1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Еще раз о литье бетона в землю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 02.03.12.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    [QUOTEpolivaev8 сказал (а): ↑
    Использовать пеноплекс экономически не выгодно. Вы считали во сколько вам обойдется такое утепление? Думаю, что можно заменить на ПСБ.[/QUOTE]
    Экономически может и не вагодно. Только мыши бодро едят ПСБ в отличии от пеноплекса
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Они его не едят, а грызут. Я предлагаю раскидать вокруг дома сыр, тогда они будут есть сыр, а не пенопласт:aga:
    Ну весь-то они его не сгрызут, я думаю.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Заливка Бетона В Землю: где происходит сие действие не знаю:
    В комментах пишут что-то типа "на сараи строительные нормы не распространяются", "нет арматуры"и т. д., - в общем, так делать плохо/не рекомендуется:
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А вот это ваще улыбнуло: :)]
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да мы тут про изоляцию думаем, покупаем разные фиксаторы арматуры, а оказывается всё намного проще)
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    фундамент с примесью глины)
    почему у них так заливают? неглубоко, без опалубки. может в Европе зимы тёплые и глубина промерзания почвы незначительная?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо за ответы, действительно читал, что люди жалуются на мышей, которые перегрызли весь пенопласт (Щебёнка, наверное выполняет роль дренажа, и потом если будут проблемы можно дренаж вокруг фундамента соорудить. Пока думаю делать по периметру дома только дренаж верховодки (на глубине 40-50 см, песок или гравий с трубой в геотекстиле со сливом на улицу), снега много после зимы у всех и именно эта вода по весне (а не грунтовая) подмачивает у нас фундаменты и подвалы.
    в процессе возник ещё вопрос к тем, кто уже заливался в землю - кто как установил трубы канализации и водопроводные, чтобы потом с перфоратором не долбить 50-70 см приличного диаметра? хочу делать полы по грунту, без плит перекрытия, так что эти дела заранее сделать намного удобнее, да и с расположением комнат определились уже.
    Можно ли их положить в траншею на дно, сделав углубление, куда-нибудь в песок и сверху их залить? не лопнут потом под весом дома, когда фундамент играть будет?
    Думал может упереть в стенки траншеи и укрепить ещё пеноплексом, вырезав в пеноплексе отверстия для труб. Бетоном не снесёт при заливке?
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Водопроводную трубу я пустил под фундаментом (где-то на гл. 1,3 м) и все потом песком засыпал (Глубина укладки труб зависит от глубины промерзания почвы).
    Трубу канализации не снесёт, если, конечно, вы не будете на неё прямо из лотка лить бетон.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Polivaev8, спасибо за совет. Канализация - асбестоцементная, а водопрводная труба - пластик? Канализацию не надо на глубину промерзания?
    насчёт щебня правы. где-то про ленточные фундаменты читал, что надо песок, потом щебень, сам в теории не силён) вообще эта система была мною прочитана для фундамента в опалубке и подушка делается шире толщины фундамента, затем с наружней стороны фундамента по его низу или чуть пониже в щебне укладывается труба для дренажа асбест перфорированная с выводом в дренажный колодец. Щебень с трубой заворчиваются в геотекстиль, чтобы со временем грунт не смешался с щебнем. Смысл щебня, да и честно говоря песка при залитии в землю я честно говоря не вижу, но вроде как надо :)
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    В фундаменте устанавливаются гильзы. Можно закрепить проволкой к арматуре. Через гильзу проходят трубы. Канализацию можно немного выше глубины промерзания т. к. стоки выходят теплые. Но лучше утеплить.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Радомир999, Сам долго прикидыал, изучал, советовался, а когда процесс пошел, пошли изменения... и косяки. Не хотите рисковать, копайте широко, ставте опалубку от самого низа, удобно правильно арматуру связать, утеплить, гидроизоляцию сделать, все что необходимо вам. Ввод труб на воду лучше сразу под фундамент заложить с запасом, много не будет (захотите отопить вспом. помещения, или воду подвести - все есть). Канализации достаточно 0,7 м, нет постоянного потока, не замерзнет, а глубоко не удобно подключать к септику, или что там будет. Для электричества заложите тоже побольше, сдесь и 0,5 хватит, ворота автомат потом захотите и опять же вспом. помещения, воздушка весь вид испортит.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Cheeck, спасибо, но решили лить фундамент без опалубки.
    Ищу информацию по армированию фундамента, запутался вконец. В СНиПах не разобраться. Поделитесь опытом, если не жалко :) Ширина 50 см, высота - 1,80 м (1,30 м под землёй и 50 см над землей). Фундамент квадратный, есть углы и Т-образные углы и один эркер.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Можно здесь посмотреть.
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Радомир999, Основная работа арматуры в фундаменте - горизонтальные пруты сверху и снизу, больше 12 диаметра не знаю зачем, вообщем 3 прута сверху и снизу - самое малое, вертикальные - хватит 6-ой, я ставил через полметра. Рамки сделать не получилось - это невозможно в земле, поэтому подвязывали как могли, пришлось через 2 метра 12-ю вбивать в грунт. Дополнительно добавил по 2 горизонтали в 20 см от верхнего и нижнего рядов. Углы под 45 градусов перевязка, на форуме полно примеров. Фото свои попробую выложить. Не забудьте защитный слой бетона 5 см, снизу использовал куски тротуарной плитки. У меня точечная застройка, техника не проходит, Вам стоит еще раз подумать, и верить прогнозам, меня дожди "подстрелили". Мне лили в 2 приема, думаю и Вам 50 см опалубку не сделают правильно, чтоб за раз. Все обговаривали за ранее, за такие изменения можно было убавить оплату труда, не больше, по другому сделать все-равно не получилось бы. Все изменения и конструктив обговаривал с другом, он реальный профи по ЖБ - подтвердил отклонения от норм как незначительные. Настраиваю себя, что надо верить :).
