1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Такой вопрос: от трубостойки до щита в доме около 15м. 3ф 15 кВт. Если брать АВБбШВ 4 х 10 будет ли достаточно или необходимо 4 х 16?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    4 на 10 по току достаточно, но если длинна метров 30 и более тогда 4 на 16.
    4 на 16 он больше держит механические нагрузки
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @novor113, Тут такой момент по сечению. Последний отрезок пути кабель будет идти внутри дома. А для внутренней проводки минимальное сечение алюминия - 16. Только из этих соображений и рекомендую его.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спасибо. Вспомнил! У меня на вводе рубильник АВВ на 40А - там клеммы максимум на 10кв.мм.
    В принципе провод пойдет в цоколе до щитка всего 1,5 - 2 метра в штробе и под штукатуркой, думаю ничего страшного для алюминия не будет, ну или придется себя развести на медь.
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Глэн, столбы забетонированы, штырь вбит на метр, в пустыне сахаре вроде не живём и вы думаете, что столбы вместе со штырём не смогут дать 30 миллиампер?
    Даже если сопротивление 1000 Ом будет, ток будет больше 200 миллиампер.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вадим174, я сталкивался с подобной ситуацией на ТП, так там в инструкции дежурным электромонтерам было указано, чтобы увлажняли землю. Они нашли хитрый выход, сделали грядки и поливали их, выращивая цветы!
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вы понимаете о чём пишите ? Т. П. и узо на 30 миллиампер !
    На т п токи могут быть тысячи ампер, а здесь миллиамперы.
    Вы можете понять амперы и миллиамперы ?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае лучше сделать компенсационную петлю. А труба здесь бесполезна.
  9. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Вечер добрый всем. Необходим следующий совет: Подключение 380 - 15 квт. От щитка до гостевого дома (это первое строение на участке) 60 метров. Кабель планируется в земле, куплен АВББшв 4*16, + ПНД + ПВХ для ввода в дом. Дом из СИП 120.
    1. УГВ 30 см. Плодородка, далее глина около 3 метров. Если вырыть канаву под кабель глубиной 70 см, она 100% превратится в дренажную и в ней будет стоять вода. Что посоветует сделать? Класть на глубину 20 см?
    2. Под домом кабель планирую пускать крепя клипсами к балкам и вертикально заводить в дом. Нужно ли делать какие то ни было петли? Что может грозить кабелю?
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Мда .. сочувствую. Не много поразмыслил - если у вас глина - ну и закопайте на 60 - 70 см, только БЕЗ трубы и со всех сторон глиной и утрамбвать не много, чтоб пустот не было.
    Без трубы советую потому - что со временем вода всё равно там будет.
    Другого " внятного " варианта я не вижу ...
    На каждом изменении направления кабеля делайте небольшие плавные зигзаги .
  11. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    @Вадим174, подскажите и мне плиз, вырыл канаву 80, на дне вода (на фото видно), могу я сделать поверх своей воды подушку 10 см на него кабель АВББшв? можно без трубы? IMG_0886.JPG я потом планирую сверху песочек и землю для газона +10см добавится и в сумме будет 80...грунт у меня песок+глина.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вода конечно плохо и вашем случае тяжело советовать. Брать глину, не глину с песком, и и со всех сторон замуровать кабель глиной.
    Если труба -
    то берите водопроводную синюю с толстой стенкой (меньше вероятность что её может сломать зимой) и уложив кабель С ТРУБОЙ на поверхности земли и загнув все переходы резкие, подъёмы (можно воспользоваться горелкой газовой или феном для линолеума. Нагревать до 80 - 90 градусов трубу и гнуть без переломов, Как остынет, труба останется в том положении как вы её загнули .) положить в землю уже полностью с загнутыми переходами. На концах входа и выхода трубы с кабелем сделать так чтоб исключить попадание воды во внутрь трубы.
    Главное не допустить чтоб в трубу попадала вода и труба должна была цельной от захода в щит и до дома.
    Этот вариант, если сделаете всё правильно, более надёжен
  13. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    На 70 см физически копать не возможно, по крайней мере сейчас... воды будет 50 см. А если положить кабель на 20 см в землю? Что может случится? А к земе может его вообще в аранжевую канализационку засунуть?
  14. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    @Вадим174, второй вариант менее привлекателен ввиду того что до дома 50 м и там пару раз загиб нормальный предвидится (столько труб и гнуть их...), склоняюсь к тому что на 70 сделать и всё...может ещё кто подскажет по моему вопросу?
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Я советую чтоб согласно правил не противоречило и было безопасно для вас.
    Можно спокойно при 20 сантиметрах кабель лопатой перерезать ...
    Решать вам.
    Там по забору никак кабель не проложить ? - в этом случае можно использовать трубы DKC
