1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Еще раз о литье бетона в землю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 02.03.12.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Заинтересовала идея о литье фундамента в землю без опалубки. Сам не строитель, не технарь. Походил по соседям, оказалось все льют именно так! Сосед - прораб, работает в строительной фирме, тоже сделал себе фундамент так + углубленные сваи. Сказал, что для магазина Пятёрочка лили именно так. Я конечно понимаю, что лить в опалубку с гидроизоляцией и дренажом лучше. Но отказаться от этого - не смертельно. Тем более если почва позволяет выровнять стенки траншеи гладко. Беру идею на вооружение.
    Будем лить 1,20м под землю и 30 см над землёй шириной 70 см. Конструкция опалубки для такой массы бетона должна быть серьёзной, вот и задумался - а не залить ли так?
    Слышал, что пучит перерытая глина, а слежавшаяся нетронутой более 30 лет - опасности не представляет. Так это получается тоже плюс, глину рядом не тревожим.
    polivaev8, подскажите, пожалуйста заливали под землёй и над землёй отдельно? в 2 раза? Как крепили полиэтилен?
  2. al185
    al185
    al185
    #91
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Вопрос. Камни на дороге я видел как выпирает, столбушки веранды, терассы тоже видел (8 см вытащило), Но ни разу не видел как дом, даже старые деревянные, заброшенные не отапливыемые, с заглубленными фундаментами вытащило из земли. Может есть какието фотографии?
  4. al185
    al185
    al185
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Крепил пленку старыми электродами, у меня их много было, и держат они хорошо (Ну можно проволокой толстой). Электрод сгибал буквой П - (ну как скоба от степлера получается). Раскатываешь плёнку, оставляешь на край см 50. Ну чтобы потом закрыть бетон (от солнца там, чтобы влага не уходила, чтобы прочность набирал и т. д. - в общем так лучше). Крепить почаще. Стыки пленки (там где нахлест получается) крепить тщательно.
    Я заливал сначала под уровень земли миксером (1,2 м глубина, 40 см ширина, 20 куб. м М200). Потом опалубка и замес вручную бетономешалкой.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    В программе Истории дизайна льют в землю практически в каждой серии. Это в Англии, Испании и др. странах.
    Что удивительно, люди покупают участки за 390 тыс. фунт. стерлингов и делают таким образом. Ну может для их грунтов/климата это и норма.
    А ещё кладут газоблоки на раствор и бетонные плиты перекрытия БЕЗ армопояса:
    • Grand Designs s03e05 - Buckinghamshire, The Inverted-Roof House.avi_20130619_145957.265.jpg
    • Grand Designs s03e05 - Buckinghamshire, The Inverted-Roof House.avi_20130619_150109.234.jpg
    • Grand Designs s03e08 - Hereford, The Traditional Cottage.avi_20130619_150330.250.jpg
    • Grand Designs s03e08 - Hereford, The Traditional Cottage.avi_20130619_150347.500.jpg
    • Grand Designs Abroad s01e01 - Malaga, Spain, Modernist Villa.avi_20130619_145229.796.jpg
    • Grand Designs s03e01 - Peterborough, The Wooden Box.avi_20130619_145525.015.jpg
    • Grand Designs s03e01 - Peterborough, The Wooden Box.avi_20130619_145550.078.jpg
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Решили лить фундамент в землю. Глубина 1,30 м, ширина 50-70 см (не определился пока с коробкой - КББ, поротерм или газобетон). Над землей 50-70 см. Опалубка только над землёй. В траншее хочу положить 10 см песка, потом 10-15 щебёнки, потом плёнку на всю траншею сверху до низу, потом на дно гидроизоляцию выстелить какую-нибудь типо гидроизола, по стенам траншеи установить плиты пеноплекса 5 см и укрепить их гвоздями длинными сшайбой в землю. Гидроизоляцию на дне подоткнуть за пеноплекс. Залить подбетонок и установить арматуру, во второй заход залить фундамент.
    Есть ещё вариант пробурить по углам и дополнительно вглубь ещё на 70 см землю для своего рода свай, которые заливаются с подбетонком. Уровень промерзания 1,20-1,30 м. Грунтовые воды низко. Кто подскажет, есть ли смысл в сваях? Их гидроизолировать не получится и углубленный бетон получается будет впитывать влагу...
  8. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Меня отговорили. Какой от них толк- у вас все равно лента на глубину промерзания, а площадь опоры от них не больше.
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Фундамент достаточно мощный на глубину промерзания-сваи не нужны. Зачем в данном случае подбетонка? По моему не нужна. Сразу основной бетон.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо) подбетонка - для установки вертикальной арматуры
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Можно немного забить в грунт.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Где-то читал, что арматура от стен фундамента должна быть не ближе 5 см. решил, что установить в подбетонок лучше. да и заливать потом спокойней будет, а то вдруг упадут.
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если вобще по правильному то каркас сперва собирается наверху затем опускается на подложки (для защитного слоя.)Ваша технология более трудоемкая.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Какую роль выполнять будет щебень? Если вы хотите повысить несущую способность естественного грунта, то его (щебень) нужно уплотнить виброплитой.
    Использовать пеноплекс экономически не выгодно. Вы считали во сколько вам обойдется такое утепление? Думаю, что можно заменить на ПСБ.
    Не вижу смысла в них, "работать" они не будут.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Тоже заменил на ПСБ, будем смотреть что из этого получиться.
