышлению :hndshk:
  10. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Стеллаж длина 150 см, ширина 50см, высота 100 см, этажи ровно по 50 см, кроме 3 его до потолка 150 см.
    Спасибо за отзывы хорошие, очень приятно.
  11. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Можно еще большую сушилку для белья (на ножках) приспособить. Положить сверху фанеру и нормалек.
  12. Эрика
    Эрика
    Лена
    Эрика
    Лена
    У меня вот так. Все растет и развивается. Материал -обычные дешевые реечки и ламинат, от ремонта оставшийся. На другом окне, побольше. Чем больше у вас окно, тем больше вам повезло:aga:
  13. andywar
    andywar
    andywar
    SMorozov81, спасибо большое за идею.
    Сегодня съездил в ОБИ и на основе уже готовых крепежных реек и полок изготовил подобный стеллаж. Вот только прикрепил я его к стене на 2-х направляющих, под подоконник, чтобы видно не было. Затраченное время на установку и подгонку размеров - 2,5 часа.
    Легко демонтируется на зиму путем выкручивания 4 саморезов из стены и переноса конструкции на балкон. Можно докупить дополнительную полку и за 2 минуты поставить.
    Не шатается, расстояние от подоконника до нижней полки приблизительно 10 см (можно без проблем сделать больше).
    Еще раз спасибо.
  14. Наталия 15
    Наталия 15
    Наталия 15
    Вот мои стеллажи, купленные в ОБИ, очень удобно получилось!
  15. Щкуреп
    Щкуреп
    Щкуреп
    Балашиха
    Здравствуйте, вот такая конструкция получилась из детских полок для книг. Кронштейны - Икея. Полки 80*30 ламинированные. Привязаны к креплениям для жалюзи. Очень узкий подоконник, полки выступают на 10 см. 20150425_235232.jpg 20150425_235232.jpg
