Дом из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Павел Бонд, 01.03.12.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А что ребятам ещё делать - сезон-то скоро начинается...
    Вот только сильно интересно: как поживает веранда красивого домика у Маркелуса... домкратов я там не увидела:(
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Только вчера обговаривал с заказчиком смету на постройку баньки по проекту "русского плотника". Банька по типу https://www.russkiy-plotnik.ru/bany_iz_brusa10.htm. но в не такой бедной комплектации. Я ему насчитал 445т.р. Ему показалось дорого по сравнению с их ценой 250. Я ему предложил отдать Тех задание по бане им на расчёт, дак оказывается они не считают по индивидуальной комплектации (по типу отправил материал и забыл) Потом я посчитал тот минимум который они предлагают в допах и сумма из 250 превратились в 355 и ещё было далеко до необходимой комплектации.
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Да нормально все с верандой, т. к. она отдельно от дома смонтирована, а не на выпусках из бруса. А вот с домом могут быть проблемы если каркас веранды прибит к несущей стене да и углы зашиты наличником. Прошлым летом под истрой строили дом, бригаду хозяйка разместила в "пестовской бане"(это уже бренд) Использовать эту баню кроме как бытовку не имелось возможности, т. к. стены висели на наличнике оконном и угловом. В щели порой пролезал мизинец. На вопрос хозяйки что можно сделать с банькой был дан ответ - разобрать и на ближайшие два года проблем с дровами у вас не будет.
  4. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Вроде не был замечен в этом, зачем мне это нужно. Тут вроде задали вопрос и я ответил. А, что не бывает хороших отзывов о строителях? Их Даф с контейнером не смог заехать ко мне в СНТ, они перегружали на камаз полноприводный (я нашел в деревне) и за 3 раза возили до участка и не потребовали с меня никаких доплат потратив на это 10 часов. Повторюсь я очень доволен.
    И я заказывал не в "русском плотнике" а в "русских плотниках" (rus-plotniki.ru)
    Но если Вы занимаетесь тем же бизнесом, то я склонен считать ваши посты "заказными", так как я просто покупатель. И 4 на 6 из бруса 150х150 с печью у них стоит 350.
    А моя двухэтажная, брус 150х150, двояная обвязка, разделка печки кирпичем, печка с баком для воды, стелянная дверь в парную, высокий фундамент, осиновая вагонка получилась 460, для примера Мечтаево строит мне дом и за такую баню попросили 750.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Грех спрашивать за такое "творение":aga:. Вагонку то видно использовали (огрызки:)]), которая осталась с другого объекта? Тем более даже состыковать по хорошему толку не хватило. Наверное топором, а скорее колуном:aga: подравнивали, раз такие щели в стыках. Вот какой примерно должен быть стык, причём меняющийся в шахматном порядке. На столбе опорном не видно домкрата. Он там стоит?
  6. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Домкрат стоит. Вагонка новая, запечатаная, хорошего качество без единого сучка. Потом все щели закрыли.
    Всем кто хочет купить себе хорошую баню, я рекомендую эту компанию. Для сравнения просто отправьте посчитать их спецификацию тем кто тут "митингует" а если начнут рассказывать про супер качество их строительства (в котором думаю они лично не участвуют) приезжайте ко мне в Алексеево (60 км Ярославки) и сравните. С меня чай и экскурсия.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Видно не тем местом:aga:, раз такое говорите.
    Что значит по вашему хорошую? Вы в своей то хотя бы разок мылись? Тем более сколько времени прошло с момента монтажа?
    Делать надо сразу хорошо и без щелей, а то их сначала кривыми ручками наделают, а потом таким же макаром и устраняют:aga:.
    Вот например тут на стене нет никаких не нужных и мешающих взгляду стыков:victory:. Так же и на потолке. Да и вообще, лично меня сильно бесят лишние стыки, особенно сделанные в одном месте:mad:, а потом тупо закрытые нащельником, как нибудь коряво.
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Да не вопрос, даже с бантиком может быть. Просто вагонка 2 или 3 метра палка стоит намного дороже чем 1,1,2 метра. В этом и смысл эконом строительства. Да и если вам не сложно выложите вашу комплектацию баньки - я думаю всем будет интересно. А потом я выможу свою за СУПЕР большие деньги.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Присоединяюсь к просьбе. Действительно интересно.
  10. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    • Фундамент – опорно-столбчатый по 4 блока 200х200х400 в тумбе на цементной стяжке.
    • Гидроизоляция – рубероид в один слой.
    • Обвязка – брус 150х150 в два ряда, обработан антисептиком.
    • Лаги пола – доска 40х150 с шагом 70см.
    • Черновой пол – доска 22х100.
    • Гидроизоляция – НАНОИЗОЛ “А”.
    • Утепление пола – 100мм мин. вата KNAUF.
    • Чистовой пол – шпунтованная доска 36мм, изоляционная мембрана – НАНОИЗОЛ “В”
    • Наружные стены – профилированный брус 145х145мм, профиль прямой. Всего 17 венцов.
    • Перегородки – профилированный брус 145х95мм, профиль прямой. Врезаются в капитальные стены, с заглублением до 30мм.
    • Сборка сруба на металлический нагель (гвоздь 6х200мм, 250мм), угол «в пол-дерева».
    • Межвенцовый утеплитель – льно-джутовое полотно толщиной 6мм.
    • Высота потолка первого этажа в чистоте – 2,24м.
    • Лестница на второй этаж – одномаршевая, с перилами и ограждением. Ступени из половой доски. Тетива – брус 145х95 строганный.
    • Второй этаж – мансардный.
    • Высота потолка мансарды (в чистоте) – 2,20м.
    • Утепление перекрытия – 100мм мин. вата KNAUF. Двухслойная пароизоляция НАНОИЗОЛ “В”.
    • Полы мансарды – шпунтованная доска 36мм.
    • Обшивка стен и потолка мансарды – евровагонка хвоя «В» (допускается стык под раскладку).
    • Утепление стен и потолка мансарды – 100мм мин. вата KNAUF. Пароизоляционная мембрана – НАНОИЗОЛ “В”.
    • Перегородки мансарды – каркас из бруска 50х50, обшитые евровагонкой «В» с двух сторон. Не утепляются.
    • Стропила – доска 150х40мм., 100х40мм. Подстропильные балки – 150х40мм.
    • Фронтоны – каркасные – брус 100х40мм, утепление 100мм мин. вата KNAUF.
    • Наружная обшивка фронтонов – имитация бруса. Ветро-, влагоизоляция – Наноизол А.
    • Покрытие – оцинкованный профнастил или ОНДУЛИН (красный, коричневый, зелёный).
    • Карнизы, свесы шириной 30см – вагонка хвоя «В» толщиной не менее 16мм.
    • Потолки в комнате отдыха и душевой – евровагонка хвоя «В»(допускается стык), пароизоляция – НАНОИЗОЛ “В”
    • Стены, потолок парной – вагонка осина «А» (допускается стык). Теплоотражающая изоляция – алюминиевая фольга.
    • Двухъярусный полок из осины.
    • Печь ЕРМАК с теплообменником и выносным баком. Камни габбро-диабаз 40кг.
    • Основание печи – кирпич в один ряд.
    • Дымоход – вертикальный. Сэндвич-трубы 110х200мм оцинковка.
    • Разделка топочного портала – кирпич. Пожароизоляция – KNAUF, асбест листовой, базальт.
    • В моечной душевой поддон 800х800 с сифоном.
    • Двери межкомнатные – каркасные, банные (осина). Размер 1800х700. Ручки, петли.
    • Дверь входная – филёнчатая с замком. 2000х800 или стальная (Китай жестянка)
    • Окна двойного остекления с фурнитурой. 1200х1000; 600х600.
    • Заделка углов, стыков, примыканий – плинтус хвоя «В» 45мм.
    • Финишная отделка окон, дверей – наличник хвоя «В» 75мм с двух сторон. Откосы.
    • Гвозди для крепления деталей – строительные чёрные.
    • Гвозди для крепления вагонки – оцинкованные 2,5х5мм
    • Гвозди для крепления плинтуса, раскладки – финишные оцинкованные 1,8х5мм.
    • Доставка до 400км от г. Пестово, Новгородской обл. +разгрузка комплекта материала.
    • Сборка на участке заказчика.
    • + ПОДАРОК!
    • Установка в парной двери с термостеклом
    • Установка дополнительного окна
    • Установка обсадных брусков в проёмы
    • дополнительный ряд блоков на фундамент (дополнительные блоки мои)
    • сборка сруба шип-паз
  11. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Ну не знаю! Красивый - ТРАКТОР.
    Обвязка бани из обрезного бруса 150*200
    Лаги из обрезного бруса 100*200 с шагом 60см
    Антис. обрабаотка лаг и обвязки
    Перекрытие потолка из доска 50*200 с шагом 60см
    Стены наружние Брус проф. 150*150
    Стены внутренние Брус проф. 100*150
    Высота сруба 18 венцов
    Джут
    Стропила доска 50*150
    Обрезная доска на черновой пол и обрешётку 25*100
    Кровля проф. лист крашенный
    Имитация бруса 25*135 сухая на фронтоны
    шпунт на пол 36*100
    Доска 50*100 на каркас фронтонов
    Полы чердака из обрезной доски 50*150 сплошные
    Утеплитель роквулл пола и потолка 200мм
    Соответственно со всеми плёнками
    Вагонка евро сухая на потолках моечной и комнаты отдыха
    Полы парной и моечной из строганной доски 50*150
    Устройство водоотвода в фундаменте с утеплением и гидроизоляцией
    Дверь филенчатая внутренняя
    Дверь входная стальная Россия
    Дверь осиновая в парной
    Окна пластиковые с сеткой подоконником и фурнитурой
    Окно в парной деревянное
    Ставни деревянные
    Парная из осины (полки, вагонка)
    Сборка на деревянные нагеля в теплый угол
    Расписывать как у вас не стал - многое и так должно быть само собой.
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Да. Забыл указать, что полы в моечной и парной "мокрого типа" со сливом воды на пол. Поэтому лаги без врезки, полы без утепления и из строганной доски в парной и моечной.
  13. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    У Вас как я понял в отличии от моей:
    - 1-этажная баня (это +80тр примерно)
    - с одинарной обвязкой (это +10тр примерно)
    - без печи, дымохода и разделки кирпичем (это +30тр примерно)
    - с одним окном вместо 5 у меня (это +15тр примерно)
    - без лестницы (это +15тр примерно)
    - на 9 опорных столбах, вместо 15 в моей комплектации (ну еще 5 тр)
    - металлическая крыша.
    - отсутствие роек на окнах и дверях.
    Такая как у меня построена, у вас дешевле стоила бы в подобной комплектации? Просто если к Вашей за 445 прибавить 155 выходит 600, но разумеется с более качественной работой и на венец выше.
  14. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Ну по поводу обвязки- у вас она двойная по причине "никакого" фундамента.
    По поводу печи - монтаж включён, но нормальную печь с правильным дымоходом покупает заказчик и стоит она от 70т.р. за комплект. У вас дымоход какой?
    Я не писал что окно одно. Это же банька, а не отделение полиции. Про ройки я тоже просто не стал писать - это стандарт работ.
    По поводу бани с мансардой - мансарда в основном для того чтобы БЫЛО. Да и случись пожар костёр будет повыше.
    Про смонтированный вам дымоход уточните пожалуйста.
  15. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    На парную вагонки сколько нужно? 13-15 квадратов? Сколько на короткой вагонке они сэкономили? Тыщи 3?
    Вы написали что я пишу заказные сообщения и что Ваша продукция качественнее их. Я простой заказчик как и многие читающие эту тему. Так вот распишите чем у Вас конкретно лучше бани (какие дымоходы ставите, какой фундамент, почему используете нержавейку вместо кирпича, железо на крышу и тд) и насколько они дешевле чем у этих "шарлатанов из Пестова"? Думаю тогда многие кто размышляет у кого заказать баню обратятся к Вам а не к ним. У меня по вашим увилистым ответам не появилось желания заказать у Вас строительство дома.
    ПС: У меня обычный дымоход, сэндвич, не Вулкан и не шидель (я знаю в них разницу и осознанно на баню не заказывал). Да и какая разница нужна ли по Вашему мнению мансарда или нет, это решать заказчику. Я просто сравнил Ваши цены и их, у Вас на 30 процентов дороже.
