Стеллаж для выращивания рассады
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем SMorozov81, 01.03.12.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Дык спросите у него подробности, плиз!... Какой мощности один светодиод, марка, модель, ссылка на магазин!
  2. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Простите...я ссылку дала в предыдущем сообщении...это все что у меня есть, тут и мы брали...а более подробно смогу узнать только осенью...если еще для вас будет актуально...пишите...помогу чем смогу)
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Спасибо. А можно несколько фотографий поближе, чтобы рассмотреть как сделано? Там же ещё должен быть блок питания, отвод тепла и т. д...
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я такую, только на два стеллажа, прикупила этой весной. Поставили во дворе. Месяц продержалась. Потом ветер разболтал крепления и вся конструкция рассыпалась :( Рассада упала и потеряла товарный вид. В итоге я сделала из теплички домашний стеллаж. А под оболочку при возможности состряпаю новый деревянный каркас.
    Вообще использовать такую тепличку как конструктор для сборки различной мебели мне очень понравилось. Я состряпала почти квадратный стеллаж, положила на "полки" светодиодные квадратные панели, на панели поставила низенькие подставочки из тех же деталей теплички и на них ящики с рассадой. Если длина палок не устраивает - их легко распилить треугольным напильником. Сетчатые полки сбоку стеллажа закрепила, они огораживают растения от кошаков. Из остатков слепила вешалку для одежды.
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    После 2 сезонов мучений с рассадой пришёл к выводу, что лучший стеллаж это а-ля этажерка на колёсиках размерами 30 см на 1 метр и с тремя полками на высотах 5см, 80 и 120 см. 4 такие стелажика, вместе сдвинутые, занимают около 1,5 кв. м. Стоят у меня на террасе, где окна в пол. Очень удобно откатил на полметра и обошёл вокруг полил. Легко разворачивать к окну нужной стороной. Купил в магазине дёшево пластиковые 2 стеллажа и сделал 4 этажерки на колёсиках. На нижнем ярусе (высота 75 см) рассада помидор, на среднем на уровне пояса (высота яруса 40 см), рассада перцев и огурцов. Сверху тоже помидоры. Все растения на ярусах крайние и света с пространством более чем достаточно. На одной такой тажерке довольно просторно умещаются 60 растений. После освобождения от рассады можно использовать для цветов. Я думаю выращивать можно редиску и зелень, фотки позже.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Согласна, колесики это очень удобно. Тоже приделаю на свою цитрусовую тумбочку. Я даже думаю как-нибудь сделать стеллаж с выдвижными полками, как под клавиатуру компа. Выдвинул, полил, обслужил и обратно задвинул. А то когда свет близко - к рассаде с лейкой не подберешься. А когда горшки доступны - свет далеко, тянется рассада.
  7. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    У меня стеллаж и светильники - все из крупных сетевых магазинов.
    Стеллаж - из ИКЕА, 4 полки. Светильники - из Леруа, светодиодные длина 87 см, мощность 12 Вт каждый. На каждую полочку прикрепили по две штуки. В этом году в Леруа появились совсем дешевые - по 360 руб (это по 87 см длины), марка ЭРА, 4000 К, кол-во люменов не указано а в прошлом году брали другой фирмы там же - по 800 руб, 1 м длиной, фирма uniel, 4200 K, 650 лм.
    Обе фирмы - Китай. В комплект входит лампа, светильник, сетевой шнур, крепеж. Самые старые китайские лампы у меня работают уже два года, претензий нет - все норм.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Подскажите пожалуйста, название и размеры стеллажа
  9. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Вот он в их каталоге:
    https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80359735/
    Мы еще повесили лампы и сверху - получилось 4 полки.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Кмк, в выборе стеллажа не учтены желания растений.
    А именно.
    Температура +25-30°С и относительная влажность не менее 35-55%.
    Если температуру еще можно легко догнать нагревательными элементами, то с относительной влажностью большие проблемы в случае с открытыми стеллажами. Ибо стандартная квартира в ж/б доме с нормальной вентиляцией имеет внутри отн. вл-сть 10-12%.
    Победить ситуацию можно, если определить сеянцы в независимый от квартиры объем, например в старый морозильник. В нем можно рулить влажностью как захочется.
    Естественно, необходимо, чтобы дверки нормально закрывались и уплотнение работало.
    Есть морозильник от Финляндии 1994г.в.
    Выключил лет пять назад за ненадобностью хранить замороженные продукты.
    Ширина 585, глубина 605, высота 1890.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что, если разместить внутри лотки с рассадой, светодиодную подсветку и четыре емкости грамм по 400 для испарения воды.
    Относительную влажность и температуру внутри контролировать двумя приборами. На разных высотах расположить датчики, а сами приборы вывести наружу.
    К примеру: видим, что на нижнем датчике относительная влажность упала с 55 до 32%. Открываем нижнюю дверку и видим, что в лотке для испарения воды совсем нет.
    Подливаем воду и чувствуем себя по отношению к растюхам почти богами.
    Мотивация.
    Чтобы не тогда поливать, когда листья скукожились, а загодя, когда влажность снижается, ее и корректировать.
    Тогда и корневую залить точно не получится.
    Может ошибаюсь, но попробовать хочется.
  12. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Мы свои стеллажи используем для комнатных - орхидей и фиалок, поэтому нам также важен их эстетичный внешний вид. Именно поэтому мы купили достаточно дорогой стеллаж (где-то 6-7 т. р), а не другой из каталога Икеи (где-то 1,5-1,8 т. р), чтобы он выглядел прилично, а не как в ангаре.
    Насчет влажности. Сейчас, с отоплением, у нас в разных местах квартиры влажность от 62% до 55%. Вне отопительного сезона она была 75%-85%. Наверное, у нас очень плохая серия домов, вот эта:
    А так Вы правы, в закрытых стеллажах рассаде намного лучше, она растет быстрее.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно, цветы украшение квартиры и открытый стеллаж должен быть подобающим. :super:
    А у меня подсветка из синих и красных светодиодов, на которые смотреть не приятно. Закрывая дверь морозильника эту проблему сниму.
    Установлю переключатель.
    Когда дверь закрыта, внутри светят синие и красные светики. Открыл дверь - синекрасные отключаются и включаются белые.
    До весенней рассады еще далеко, хочу проверить, работает ли система на томатах.
    Купил семена томата "Флорида пепит" от Русского огорода. Карликовые, для балкона-подоконника.
    Если что вырастет, отпишусь.
    Кмк, у вас неисправный гигрометр.
    При относительной влажности 85% люди парятся в хамаме или русской бане.(естественно при соответствующих режимам температурам).
    Если гигрометр не электронный, а механический, его надо откалибровать, потому что с фабрики выходит не настроенным. (потому что по ТУ делают, а не по ГОСТ-у).
    PS. Как откалибровать. https://www.forumhouse.ru/threads/298492/
  14. Galaz
    Galaz
    Счастлив тот,кто не замечает,лето теперь или зима
    Galaz
    Миасс
    В замкнутом, непроветриваемом пространстве, при хорошей влажности и в тепле очень быстро разовьётся плесень.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Будет проветриваться. ;)
    Открыл посмотреть как дела, попшикал распылителем, дверку закрыл.
    Потом смотреть как меняются показания гигрометра. Игрушка для пожилого мальчика...
