Строю дом своими руками. Помогите не наделать проблем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем CrazyMax, 02.03.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Моя позиция неизменна - там, где возможно, применять готовый товарный бетон. В итоге - такой вариант выгоднее.
    Вот лично мой пример -
    Про фундамент дома и бани можно прочитать здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/138821/page-4
    пост №48.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хм, спорно. Допустим такую ситуацию - осенью дождей много, подушка из ГПС заполнится водой, мороз, лента со сваями будет работать как гвоздь, который гвоздодером выдергивают .
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу сказанное :hello:
  4. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Отвечаю: щебень не может смёрзнуться да настолько плотного состояния, как лёд. Попробуйте насыпать кучу щебня, залить водой и заморозить. Она рассыпается от лёгкого пинка, т. к. лёд не может камни крепко связать. Если бы был песок - я согласен. А ПГС тем и хорош, что прочным он не становится. Его именно из-за этого и используют в качестве подушки. А если бы он смерзался, то можно было бы и простой песок сыпать.
    Тем более, именно для того, чтобы осадочная вода не мочила пгс, делают глиняный замок, и отмостку по утеплителю и рубероиду. А там, где высокий уровень грунтовых вод, делают сухой колодец, отводящий воду от подушки ПГС. Продолжим дискуссию, мне интересна не теория, а практический опыт. Если у вас он есть - прошу в студию :)
    Ну вот. Мой дом начал "торчать" на улице, полетел слух, что я его "в одного" строю - пошел народ с вопросами "как чего и скока стоит" :)
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ладно, на вас и попробуем как эркеры на отдельных фундаментах стоят. А по поводу опыта можете в дневник заглянуть. Правда подзабросил я его
  6. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Да. Попробую я на отдельных сваях сделать эркер. Через полтора года - отпишусь. Самому уже интересно :)
  7. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Ну так вот! Стройка близится к завершению.
    Сейчас доделываю крышу. Нашел помощника, с ним ковыряюсь. Сейчас буду выкладывать фотки. Смотрите, критикуйте. Заранее благодарен!
    По поводу возможных вопросов: черная гадость на сочленениях - это битумная мастика. Мажем те места, где возможна опасность влаги и есть металлические детали. Крыша намечается мансардная с небольшим изменением: боковые скаты крыши (не знаю, как они правильно называются) решили опустить на 60 см, в результате чего крыша делится на две части (верхние скаты и боковые), между которыми можно врезать окошки. Должно получиться довольно интересно.
  8. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Фронтоны зашиваю наглухо дюймовкой, но предполагаю через год прорезать проёмы под окошки, и еще будет одна дверь (на крышу будущего гаража). Для этого предусматриваю проёмы в конструкции каркаса.
    Ферму собираю из бруска 10*10 см и доски 5*15 см. Лаги - из доски 5*18 см. Высота чернового потолка получается 2,50. Вертикальные стойки фермы отнесены от стен внутрь на 80 см.
  9. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Уголки на саморезах что ль?
  10. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
    А на что нужно тоже планирую на саморезы, и вопрос по мастике это что то вроде праймера (гидроизоляция)?
  11. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Срезает саморезы... на стропильных системах мастера используют с уголками затупленные гвозди
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На чем они стоят? На балках? На балки ставить нежелательно, считаю. Под них лучше пускать прогон, составленный из нескольких брусьев.
  13. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Мда. Вот этого я не сделал. Пробросил доску 5-ку, и на неё (и на балки под ней) поставил. Насколько это ритично? Может нарушиться геометрия (просесть балки могут), да?
    Да, известен этот способ, но нужно уточнить, что гвозди не только тупят, но еще вымачивают в крепко солёной воде. Однако, и на саморезах собирают, и хорошо стоят крыши. Разумеется, стропилы буду собирать на болтах. Пока только саморезы ввинтил, чтобы зафиксировать. Послезавтра начну стягивать болтами.
    Да, простая битумная мастика, праймер, гидроизоляция.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просядут немного (в зависимости от сечения балок). Тогда не советую отделывать с применением гипсокартона - швы трескаться могут - динамика немного будет.
  15. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Благодарю за советы. Ты как всегда по делу, и самую суть.
    Не подскажешь, сколько бы стоила сборка и кровля такой крыши без учёта материалов? Какой бы была твоя цена?
