1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Еще раз о литье бетона в землю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 02.03.12.
  1. id26056103
    id26056103
    id26056103
    Подскажите, как зафиксировать ПСБ в траншее?
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Можно прибить гвоздями 250 к стенке траншеи, можно поставить на распор пластиковой арматурой.
  3. id26056103
    id26056103
    id26056103
    Будьте добры по подробней про фундамент, размеры дома, одно и двух этажный, из какого материала дом?, планировку дома если есть, я тоже в стадии созревания хочу фунд. 10х12
  4. id26056103
    id26056103
    id26056103
    пример распорки пластиковой арматурой, есть ссылка или еще что нибудь?
  5. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Вам ни к чему мои "грабли", отнеситесь посерьезней меня к такому серьезному делу, начните с проекта. Второй раз в землю лить бы не стал.
  6. id26056103
    id26056103
    id26056103
    Проект интересует, если есть. Подготовка так сказать
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Cheeck, а я второй раз залил в землю и доволен как кот. Даже бы работать пошёл на это дело, рука уже набита. Сделать можно всё красиво, советую всем, если руки растут из нужного места.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток. Тоже не могу определиться, лить в щемлю или нет. Экономия не существенная, а мудрёжа с технологией много.
    Значит ситуация:
    МЗЛ ф-т под гостевой дом, ширина 0,3м, высота 0,6м, перепад высот 20см. В одном углу цоколь 30см, в другом 10см над землей. Грунт песок, к полуметре глубины перехолит в супесь и дальше в суглинок. Дренаж хороший, УГВ глубоко - метров 5.
    Есть определенный страх, одинаково ли вспучит грунт, тк опора на разный материал - песок и супесь. Песчаную подушку делать, непонятен смысл.
    Так вот, при таком, как у меня превышении, делать опалубку сверху грунта проблематично, тк одним краем, что выше, придется зарывать опалубку на величину превышения. Проще уж всё выкопать под нормальную полноразмерную опалубку, чем выставлять по углам опалубку цоколя. Все равно глубина заложения не велика, и на опалубку пойдет дешевая дюймовка. И при выемке грунта получу много песка на засыпку. Супесь будет снизу и немного.
    Кто что скажет?
    ПС: расскажу, что видел на стройке у себя в городе Ижевск.
    Родственница работает арматурщицей (вяжет) в крупной фирме, возводящей многоэтажки. Она очень удивилась, что я собираюсь пленкой траншею покрывать, чтоб молоко в землю не уходило. Она говорит, всегда у них лили в землю, опалубка сверху, пленки нет. Отрывали, ставили сверху опалубку и лили. Пришел посмотреть. Арматура стоит в земле в траншее просто воткнута в песок. Мрак...
    И так везде у нас. Посмотрите в ютубе видео, как в новостройке новосёлы руками кирпичную кладку в лоджии разбирают
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @Митяй89, ваша родственница права, если вы начнете все делать по технологиям этого форума:aga: у вас сил хватит только на фундамент...
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Изучил эту тему и тему Радомира999 https://www.forumhouse.ru/threads/229731/ и его видео
    Всё классно! Но вопрос можно ли еще как-то удешевить процесс? Нашел вот такое про литье в землю в нашей местности
    https://pikabu.ru/story/mifyi_stroitelstva_7fundament__yeto_dorogo_5871846
    Такой вариант понятно еще дешевле.
    И вот я что подумал. А ведь если залить фундамент на дешевым бетоном М150 без армирования на полную глубину промерзания+10% от уровня земли, а потом на него положить НЗЛФ как цоколь из дорого бетона М300 с мощным армированием, то какая собственно разница что будет происходить с той частью, что в земле? Ну, потрескается она, но ведь не выпрет же ее. Ну, да есть касательные силы пучения. Но ни разу не видел чтоб фундаменты на среднепучинистых грунтах выпирало.
    Очень хочется уйти от утепления пенопластом и устройства.
    Есть, конечно, вариант замены грунта. Но уж очень он не технологичен в условиях освоенного участка.
    Что думаете?
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @YuryS1962, а чем плох пенопласт, а точнее ЭППС? необязательно же на всю глубину промерзания утеплять, по вашей ссылке на пикабу есть схема - цоколь и отмостку. Хотя видел как-то в интернете картинки моделирования - лучший результат получается когда утепление под отмосткой лежит не на поверхности, а на сантиметров 30 ниже...
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В основном ценой: ЭППС - порядка 5000 руб/м3, ПСБ 35 - порядка 4000 руб/м3.
    Кроме того есть рехнические факторы:
    - неизвестно как и сколько он прослужит;
    - дом планируется как зимняя дача в ближайшие 10 лет, потом возможно ПМЖ; для зимней дачи утепление - это больше мероприятие против пучения грунта, чем для теплосбережения; зимнюю дачу разумнее утеплить "неправильно", изнутри.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно откопать потом пазухи ленты и засыпать непучинистым песком.
  14. Perewal
    Perewal
    Perewal
    ...в смысле, не делал подсыпку под фундамент?
  15. Perewal
    Perewal
    Perewal
    День добрый. Каким материалом лучше выравнивать дно траншеи под ленточный фундамент? Мергель, кр. песок, мелкий песок, ПГС...
