1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Еще раз о литье бетона в землю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 02.03.12.
  1. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    как вы потом будите делать гидроизолячию своего фундамента? - периметр отрывать и гидроизоляцию делать? - а она нужна по любому...у вас 2,5 метра глубина фундамента - и вы в руберойде точно уверены что с ним ничего не случится - удачи...укреплять надо хорошо и низ и распорки повсюду и верх и так далее...про прочность - почитайте - бетон чем ровнее тем и прочнее, по многим причинам..да и на счет залитый по этапам - при вашей глубине я бы этапами точно не стал заливать .. риски большие и монолита не будет..в общем понятно если глубина 2,5 метра то дерева много уйдет, но чтоже поделать...решать вам, я бы не рисковал
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Абсолютно верно говорите!
    Доска практически вся идет без остатка в строительство.
  3. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    и еще раз полностью с этим соглашусь - потому что доска все равно защищена от бетоны или рубероидом или еще чем и в итоге пусть даже это сороковка, полтанник или дюймовка, даже если 10 кубов в опалубке - все равно в итоге потом на полы и так далее все уйдут и заодно пока в качестве опалубки стоять будет покрайней мере её не украдут:)]она подсохнет местами:)]...конечно согласен что это время на монтаж и демонтаж...но строительство как и ремонт порой длится годами...а если для себя, так вообще надо не торопитя а думать думать и еще раз думать ... в общем решать автору темы как заливать...удачи :hello:
  4. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    А зачем нужна гидроизоляция? Срок службы бетона более 100лет. Рубероида 15-30. Зачем он там НЕОБХОДИМ? Вопрос глупый, но язык цифр: 30лет и более 100.
    ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ВЫШЕ ЗЕМЛИ Я БЫ САМ БЫ СГОРОДИЛ, а вот на 2.5м в котловане очень сомневаюсь. И сколько на это ушло бы времени? Нанимать гастрбайтеров. Дорого. Вообще собираюсь брать кредит на бетон. Дома жена с малым ребенком. Короче нормальную стройку я не потяну. Вот и лезу с глупыми вопросами. Не хочу даже такие день просто так в землю закапывать.
  5. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Во первых раз у вас такая глубина фундамента - скорее всего подразумевается подвальное помещение - без наружной гидроизоляции должным образом в итоге у вас в подвале будет бассейн, водичка поверте через бетон все равно пройдет - я своими глазами такие подвалы видел...во вторых гидроизоляция предохраняет бетон от многих факторов окружающей подземной среды, по многим источникам - таже земля в итоге скользит по бетону в весенне зимний период - в общем про гидроизоляцию целые учебники написаны...поверте она нужна...насчет 2,5 метра опалубки конечно трудно согласен - а как арматуру вязать будите? это тоже ведь трудно на такую глубину...то что денег на стройку не хватает и предется брать кредит - это понятно...гастарбайтеров нанимать - это себе дороже...а вот что касается нормальной стройки - а можно узнать ЗАЧЕМ ВАМ ТАКОЙ ГЛУБОКИЙ ФУНДАМЕНТ...?...может проще вообще все пересмотреть и на Фундаментных Блоках сделать дом - и так далее...просто мне не понятно - если котлован 2,5 метра - то нужно мне кажется копать именно КОТЛОВАН целиком, а не ленту - это очень трудно такую ленту городить
    да и по поводу срока службы бетона более ста лет - поверте я видел бетон который и сто дней должным образом не служил - потому что делали все не как надо...есть такая вешь как - ТЕХНОЛОГИЯ - а есть такая вешь А МНЕ НРАВИТСЯ ВОТ ТАК или ТАК ПРОЩЕ...в итоге получается по разному...
  6. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Нет. Подвал в моём случае просто исключён. У меня местность ровная и верховодка, т. к. рядом склон. Поэтому никакого подвала не будет. Может, подпол какой нибудь.
    Глубина ленты при строительстве ‑ 1.3м, т. к. 0.2м – плодородный слой уже снят. Т. е. реальное заглубление от нулевой отметки 1.5м – это и есть глубина промерзания.
    Для планировки с уклоном 0.5м – это уровень уже выше 0-вой отметки (под уклон) и еще часть фундамента уже выше земли ‑ 0.5м. Таким образом, высота ленты и получится 2.5м.
    Насчёт блоков по цене выходит не на много дешевле, а прочность хуже на много.
    Цена блоков б/у (ФБС) с доставкой 2000-3000р. Он новый столько стоит. Если считать, что их новые рядом делают, а б/у надо переть 50-100км, то разница не большая.
    Далее, под ФБС тоже надо армированную жб ленту. Короче, опять рыть, бетонировать и т. п., а прочность монолита и сборки это небо и земля. Объяснять думаю не надо.
    Еще вопрос. Дело в том, что при литье в землю его можно просто выстелить Но он будет не склеенным в земле.
    Вот есть ли серьёзная разница склеивать рубероид или нет?
  7. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    про фундамент понятно...на счет блоков согласен...вообще по хорошему конечно надо склеивать...причем тут где-то обсуждалось что можно в принципе и просто полиэтилен вместо рубероида взять и скотчем проклеить как следует - это еще дешевле...но я не сторонник фундамента безопалубочного формавания...так что останусь при своем мнение - опалубка и только опалубка...а так в принципе можете вместо рубероида полиэтилен взять - я сам не помню где - но поисчите на форуме - эти варианты не так давно обсуждались...но все равно предварительно все взвести прежде чем принять окончательное решение...почитайте, подумайте, посоветуйтесь, мнение людей пособирайте...лучше поизучать вопрос хотя бы пару дней и тогда уже решить как лучше:hello:
  8. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Если не секрет, какой толщины лента будет и как рыть собираетесь
  9. YViktor78
    YViktor78
    YViktor78
    Киев
    Себе когда лил фундамент - делал стену с грунте, использовал черный строительный полиэтилен (он толстый) ложил на землю хорошоприжимал и свободный конец опускал в траншею. После выше грунта залил армированый ростверк, бал обрезную доску обработал отработкой с машины - результат супер потом использовал на крышу.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    При высоте стены в 2,5 метра возможно выполнять бетонирование в 2 этапа с перестановкой опалубки высотой 1,5 м. Рекомендации по устройству швов - см. п. 2.13. СНиП 3.03.01.-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
  11. pikus
    pikus
    pikus
    Нижний Новгород
    Может Вам лучше блоки уже готовые привезти ФСБ?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вот не пойму- не имея даже достаточной суммы, ввязываться в строительство, не лезьте и зарабатывайте ещё денег- а то тот минимум что имеете просто похороните.
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Прямолинейно, но честно!
    Действительно, не имея всей суммы начинать строительство дома не дальновидно, так как сам себя загонишь в кабалу. Мне видится разумным решение строительства каркасного небольшого дома как бюджетный вариант решения проблемы с жильем.
  14. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Блоки кгб
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super:
    Делают фундамент в траншее..смотря какой грунт.
    Родственник себе траншею рыл, так там глина сухая и твёрдая как камень...про то что она могла осыпаться и речи не было.
    А ещё ревнителям опалубки напомните про традиционные бутобетонные фундаменты, которые льют как правило в траншею.
    А в качестве наружной, несъемной опалубки можно использовать пенопласт...и как утеплитель и как опалубка (ровные наружные стены фундамента)..а внутренние могут быть и неровные, что с ними будет? Пучения нет.
    Ну а если быть вообще извращенцем то можно выставить опалубку в траншее так, что внизу у вас будет лента шире..и против пучения и несущую способность повысите.
