Дом из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Павел Бонд, 01.03.12.
  1. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Здравствуйте!
    Сам пол-года назад стоял перед таким же выбором - остановился на проф. брусе.
    Перед строительством тоже рассматривал эту фирму, но, на мой взгляд, нашел более интересный вариант.
    - Какого размера планируете троить дом?
    - Какой этажности?
    - В какой период и с какой активностью планируете пользоваться домом?
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Зачем в Пестово, можно к нам в Боровичи. В любом случае 500т.р. мало. Если только один этаж по нормальному без коммуникаций.
  4. mauzer2910
    mauzer2910
    mauzer2910
    Великий Новгород
    Дом 6х6 с мансардой. Без коммуникаций (коммуникации в огороде :)Проживание с мая по октябрь.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, если просто летняя дачка, то создайте свои темку, обозначте, что хотелось бы, примерный план. Вам подскажут, что и как лучше сделать. Потом можно разместить тендер на бирже.
  6. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Мне кажется, что 500 т. р. маловато, т. к.:
    1. Только один фундамент выйдет более 100 т. р. рублей (сваи + доставка + работа + ОБВАРКА СВАЙ ШВЕЛЛЕРОМ)
    2. А далее уже все зависит от Вас, т. к. в большинстве случаев на сайте указана минимальная стоимость из самый простых составляющих: т. е., обвязка минимального размера, все без антисептика, если брус - то самый тонкий - 9 см, сборка на гвозди, доска пола 24 мм, минимальное количество венцов стен, перегородки из щита, а не из бруса, без теплого угла, входная дверь - деревянная, которую в холодное время года будет заклинивать и т. д.
    А если Вы эти моменты решите улучшать - то и цена будет значительно увеличиваться...
    И не забудьте: утепление (как минимум - пол, мансарда), поро-гидроизоляция.
    Сразу советую понять, какое будет отопление (электрическое - дороговато и свет могут отключить, буржуйка (нужно предусмотреть вывод для трубы) - тепло, пока топишь, можно и кирпичную печку рассмотреть).
    Ну и как минимум эл-во: люстры, розетки и т. д.
  7. mauzer2910
    mauzer2910
    mauzer2910
    Великий Новгород
    Комплектация дома. Цена базовой комплектации 388 т. р.
    1) Фундамент опорно-столбчатый из бетонных блоков 20 × 20 × 40см, по четыре блока на точку опоры.
    2) Обвязка (двойная) из обрезного бруса 100 × 150мм. (по всему периметру дома и по центру)
    3) Половые лаги первого и второго этажей из обрезного бруска 150 × 50мм.
    4) Черновой пол застилается обрезной доской второго сорта 22мм.
    5) Чистовой пол первого и второго этажей из шпунтованной доски 36мм.
    6) Стены и перегородки собираются из обрезного бруска 100 × 40мм. (с шагом 0.6м.)
    7) Наружная и внутренняя отделка сухая евровагонка. (стены первого и мансардного этажей, потолок первого, второго этажей, фронтоны, перегородки)
    8) Утепление пол, потолок стены перового, второго этажей, мансарды, по кругу 100мм. (кнауф) или аналог.
    9) Стропильная система выполняется из обрезного бруска 100 × 40мм.
    10) Порешетник кровли выполняется из обрезной доски второго сорта 22мм. (с шагом 0.3м.)
    11) Кровля застилается ондулином (цвет на выбор).
    12) Ветропароизоляция наноизол (а) (б), с двух сторон каркаса наноизол, на пол кладётся пергамин.
    13) Лестница на второй этаж с перилами из обрезной (сроганной) доски и плоскими балясинами.
    14) Окна, деревянные, имитация стеклопакета, с фурнитурой 1 × 1.2м.
    15) Двери филёнчатые, входная металлическая.
    16) На всех стыках, углах приколачивается фигурный плинтус.
    17) На открытой терассе устанавливаются перила из строганной доски и плоские балясины
    18) Гвозди для отделки оцинкованные.
    В цену включена погрузка материала, доставка в радиусе 600км. от г. Пестово Новгородской обл.,
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Полная переделка и доптраты на ту же (или большую сумму) сумму.
    Собираем волю в кулак и заполняем строку поиска словом "Пестово". :um: Читаем всё. :cool:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Даже не свайно-винтовой...
    Ладно, может быть ничего еще...
    Может быть тоже ничего...
    Тоже ничего, только если не из свежей доски нагнали шпунтовку...
    Каркасник...
    Ладно...
    Маловато, конечно...
    тоже маловато сечение...
    И тут экономят... 22 да еще с таким шагом...
    Ондулин так ондулин... тоже кровля...
    А вот это уже серьезно... пароизоляция с обеих сторон, а каркас будет из свежепила, скорее всего...:ogo:
    зато:
  10. mauzer2910
    mauzer2910
    mauzer2910
    Великий Новгород
    Созвонилась сегодня с представителем фирмы. Обговорили некоторые нюансы.
    Будет замена на свайно-винтовой. 388 т. р. - 5т.р.(опорно-столбч.) - 5 т. р.(доставка по Новгородской обл. будет бесплатной)+ 40 т. р. (10 винтовых свай) = 418 т. р. Так же рассматриваю вариант замены наружной отделки вагонкой на блок-хаус, думаю это еще тыщ. 50 добавится.
    Дядя клялся, практически родной мамой, что все сухое будет :).
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А расчет Е...ь
  12. mauzer2910
    mauzer2910
    mauzer2910
    Великий Новгород
    ОлегЕЛ, переведите, плиз! :aga: Шо не так? Мне ж надо во все тонкости вникнуть, чтобы на грабли не наступить!
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Расчет свайного поля из 10 свай под ваш дом. Или он такой - здесь, здесь и здесь. Ну в общем 10 штук хватит:).
  14. Holz
    Holz
    Holz
    У меня дом 9х9 -25 свай, у Вас 6х6 - 10! Я так думаю, должно быть не меньше 20-ти
  15. mauzer2910
    mauzer2910
    mauzer2910
    Великий Новгород
    Не, ну дядя из фирмы говорил про 11-12. Но так как хочется уложиться в бюджет, то сторговались на 10 :)]. Учту этот момент.
