1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Еще раз о литье бетона в землю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 02.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не обольщайтесь. Касательными силами выпирает даже гладкие винтовые сваи, заанкеренные лопастями.
    Щас как раз готовлю проект реконструкции свайно-винтового - разница 14см по высоте.
    Теперь фундамент утепляйте...
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Не вижу смысла в утеплении фундамента. У меня ленточный. Глубина 1,2 м. Глубина промерзания в Орловской области -1,1м, хотя редко промерзает более 50 см.
    Подвала и полуподвала в доме не будет, а вот цоколь буду утеплять.
    Фото цоколя после снятия опалубки: всё ровно и гладко:
  3. al185
    al185
    al185
    Воздействие касательных сил морозного пучения - проблема полнозаглубленной ленты? #7
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Поучительно... Но уж лучше лента, чем столбчатый или ростверк лежачий прямо на земле, соседи справа и слева так делали... Блин жаль фоток нету... Ладно, это не по теме...
    Короче, понятно, - обратная засыпка + отмостка, думаю, этого вполне достаточно будет.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Отмостка без дренажа по краю практически безполеззна на большинстве грунтов .
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Вот ещё пару фоток: снаружи и внутри: ввод водопроводной трубы:
    Моё мнение: если руки не кривые (я стенки траншеи срезал аккуратно штыковой лопатой): и траншея не осыпается, то можно использовать пленку.
    Но если делать обратную засыпку песком, то зачем себе усложнять жизнь? Чтобы потом все откопать...
    Лучше в опалубке, потом её разобрать и сделать обратную засыпку.
  7. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Polivaev8, Вопрос: какую доску использовали на опалубку цоколя?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Откапываю траншеи под МЗЛФ и устанавливаю опалубки от дна траншеи. Плюсы - не надо танцев с бубнами по выставлению опалубки в надземной части (например, пусть даже с небольшим уклоном) над просто выкопанной траншеей, к примеру. Щиты одинаковые, сколачиваются поточно, уровень легко выставляется, все работы (копание, откапывание) не требуют особой фантазии, в дальнейшем легко поймать диагонали (есть место для маневра). Все доски в дальнейшем находят свое применение, так как щиты обернуты пленкой.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я использовал обрезную доску 25x150. И верх опалубки выставлял сразу по уровню. Но! Я заливал цоколь САМ (а не бетоносмесителем-миксером) поэтапно. Иначе эту опалубку всю разорвало бы в хлам! Для опалубки лучше 50мм доску, и крепить как положено.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А глиняный замок, частично решает вопрос недопущения воды (верховодки) к подошве фундамента?
    И, откровенно говоря, эта святая вера, в последнее время в дренаж, меня поражает...
    Ну сколько, на ваш взгляд, будет работать, этот дренаж? Один чёрт, произойдёт его заиливание...вопрос времени, когда он забьётся... ну не может, срок службы отдельных компонентов дома (от которых зависит, собственно его устойчивость) быть меньше срока службы самого дома...вы же не будете уверять, что дренаж, будет служить столько же, сколько служат, к примеру кирпичные стены? Или каждые пять лет, лопату на плечо и копай как крот, всё вокруг дома и производи ревизию дренажа?
    А если уж совсем серьёзно выполнять дренаж, с колодцами и ВСЕЙ системой, то ценник там получится совсем не гуманным...уж лучше за эти деньги предпринять иные, много более эффективные меры, по борьбе с смп.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А если вашу задачу слегка усложнить? И вместо слов МЗЛФ, заменить на ленту на глубину промерзания? Тогда уже, слегка затратная часть, как на щиты, так и на работу с ними увеличивается, слегка? Ну эдак раза в два, как минимум, да? :)]
    Тут же речь не идёт об устройстве щелевого фундамента, для МЗЛФ...это было бы крайне глупо...во первых потому, что как правило, обвалу подвержены верхние слои земли, менее плотные, а во вторых, вы правы, там экономия смешная, больше геморрою.
    Я лично противник щелевых фундаментов (я себе его попытался сделать, но у меня он получился частично щелевой...траншеи обваливались), но бывает так, что грунт абсолютно подходящий для этого, сам видел стены траншеи, как по линейке, и ничего не обваливается...
    Касательные силы вам не дают спать спокойно? Правильно не дают...;) ну так траншея же в ваших руках...расширяйте подошву, делайте правильное армирование в том числе и этого расширения и спите уже спокойней...:victory: но мероприятия по исключению смп, всё равно никто не отменял (утеплённую отмостку, как тут советуют - дренаж...
    Вобщем, как обычно всё индивидуально...
  12. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Я так и подумал что дюймовка. Чему и удивился - как так получилось ровно залить :).Просто сам вчера и позавчера выставлял опалубку на цоколь из дюймовки на высоту 70см. (30 -ки нет в продаже, с 40- невозможно работать). Шаг между стойками получился примерно как у вас на фото, около 50см. Через стойку поперечены в 2-х местах по высоте укрепил упорами, а пустые стойки думаю стянуть или шпильками или проволокой. Кажется должна выдержать.
  13. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Я, конечно, не извращенец, но с такими ставками кредитов..., а жить хочется чем раньше тем лучше..., да и "все уже украдено до нас", в общем на нормальную стройку тоже денег мысленно с натягом... В общем, как выглядет эта опалубка с расширением в живую, есть фото, может тема где?
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите, не могу понять как крепить апалубку в низу траншеи что бы она не расходилась?
    Вверху понятно можно просто сбить брусками а как в низу?
