1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Leeoni
    Leeoni
    Leeoni
    Простите, а как вы оцениваете нужную толщину кабеля в зависимости от расстояния?
    Я например собираюсь проложить 220В на расстояние примерно 80-90 метров. Суммарная мощность укладывается в 10 кВт.
    По таблице ввв.electricdom.ru/cable.htm мне при подземной прокладке двужильного кабеля достаточно сечения 4.
    А из этого форума следуют советы на такое расстояние класть чуть ли не 16.
    И второй вопрос хотел задать - обязательно ли на 1 фазу гнать 3-жильный кабель (с заземлением)?
    Ну и третье - на фоне стоимости правильного кабеля (ну например Кабель ВКбШв 2х6,0 кв. мм (ож) -0,66 (Подольсккабель) ввв.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1094.html купить еще обычной гофры считай что ничего не стоит. Если кабель еще и в гофру - вреда то уж точно не будет? А спокойствия прибавится. Или я не прав?
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не знаю, АВБбШв подключен вот таким образом на двух домах (у соседей) - четвертый год - полет нормальный. А чем тут эстетика подкачала?
    ИМХО лично мое - в гофру может вода попасть и зимой образоваться наледь - излишняя нагрузка на кабель.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тут не эстетика подкачала. Без изолирующих прокладок проволокой кабель так крепить ИМХО не стоит.
    Я бы взял с некоторым запасом на случай увеличения мощности, не перекладывать же потом. И брал бы не медный, а алюминиевый авббшв 3x16 + 1x10 мм2, он и стоит в 1.5 раза дешевле медного 4-квадратного и в случае чего 3 фазы подключить можно будет. А в земле без разницы что класть - алюминий или медь. Тащить заземление или нет зависит от того, будете заземляться около столба или нет. Если нет, то и смысла его тянуть нет никакого. Другой вопрос, что в случае перехода на 3 фазы землить ноль на столбе придется и заземляющий проводник понадобится.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Подключение делал электрик из местных сетей.
    Может и надо через прокладки, но судя по структуре кабеля - думаю перестраховка!
    Себе сделаю с прокладкой :)]
  5. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Кабель в первую очередь проверяется по двум показателям:
    -Длительно допустимый ток:
    10кВт=46А при 220В
    Так как ваша линия будет лежать не только в земле, но и частично на воздухе, то длительно допустимый ток считается по меньшему из значений земля/воздух.
    Т.е 6кв мм для меди и 10кв мм алюминия
    -Падение напряжения (нормируемая величина 5%):
    Для вашего случая:
    S=10кВт L=90м U= 220В, косинус фи=0,9
    Медь:
    4кв мм Падение=8,7%
    6кв мм Падение=5,8%
    10кв мм Падение=3,5%
    Алюминий:
    16кв мм Падение=3,7%
    Кроме того, для ввода есть минимальные сечения кабелей.
    Если мне не изменяет память, то:
    10кв мм по меди и 16кв мм по алюминию
    Исходя из расчета рекомендую кабель АВБбШв(2x16) для прокладки землей и СИП-4(2x16) для прокладки воздухом
    Если в точке подключения есть куда подключить землю (проводник PE), то лучше прокладывать трехжильный. Если только совмещенный PEN (Воздушные линии), то использовать трех жильные проводники не имеет смысла.
    Хуже не будет. При прокладке землей не забудьте купить сигнальную ленту ЛСЭ-100 (или шире) и положить ее над кабелем на расстоянии 250мм.
    При подъемах на опору/стену здания кабель следует защищать коробом (трубой, уголком или иным способом) от механических повреждений на высоту около 2м (вверх) и 0,5м (в земле).
  6. Leeoni
    Leeoni
    Leeoni
    Спасибо. Теперь более-менее ясно.
    Только в моем случае кабель тянется не на ввод, а от дома к гаражу, и норм на минимальное сечение как я понимаю применять не обязательно.
    По поводу трехжильности хочу уточнить - заземление в доме есть (через стержень в земле) и будет в гараже такое же. Между домом и гаражом можно без заземления кабель класть?
  7. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Хочется электрофицировать баню, которая расположена в 30м от дома.
    Планируется прокладка кабеля под землей в трубе ПНД . Потребление -не более 3кВт
    Дайте совет по выбору кабеля. Сечение, материал (медь/аллюминий).
    Спасибо.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сегодня проконсультировался в ЭТМе: На улице в пластиковую гофру кабель облачать бесполезно, т. к. она разрушиться через год-два. Рекомендовали либо заложить в двустенную трубу серии NOVO из композиции ПНД, IP 55 при спуске по опоре, либо оставить как есть. Внутри дома рекомендовали кабель заложить в трубу серии RIG из самозатухающего ПВХ, IP 55 (фото).
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Каков может быть самый худший вариант?
    Сосед закопал кабель СИП в канаву длиной 30 м и на глубину 70см (от несущего столба до бани) без всяких труб, брони и т.д., вход кабеля в баню из под земли (как и вход в землю от столба) убрал в металлическую гофру. Причем, в июне в канаве уже была вода.
    Чем это может обернуться?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Сгниет изоляция со всеми вытекающими.
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Как скоро?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Фиг знает, изоляция СИПа атмосфероустойчива, а как будет вести себя в земле неизвестно-мало кто закапывал) Думаю 2-3 года протянет в земле. Если не в песке или глине лежит, тогда вероятно подольше.
  13. Лисса
    Лисса
    Лисса
    Доброго времени суток!
    Пара дилетанских вопросов профессионалам):|:
    Собираюсь закопать кабель от дома к бане. Кабель ВВгНг уже запакован в ПНД гофру, траншея почти вырыта, Возникли вопросы:
    1) ввод в баню планируется сделать ПОД лентой фундамента (лента ок 20 см в земле + "сваи" - асбестоцементные трубы с заполнением бетоном) как защитить кабель? если поверх гофры еще надеть металлическую трубу, можно так??
    2) почему-то пугают места где кабель выходит их гофры. Не нужно ли их, например, запенить??
    Заранее спасибо)
  14. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Гофру нужно поднять до щитка. Ни в коем случае не обрезать на выходе из фундамента. Проход - гильзу можете сделать асбестоцементной трубой. Можно гильзу запенить.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Я вот не понимаю, как правильно положить кабель АВБбШв до щита, стоящего в доме, или висящего на фронтоне дома. Кабель то алюминиевый. Его по сгораемым тянуть нельзя. Как же его тогда класть по наружней или внутренней стене дома то?
