1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Еще раз о литье бетона в землю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 02.03.12.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Опытные строители говорят, что лопатой. Затем гравий с расклинием вбить трамбовкой. Это для наших подмосковных глин с понимающимися по весне или от дождей грунтовыми водами. Там где песок ровняют песком под трамбовку.
  2. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Хочу копать смотровую яму в теплом гараже, пучения грунта исключены и грунтовые воды далеко. Стены монолитные думаю делать, не больше 15 см. Копать придётся вручную ибо гараж и дом над ним уже есть. А раз вручную то точность размеров и геометрия котлована думаю будут приемлемые. Поэтому опалубка снаружи не потребуется, только пленка, а внутри думаю несьемная опалубка из плоского шифера. Цена на него кусается, хотелось бы сэкономить немного на толщине. К тому же бывает прессованный и непресованный. Что посоветуете? Интересует в первую очередь реальный опыт. Попытки погуглить ни чего не дают, гребаные фрилансеры загадили весь инет. Переписывают друг у друга буквально одну и ту же фразу слово в слово
    Ну и вообще веры этим умникам работа которых наполнение сайтов на любые темы, в которых они естественно совсем не разбираются, конечно же нет, явно видно что длиннющие статьи это просто состыкованные абзацы из разных мест, одно да потому разными словами на многие страницы. Хотелось бы опереться на чужой реальный опыт. Неужели так все печально и 6мм например не хватит? А непрессованный? Может быть есть еще какие то подходящие альтернативные листовые материалы? Хотелось бы обойтись без финишной отделки. И еще, достаточно ли будет армирования композитной арматурой?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хватит, все равно делать силовую обрешетку из дерева.
    ЦСП, ОСП
    Да.
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Спасибо успокоил, с силовой обрешеткой проблем не будет, дсп от разобранных старых шкафов и обрезков досок в избытке, да и конструкция не сложная, распереть легко будет.
    ЦСП и ОСП они ж со стружкой, да и не так уж дешевы вроде, шифер 6мм - 230 р за квадрат, 10 мм - 430. Дерево в яме точно не лучший вариант думаю. ОСП думаю точно нет, ЦСП не знаю... Вроде еще какой то материал есть, читал давно, да забыл название...
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Вспомнил - СМЛ! Раза в полтора вроде дешевле чем шифер, сравнивал шифер прессованный 6мм и СМЛ 8мм. Много по нему негативных отзывов было раньше, лет десять назад, позже просто не интересовался, не надо было. Но негативный опыт был насколько помню при внешнем использовании, на улице.
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    И еще вопрос, какая минимальная толщина стены допустима? Если не ошибаюсь, то например кольца для септика вполне себе жизнеспособны при толщине 10см,.хотя там конечно фабричное производство... Бетон думаю сам мешать потихоньку, бетономешалкой, не из экономии, тут много не сэконосишь, скорее дороже даже будет, просто конструкция сложная, кроме смотровой ямы небольшой погреб еще в планах, за один-два раза не залить, надо понемногу, без спешки...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    10 см достаточно. Вообще люди из кирпича выкладывают если грунты не пластичные.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Кроме смотровой ямы еще планируется подвал-погреб небольшой. Размер внутри 1.8х1.8 то бишь сверху будет плита где то 2х2 ну может чуток больше с учетом опоры на стены. Из того что почитал понял что плиту все же лучше армировать стальной арматурой, так думаю и делать, тем более ее не много понадобится. Композитной арматуры куплю с запасом в бухтах, 6мм она не дорогая, и привезти не проблема, ей думаю армировать полы-стены, с шагом скажем 15, а в перекрытии в нижний слой думаю 14-ю стальную, скажем с шагом 20 (промеж нее еще могу композитной накидать). Толщина плиты допустим 15. Как думаете достаточно? Машину выдержит? Для лучшего понимания немного подробностей, монолитная плита над погребом толщиной 15 см, нижний ряд армирования стальной арматурой 14мм с шагом 20, между стальной еще композитная шестерка, верхний же ряд арматуры только композитная. Потом засыпка грунта сантиметров 50 и бетонная стяжка армированная только композитной. Хватит? Пробовал калькуляторы смотреть для плит перекрытия, ни чего не понял :(
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно.
    Не нужна
    Не нужен
